Kesärenkaat, mutta mitkä?
  • Jos vähän edullisemmin haluaa päästä niin vahva suositus Tyfoon Successor vitoselle. Itellä lähtee tänävuonna kolmas kesä samoilla 235/35-19 Tyfooneilla ja voin kyllä hinta/laatu -suhteelle antaa hyvät pisteet. Turvalliset renkaat on kyllä omasta mielestä, hyvin stoppaa vauhti märälläkin kelillä.
    https://www.1001renkaat.com/renkaat-...r17-97y-829926
    • Itsellä myös kesärenkaat tulisi vaihtaa uusiin. 225/50/17 kokoiset kyseessä ja ilmeisesti nämä Hankookit olisivat sopivat ja hyvät mitä yläpuolelta luki.. https://www.1001renkaat.com/renkaat-...r17-98y-729994
      Menopeli siis vajaavetoinen A4 B8 2.7 TDi -09 ja km määrä kesäaikana nyt kun työ ja asunto eri paikkakunnilla ~35tkm joten eivät saisi kulua silmissä...
      Vianorin rengashotellissa nykyiset kesärenkaat tallessa ja sieltä ilmoittivat että vaihto pitäisi tehdä ja kauppasivat tietenkin firman kalliimpia Nokia Hakka Black 2 900e/kierros hintaan...
      Itselle on tulossa juurikin nuo kumit kesäksi. Sen verran hyvä maku jäi parin kesän ajalta S1 Evo2:sta, että uskalsi noitakin kokeilla. Valintaan vaikutti myös vahvasti se, että löytyi sekä 195/45 että 215/40 kokoisina samaa rengasta.
      • Kumhoilla ja Linglongeilla menty viime kesät, mutta nyt testiin taas ns. merkkirengas, Continental PremiumContact 6. 235/40/18, 530e, 1001renkaat.com.
        • Tuolla Camskillissä on jostain saman mallin renkaista eri hintaisia versioita. Tossa esim. Potenzat ja ainut ero noissa näyttäisi olevan meluluokka, mutta sekin on niin että halvemmat on hiljaisemmat. Mikäs tossa on ideana?
          https://www.camskill.co.uk/m61b0s66p..._Noise%3A_73dB
          https://www.camskill.co.uk/m61b0s66p..._Noise%3A_74dB
          • Olisko toinen jonkun autonvalmistajan OE-rengasspeksin mukainen versio ja toinen normaali tai toisen valmistajan?
            Merkinnäthän niissä on noista valmistajistakin mutta verkkokauppias on ollut varmaan laiska.
            • Toi kuulostais ihan järkiselitykseltä. Vaikka eipä sillä väliä, taidan nyt kuitenkin kallistua PS4:iin, jota on tuolla vaan yhtä mallia.
              • Onko kenelläkään kokemuksia Goodride SA-37 renkaista? Hankin Allroadin alle koossa 255/40r19 kun väitettiin olevan jotkut testivoittajat:
                https://www.vannetukku.fi/premium-gr...a-p-53540.html
                Mutta renkaat on aivan kamalat ajaa. Urissa vetelee aggressiivisesti ihan minne sattuu vaikka ratin pitää suorassa. Auto on juuri katsastettu enkä itsekään ole löytänyt mistään väljää. 225/55r17 kitkarenkailla ei ollut havaittavissa yhtään vastaavaa käytöstä.
                Voisiko pyöränkulmat kuitenkin olla pielessä ja vaikutus korostuu nyt leveämmillä renkailla, vai julistanko renkaat käyttökelvottomiksi? Jos tuota vetelyä ei saa rauhottumaan niin täytyy ruveta selvittämään saako noita palautettua mitenkään. Oon koittanut nyt 2,9 bar ja 3,2 bar paineilla mutta en huomannut silläkään mitään vaikutusta.
                • Onko autossa ollut alla jotkut vastaavat renkaat, jotka eivät sitten urissa vetelisi? (Ei, 225 leveitä kitkarenkaita ei voi verrata)
                  • Olen ollut siinä uskossa että jos kaikki on kunnossa, niin auto kulkee suoraan urista huolimatta.
                    Tottakai renkaat pyrkivät vääntämään rattia urien mukaisesti, mutta vetelyllä tarkoitan sitä, että vaikka ratin pitää suorassa, auto sinkoilee urista niin, että ratilla joutuu tekemään korjausliikkeitä pysyäkseen tiellä.
                    • Yhdessä autossa jyrkkäolkaiset renkaat teki ton saman. Välillä urissa meni puolelta toiselle rattikorjauksineen, että hirvitti riuhtooko pihalle suoralla tiellä. Esim rampista uraiselle motarille vetopäällä meinasi tehdä loputtoman puolelta toiselle korjausliikkeiden sarjan.
                      Alusta säädettiin useasti, kunnes tajusi kokeilla pyöreäolkaisia renkaita. Loppui siihen samassa koossa vetely. Kokeili vielä kerran niillä uusilla teräväreunaisilla, niin sama mahdoton vetely.
                      • Yhdessä autossa oli muistaakseni liikaa aurausta niin käyttäytyi samalla tavalla. Tasaisella meni ihan ok, mutta urissa aina toinen rengas "haukkasi", jolloin mentiin minne sattuu.
                        Ehkä täytyy säädättää ne kulmat ensin, niin näkee onko sillä vaikutusta. Toivottavasti ei tässä rengaskaupoille taas joutuisi.
                        Vaihtuiko sulla vayne myös vanteet tuossa kokeilussa? ET:llä voisi olla jotain osuutta asiaan..
                        • Markalla sai markan renkaat. Halppisrenkaiden testivoitto ei tee vielä renkaasta hyvää, varsinkin kun testin renkaat ihan eri kokoiset. Ja tosiaan jos jyrkkäolkainen niin vetelee varmasti. Toki jos autolla ajettu 200tkm ja tukivarret alkuperäiset, niin puslat varmasti jo loppu. Eli ei siellä väljää ole, vaan kumi menettänyt jäykkyytensä. Aa nelkussa oli joskus osaessa x merkkiset halppis kumit vain 235 leveydellä, ja oli aivan kamala ajaa. Ostin merkki renkaat samassa koossa ja ihan eri planeetalta.
                          • Kutosessa huomasin myös tuota rajua vetelyä, kun viikko sitten tuli uudet 245/35 kesärenkaat. Viikko ajelua ja käytös rauhoittunut.
                            • Mulla kumit vaihdettiin samoille vanteille, kokeilun vuoksi vielä takas. Syy oli silloin jyrkkä olkaisuus.
                              • Itse kokeilin tänä keväänä laittaa taakse 10mm spaserit. Oli ihan järkyttävä uraohjus. Spaserit pois ja meno rauhoittui. Nähtävästi eri raideleveys edessä ja takana aiheuttaa ainakin vetelyä urissa. Renkaat 235/40 18.
                                • Tervehdys,
                                  Kellään kokemusta, mahtuuko 205/65 r15 yhdistelmä pyörimään A4 B5 1.8i sedan- koppasessa? Kyseessä vakioalusta vuosimallia 1998 ja etuveto. Tällä hetkellä alla vielä 195/65 r15 nastat ja edelliset kuluneet kesäkiekot ovat kokoa 205/60 r15. Hankinnassa olisi uudet kesärenkaat eikä meinaa löytyä tietoa ko.yhdistelmän sopivuudesta. 13 milliä näyttäisi olevan suurempi halkaisija noissa 205/65 r15 verrattuna 195/65 r15.
                                  • Miksi et laita 205/60/15 tai 195/65/15? 205/65 on jo aika pulla rengas, vaikka fyysisesti mahtuisi pyörimäänkin.
                                    • Varmaankin maavaraa lisää halutaan. Kyllä tuon kokoinen renkaan kasvatus onnistuu ongelmitta. Jos kasvatat halkaisijaa 30-50mm niin sekin vielä onnistunee ongelmitta kunhan vanteet ovat alkuperäisellä tai pikkaisen pienemmällä (eli vanne tulee ulospäin) ET:llä.
                                      • Ok hyvä tietää, kiitos vastauksesta. Maavaraa joo hieman lisää ja pikkasen jos sais kierroksia laskettua. Meinaa moottori karjua melki kolmessa tonnissa satasen vauhdissa noilla 60 korkeilla.
                                        • Tuollainen muutos renkaissa ei kyllä vaikuta moottorin pyörimisnopeuteen kuin korkeintaan 50rpm.
                                          • Onko täällä kellään kokemusta general renkaista, continentalin omistava halppis rengas? Sais töistä tilattua edullisesti soikeiden linglongien tilalle mutta huonosti löytyy netistä tietoa kumeista.
                                            • Jonkin matkaa nyt takana Dunlop SportBluresponseilla (225/45R17). Ei voi kuin kehua. Hiljainen ja rullaa todella kevyesti. Hintakaan ei paha ollut, 87€ / kappale.
                                              • Cabrioon voisi uudet kesärenkaat hommata.
                                                Mikäs nyt on best bang for buck rengas?
                                                Etenkin hiljaisuus olisi plussaa.
                                                Koko 205/50/17. Tai jotain siihen suuntaan. 225 menee ehkä vähän liian leveäksi.
                                                • Noi yllämainitut Dunlopit on hiljaiset ja turvalliset. Kuluvat toki nopeasti.
                                                  • Mulla meni sportbluresponseista joka renkaasta rungot ilman mitään kolhimista, rupesi vaan täristämään ja kulumaan oudosti, muuten tykkäsin renkaista. Sitä ennen useampi sarja efficientgrippejä, niissä oli hinta-laatu mielestäni kohdallaan varsinki ulkomailta tilattaessa.
                                                    Viimeksi muokannut janike; 27.6.2018, 22:42. Perustelu: Lisäys
                                                    • Alkuperäinen kirjoittaja Lipponen Näytä viesti
                                                      Linglong greenmax uhp:t tuli nyt alle. Pirun hiljaisilta ainakin ensi metreillä vaikutti. Katotaan miten lähtevät alla pyörimään.
                                                      Melko vähillä punteilla näyttivät painoon asettuvan.
                                                      • Alkuperäinen kirjoittaja horch Näytä viesti
                                                        Nelkussa alla olevat 235/45R17 Contin Premium contact 6:set on sen verta meluisat, että nuo Dunlopit voisi olla seuraava valinta vaikka rengaskoko taitaakin kasvaa tuumalla. Mutta riittääkö sulla noissa 225/45 kumeissa kantavuusluokka (91?) b6 avantiin?
                                                        Paljos Lipposella jäi hintaa noille pingpongeille?
                                                        Viimeksi muokannut vV8m5; 12.7.2018, 15:32.
                                                        • Linglongit myös tulossa B8:iin vakiokoossa 225/50 17. vanhassa autossa oli Linglongit ja parempi fiilis niistä jäi kuin B8 mukana tulleista Semperiteistä.
                                                          • Ei tuossa kyllä PingPongeille jää pahasti hintaa. Ja tuollaisesta kolossista nyt rata-autoa ole tarkoitettukaan niin kyllä noiden renkaiden ominaisuuksilla pärjää, kunhan ei runkovikaisia satu.
                                                            235/40R18 koossa ei hinta nouse kuin jotain senttejä kappaleelta.
                                                            • Nuo linglongit on ihan hyvät muutamat ekat tuhannet kilometrit mutta sen jälkeen alkaa vollottaan siten että olet varma laakeriviasta.Kaikkiin kulmiin vaihdoin ennen kuin uskoin että ääni tulee oikeesti renkaista :-)
                                                              Muutoin ihan ajettavat.
