audi coupe t81 takajarrujen päivitys + ripustukset
  • audi coupe t81 takajarrujen päivitys + ripustukset
    Morjesta,
    Löytyisi tuollainen audi coupe gt '85 2.0i myllyllä ja olisi tarkoitus mahdollisen moottoripäivityksen yhteydessä vaihtaa takarummut levyllisiin. Autossahan on jäykkä taka-akseli, joten samassa rytäkässä täytyy ilmeisesti koko akselisto ja ripustukset vaihtaa erillisjousitukseen (?). Kuinka hyvin tilpehöörit menee paikoilleen ja miten jarrupäivitys olisi järkevin toteuttaa ? Vm. 87 coupessahan on jo vakiona levyt takana, joten jos tuollaisen auton taka-akselin+ ripustukset löytää niin ollaanko jo pitkällä ?
    Kaikki kommentit tervetulleita, luulisi näitä olevan ainakin suunniteltu ennenkin jos ei tehty.
    Viime viikonloppuna vertailin typ81 ja typ89 akseleita. Pahasti näytti kyllä että akselit olisi täysin vaihtokelpoisia kiinnityksiltään. Molemmissahan on jäykkä taka-akseli, erillisjousitusta ei varmaankaan ole muissa kuin quattroissa. Akselin profiili oli pikkasen eri ja napojen kiinnityspaikat oli levyille erilaiset, muuten oli pääpiirteiltään samanlaisia. Vakaajatangotkin olivat molemmissa samanvahvuisia.
    Vertailuyksilöinä oli `85 80 td rumpujarruilla ja `91 80 16v levyjarruilla.
      Edellistä täydentäen: Veikkaan, että t89 akseli on hitusen leveämpi.
        Joo, raideleveyttä ei tosiaan tullut mitattua. Napojen väli oli noin sentin leveämpi, mutta kiinnityspaikat samanlevyisellä.
          Vanhempaan coupeen jossa on 4x100 pulttijako, tarkoitus tehdä se seuraavilla bolt-on osilla:
          - golf II / passat II 2.2 gt takalevyjarrut ( satulat, navat, laikat, yms )
          - passatin levyjarrullisen vaijerit ja käsijarrun tasauspalikka
            Tarkoitin tuolla vm.87 coupella siis viimesintä typ81stä ( vai t85 ?), jossa on vakiona jo levyjarrut. Eli siis olisivat hyvin vaihtokelposia typ89:nkin takaremeleiden kanssa, toisinsanoen takatolppiakaan ei tarvitsisi vaihtaa jos levyjarrullisessakin mallissa on jäykkä taka-akseli ?
            Jos tuohon vaihtaa turbomoottorin, verrataanko sitä siis urquattroon ? Silloin taka-akseli pitäisi vaihtaa erillisjousituksella olevaan :) ?
              UrQ ja normicoupe on eri mallisarjaa. Sinulle vertailumoottori on siis KV 136hv.
                Niin täytyykö tuo koko taka-akseli vaihtaa vai lähteekö tuosta 2.2 coupen taka-akselista irti kiinnityskorvakkeet satuloille ?
                  Kulmahiomakoneella lähtee... :) Eli ei.
