ovivalot A4 B7:ssa ei pala
  • ovivalot A4 B7:ssa ei pala
    mikään ovivaloista ei pala kun avaan ovet. Takaluukun (Avant) valo kyllä toimii normaalisti. Sisävalotkin toimivat moitteetta ovia auottaessa ja FIS:ssäkin näkyy oikein.
    Onko tässä joku juju takana vai onko täsäs jotain oikeasti vikaa? Auto on 1.5v vanha. Edellisessä B6:ssa ovivalot toimivat ilman mitään kikoja ihan normaalisti.
    Sulaketaulussakaan ei ole mitään mikä viittaisi ovivaloihin.
    -tarkoitin A4-
    Viimeksi muokannut 8866; 7.9.2009, 08:35. Perustelu: kirjoitusvirhe korjattu myös otsikkoon.
    Jos kyseessä on tosiaan A4 Avant niin kaikissa malleissa ei ole edes ovien varoitusvaloja. Lammikkovalot ovat olleet osat valopakettia.
      Täynnä kirjoitusvirheitä mun viesti... Siis tietysti A4 (B7) Avant. Eli ko "valot" ovatkin itseasiassa vaan heijastimia? Taitaa olla faceliftin myötä säästökuuri iskenyt koska edellisessä B6:ssani ei kyllä ollut mielestäni mitään valopaketteja mutta silti nuo valot löytyivät. Pitääkin nypätä yksi auki ja katsoa löytyykö sieltä polttimoa ;)
      Pari muutakin pikku säästökohtaa B6 vs B7: tupakansytytin on esillä koko ajan, B6:ssa sen sai käännettyä piiloon ja takasisävaloilla on katossa vain yksi katkaisin eli et saa erikseen molempia puolia valaistua. Pieniä säästöjä mut kai tuossakin eurot tuntuu kun autoja tehdään valtavia määriä...
        tupakansytyttimestä: b6:ssa se oli myös muistaakseni 03-04 mallissa kokoajan esillä.. itsellä 02. malli ja on kääntyvä hieno mekanismi :D johtuisiko toi siitä että on kallis korjata jos hajoo niin parempi olla esillä kokoajan :D
          Lisäksi myös tavaratilan tupakansytytin (12V ulostulo kai virallisesti) on vaan läpän takana ja ainakin -02:ssa siinäkin on kääntyvä mekanismi. Mikä muuten mullakin rikkoontui kerran kun se avoimena ulkonee aika pahasti ja kun takatila on täynnä tavaraa niin arvaatte kuinka siinä käy...
            Miika, olet mennyt samaan "halpaan" kuin itsekin samanlaisessa autossa menin;)
            Eli ei valopakettia, hyvä jos yleensä on sisävalo. Toisen merkin historian omaavana oli itsellekin melkoinen yllätys että on noin "pimee" sisusta.
            Mutta nuohan on tehtävissä jälkikäteen, itseltäni löytyy nykyisin valopaketin osaset.
            On melkoisesti pikku näpräämistä, mutta antavat sitten ihan kivan lisän!
              joo, mun piti ihan nypätä yksi heijastin irti todetakseni ettei siellä tosiaankaan mitään polttimoa ollut! Mut onhan tuossa lisänä B6 verrattuna valaistut ilmastoinnin/lämmityksen säätimen valot. Kiva pikkulisä sekin.
              Muuten olen kyllä hyvin tyytyväinen autoon. Black Edition tuo mukavasti särmää verrattuna perus-Sport Editioniin. Varmasti upea peli tuo valkoinen rinnakkaismallikin :)
                Väärin. Omassa -04 A4:ssä on tupakansytytin piilossa.
                Kyllä mun B6:ssa on valot ilmastoinnin säätimissä, vaikka ei mitään valopakettia autossa ole.
                  olisko niin että -04 ja/tai tai s-linessä olis valaistus säätimissä vakiokamaa. Kun ainakaan mun ei-S-line-02:ssa ollut
                    07-08 malleissa on tosiaan tuo tupakansytkä esille, se pitää paikkansa.
                    Itse hommasin luukullisen version, kivempi kun on suojassa.
                    Juu, ja kyllä ilmastoinnin valot pelaa kaikissa; ihan ilman valopakettiakin.
                    Tarkoittanee ilmaräppänöiden avausrullien valaistusta. Ne on B7:ssa vakiot; siis ainakin B&W-malleissa.
                      Mistä hommasit luukullisen sytkän? Osanumero? Alkoi kiinnostaa itseänikin, kun tuo törröttää hiukan ärsyttävästi näkyvissä.
                        Kyllä se tuli muistaakseni Slamitin kautta.
                        Oiskohan ollut jonkin A3 mallin numerolla? Siinä se taitaa olla uudessákin läpän alla.
                        Käy ihan heittämällä.
                        Orggis ois jouten;)
                          Kiitti tiedoista, täytyy perehtyä asiaan.
                          Ei ole tarvetta varakappaleelle ;)
                            -04 avant mullakin tupakan sytyttimen saa piiloon ja ilmastoinnin säätimissä on valo:D
                            mistä niitä valopaketin osasia saa?
                              Omassa '02:ssa on valopaketti ja valaistut ovenkahvat sekä tuuletussuuttimien säätimet. Kaverin ex-'02:ssa ei ollut valopakettia ja edellä mainitut puuttuivat.
                                Puhutte nyt varmaankin tuuletusritilöiden säätimien valoista, ettekä ilmastoinnin ohjauspaneelista, joka on aina valaistu?
                                Arppi, Valopaketin osia saa marmorilta tai jäsenet kerhon varaosakanavan kautta.
                                  Juu, ritilöistä nimenomaan. Olisihan se vähän persiistä, jos ilmastoinnin säätöpaneelin valaistus olisi lisävaruste. :)
                                    onko Juholla tietoa minkä hintaluokan paketti tuo valopaketti on?
                                      Ei ole muuten edes B8:ssa ritilöiden säätörullat valaistu ilman valopakettia.
                                        Millä tavoin teillä valopakettilaisilla palaa ovan avauskahvojen valot?
                                        Virran ollessa päällä vai valojen ollessa päällä?
                                        B8:ssa aktivoituvat mukavasti kun oven avaa eli hyödyttää ihan oikeasti pimeässä.
                                        Eli valo periaatteessa kahvoissa palaa samalla tavoin kuin esim. hätävilkkujen katkaisijassa.
                                          Arppi,
                                          Valopaketti itsessään on ollut kai muutaman sadan euron lisävaruste. Sen yksittäiset osat tosin merkkitiskillä maksavat jotkut hunajaa, joten ihan edukkaasti ei pääse jälkiasentamallakaan.
                                          Periaatteessa jos haluaa jälkiasentaa koko valopaketin tarvitsee seuraavaa:
                                          - Etu- ja takajalkatilavalot liittimineen + taakse kiinnikkeet
                                          - Valaistun mukitelineen ja korttilokeron, sekä niiden liittimet
                                          - Tuuletusritilöiden säätorullien liittimet, samat kuin muki- ja korttitelineessä
                                          - Sisäovenkahvat valolistoilla
                                          - Ovien punaiset varoitusvalot ja valkoiset lammikkovalot liittimineen
                                          - Aurinkolipat meikkipeilien valojen katkaisijoilla sekä meikkipeilien valot kattoon
                                          - Ambiente-ledit etukattovaloon
                                          Jotain saattoi unohtua. Projektit-osiossa on hieman juttua niistä osista, mitä omaan B6:een olen tähän mennessä valopaketista jälkiasentanut.
                                            Kutosessa mulla taitaa olla jokin valopaketti kun etu,- ja takajalkatilassa on valot, ovissa lammikkovalot, ovenkahvoissa punaiset valot, tuuletusritilöiden säätimet valaistu, ambiente ledit katossa ym.
                                              Juhon listasta puuttui tuiki tarpeellinen punainen valaistus ilmastoinnin paneelin alapuoliseen säilytyslokeroon (vain 1DIN malleissa). Jos jotain kiinnostaa, minulta voi ostaa siihen tarvittavat osat virtajohtoa lukuunottamatta edullisesti. Jäi tarpeettomaksi kun tarvikemankan tilalle tuli 2DIN kokoinen RNS-E.
