Kesärenkaat, mutta mitkä?
  • Vanne 8" leveä. Vasta laitoin renkaat alle ja paineet 2.7bar. Eli en ole kokeillut pienemmillä paineilla. Tokkopa tuosta kovin paljon on järkevää pienentää paineita? Luulisin kuitenkin, että vaikka paineita olisi mahdollista tuosta vielä pienentää niin ei renkaan uraherkkyys häviä. Talvivanteina 17", joten mahtuvat jarrujen päälle.
      Minkä merkkiset renkaat? Eihän ole runflatit?
      Viimeksi muokannut VilleP; 21.4.2019, 23:00.
      • Hankook Ventus Prime 3. Ei ole runflatit. Mutta mitä mieltä itse kysymyksestä, onko tuolle 18" vanteelle järkevä laittaa kapeampi / korkeampi kumi?
        • Itse en osaa sanoa muuta kuin 235/50 koosta. Sentti sinne tänne tuskin kauheasti auttaa...mutta toi koko on ollut ok talvirenkailla s8:ssa. Hiljainen ei ole, mutta ei hakeudu uriinkaan.
            Esim. 225/50/18? Vai onko fiksuinta hankkia tuumaa pienemmät vanteet ja siihen 225/55/17 rengastus?
            Laita 17" rengastus, jos haluat lisää mukavuutta ajoon. Olisiko se oikea koko 235/55 R17?
            Edit: Olikin kyse A4 Allroadista, ehdottamani kokoiset (235/55 R17) on minun A6 Allroadin talvirenkaat.
            Viimeksi muokannut Ilkka L; 23.4.2019, 07:40.
              Oikea koko olisi 225/55R17.
              • Jep, 225/55/17 pyörii talvella ja se on oikea koko. Matkustusmukavuus tässä on tosiaan etusijalla. Eli onko näin, että vaikka laittaisi tuohon 18" vanteelle 225/50/18 kumin niin se ei ole juurikaan sen pehmeämpi kuin 245/45 ja näin ollen matkustusmukavuus ei parane? Kesä- sekä talvipyörää on sikäli vähän huono verrata keskenään pehmeyden suhteen. Mutta kyseiset kesäpyörät ovat omaan makuun liian leveät, uraherkät ja ennen kaikkea kovat vaikka renkaan halkaisija pysyy samana vs 17" pyörä.
                Viimeksi muokannut Audi; 22.4.2019, 10:41.
                • Eikös kovuuteen vaikuta myös painoluokka ja nopeusraja? Eli voisko nyt alla olevissa renkaissa olla turhan iso painoluokitus siihen nähden, mitä auto/paperit vaativat? Tai jos nopeusluokka on esim 300km/h..
                  • Renkaiden nopeusluokka on W. Pienempikin mielestäni riittäisi. Renkaan LI täytyy vähintään olla autossani 91, kun se tässä kohtaa on 100. Joten myös pienempi kantavuus riittäisi vallan mainiosti. Joten jos nopeusluokkaa ja kantavuutta pienentäisi olisikohan siitä vastaavaa hyötyä?
                      Juuri näin. About yhtä paljon on kumia vanteen ja tien välissä molemmissa, eli 17" on ainoa vaihtoehto, jos enemmän kumi haluat. Toki tuo alemman paino- nopeusluokan renkaan vaihto auttaa myös.
                      Väittäisin että jos alusta ja kulmat on kunnossa, niin 245 leveä rengas ei pitäisi vielä vedellä urissa, varsinkaan nelivedon alla. Näin ainakin perus B8 korissa.
                        Urissa vetelyyn vaikuttaa myös renkaan tyyppi, paineet, kuviointi ja renkaan olan malli yms.
                        Esim. exA5:sessani oli vakiokoiset 245/40 R18 kesä- sekä talvirenkaat(kitkat). Nuo talvikumit oli ihan mahdottomat vetelemään urissa, kun taas kesäkumit ei juuri urista välittännet. Suvikumeina oli Contin SportContact5 -renkaat, joita voin suositella.
                        • Löytyykö tietoa Landsailien runko leveydestä keneltäkään? Miettinyt 225 tai 235/35/19, vanne on 8.5 leveä. Nyt alla 235 ja hieman saisi kapeampi rengas olla, paino luokka ei ole ongelma.
                            Mulla moiset alla 235/35r19 8.5'' vanteella. Tuossa foorumilaisen ottama kuva Alastarolta jos saa jotain käsitystä. Pieni veny tulee, reilusti kapeammat kuin vaikka Linglongit.
                            • Taidan tilata nuo 225 leveät, jos loppuisi satunnainen raapiminen kaariin edessä tuossa profiilin golfissa. Nyt tosiaan 235/35/19, 8.5 leveällä et42 vanteella.
                              • Alkuperäinen kirjoittaja Audi Näytä viesti
                                A4 Allroad-13 245/45/18 orkkiskoko ei ole allekirjoittaneen mieleen. Hitusen liian leveät ja kovat renkaat ajella. Voisiko tuohon OEM 18" vanteelle ajatella kapeampaa / korkeampaa kumia? Esim. 225/50/18? Vai onko fiksuinta hankkia tuumaa pienemmät vanteet ja siihen 225/55/17 rengastus?
                                Vaihdoin A6.een 245/45 R18 Conti/Misukka sekarengastuksen tilalle 225/55 R18 Michelin Primacy3 ja hyvin pyörii.
                                Loppui möykkä ja vetely ja kyyti pehmeni selvästi.
                                Renkaan vierintäkehä kasvoi reilut 8cm joka jää alle sallitun max5%. Nopeusmittari näyttää nyt gepsin kanssa tasan samat lukemat.
                                Edit. Kyyti parani entisestään etupyörien laakereiden vaihdon jälkeen
                                  Onkos foorumilaisilla kokemusta Kumhon Ecsta PS91 renkaista?
                                  • Juuri tänään alle laitettiin Kumhon PS91 renkaat koossa 255/40R20.
                                    Samoilla vanteilla alla kävi aiemmin 275/30R20 Michelin Pilot Sport 4:t. Ne eivät vaan ikävä kyllä mahtuneet pyörimään ja lisäksi olivat autooni vähän liian matalat.
                                    Suoraa vertaus on vaikea tehdä, koska ajelin välissä yli kuukauden muilla seteillä.
                                    Mielestäni Kumhot menevät väh. yhtä nätisti kuin nuo Misukat. Eli tarkoitan meteliä ja urakäyttäytymistä. Sporttisessa ajossa molemmat lienevät tosi hyviä (olettamus).
                                    Misukat olivat noin 5-6 mm pinnalla ja Kumhot uudet, eli ne olivat vähän eri vaiheissa elinikäänsä. Kumhojen niinkuin Misukoidenkin kanssa tuntee heti pienissäkin nopeuksissa että rengas ei ole äänekäs. Välillä auton alla käyneissä kesärenkaissa sen kuuli heti että nyt mölisee.
                                    60 kilometrin kokemuksella ovat siis ihan ok renkaat :)
                                    • Michelin Pilot Sport 4S:t kesti omassa kulkineessa (A6 4G) n.13tkm toisella akselilla. Enimmäkseen taajama-ajoa minulla. Eivät myöskään ole ne hiljaisimmat renkaat. Nyt pitäisi ottaa tilalle jotain vähän kestävämpää ja edullisempaa. Koko 245/35R20. Suosituksia?
                                      Viimeksi muokannut Chocoeye; 26.5.2020, 08:33. Perustelu: Korjaus kilometreihin
                                        Siis kuluivat noilla kilometreillä tasaseen loppuun? Ettei olis ollu kulmien kanssa jotain koska ainakin mulla quattro syö kummankin akselin renkaita tasaseen niin B8:ssa kuin 4G:kin.
                                        • Nyt kun kävin ihan mittaamassa, kyllä ne aika tasaisesti on molemmilla akseleilla kuluneet. Pintaa on jäljellä n.4mm kaikissa renkaissa. Ostin renkaat huhtikuun puolivälissä 2019 ja silloin oli mittarissa n.125tkm. Nyt mittarissa 146tkm ja ajelin talvirenkailla marraskuun puolivälistä huhtikuun alkuun. Olin vielä koronan takia etätöissä 1,5kk, jolloin ajoin tosi vähän.
                                            Eli niistä on noin 3 mm pintaa hävinny tuolla matkalla. Kuluvat sitten ihan normisti kun ei noilla leveillä matalaprofiilisilla yli 20 tkm juuri pääse.
                                            • Hyvä tietää. Ei ole ennen ollut noin suuria palloja alla. Onko suosituksia hiljaisemmista renkaista? Continentalin 19" nastat ovat nimittäin hiljaisemmat kuin nuo.
                                                Perus pilot sport 4 ilman ässää on ainakin testien mukaan hiljaisimmasta päästä. Toki 20" on nyt karkeilla teillä hieman äänekäs joka tapauksessa.
                                                  Pilot Sport 4S 71 dB ja pelkkä 4 ilman S myös 71 dB. Mitä nyt esim. rengas-onlinesta katselee noita 20" premium merkkejä niin ei juuri hiljaisempaa löydy. Desibelit pyörii 70...73 välillä.
                                                    Ja ne on ulkoa mitattuja desibelejä x metrin päästä x nopeudella, eli niistä nyt suoraan sisämelua päätellä. GY AS3 listattu joskus erittäin hiljaiseksi, uudemmasta AS5:sesta en ole testejä lukenut.
                                                      Jos viittaat GY AS3:lla Goodyear Eagle F1 asymmetric 3:een, niin se on aika kaukana hiljaisesta renkaasta, käytännön kokemuksella. 255/35R19 B8.5:ssa oli ainakin aika meluisa, samankokoinen loppuunajettu Nexen oli yhtä "hiljainen" kuin Goodyear uutena.
                                                        Kyllä. Tämä siis lehtien toteamaa, Toki koko ja auto voi muuttaa tilanteen.
                                                          Ja jos Suomen epätasaiselle asfaltille oikeasti hakee hiljaista rengasta niin tuumakokoa ja leveyttä pitää pudottaa reilusti ja profiilia kasvattaa. 20-tuumaisten ja suurempien kokoluokassa oikeasti hiljaista ei löydy ollenkaan.
                                                          • Alkuperäinen kirjoittaja Chocoeye Näytä viesti
                                                            Ite tilasin nämä täksi kesäksi: https://www.grip500.fi/rengas/245-35..._campaign=tyre
                                                            Nuo pyörii A6 4f avantissa sportalustalla, justiinsa mahtuu pyörimään takana mutta on kyllä hiljaiset noin isoiksi renkaiksi. 69dB ilmoitettu ohiajomelu.
                                                            • GY Eagle F1 on osoittautuneet kulutuskestävyydeltään erinomaisiksi. Kumeilla ajettu 20 000 km, ja pintaa vielä 5-6 mm. Nollakelissä karkeilla asfalteilla kitkojen jälkeen varsin meluisat, mutta kelien lämmetessä hiljenevät jonkin verran. Contin kesärenkaat olisi jo joutunut uusimaan noilla kilsoilla.
