Kesärenkaat, mutta mitkä?
  • No joo, VCDS:llä voi säätää mittarivirhettä haluamaansa suuntaan ja kun sellainen löytyy naapurista niin kannattaa se 100€ säästää.
    Ja sitten mitä tulee siihen näköön niin hassuhan se on joka tapauksessa kun puhutaan 17" vanteesta. Pitäisi olla 18" tai 19" jos oikeasti haluaa hyvännäköisen autosta. Mutta siihen ei taas sitten lähdetä, ku autoilu syö muutenkin tarpeeksi rahaa, eteenpäin pääsee noillakin ja ovat joka tapauksessa paremman näköiset kuin orkkisvanteet 16" koossa.
    Autoon siis tulossa AEZ Genua Dark 17" ET36...
    • No ei se siinä mielessä näytä hassulta kun rengas ja vanne näyttää kokonsa puolesta kuuluvan autoon. Pyörä linjailee kaaria ja sinne ei mahdu pää väliin. Kun taas alikoon kumilla näyttää kun setti olisi otettu jostain pikkuautosta alle. Mainittakoon että tuo 225/45/17 kumi on mm. golf4:sen koko. Näyttää jo B7:skan alla vähän omituiselta, vaikka koko ero vakioon(235/45/17) on suht pieni. Mutta kukin tyylillään.
      • Ja kerottakoon, että mulla oli S8:sin alla viime talven ensimmäistä ja viimeistä kertaa alikoon kumit (Nurkissa pyöri yhdet ylimääräiset "sopivat"). Nyt kun laittoi oikean kokoiset kesärenkaat alle, niin muuttui kyllä taas ihan eri autoksi. Kyllä tuo renkaan koko vaikuttaa paljon mm. ohjaustuntumaan ja jousituksen toimintaan.
        Toki jokainen saa ihan itse päättää onko tuo muutos säästön arvoinen. Tuo muutos kun sopii vielä lain salliman piiriin, niin ei katsastumiehelläkään ole mitään napinaa asiasta.
        Alikoon renkaat siis olivat 235/35 R19 ja oikea koko 245/40R19.
        • No katotaan sitä sitten kun saadaan ne renkaat alle, jos on kauheat ajaa niin sitten tulee hyvät renkaat edullisesti myyntiin.
          Ei näitä asioita kannata niin vakavasti ottaa, eli kukin tyylillään.
          Mulla oli aikoinaan ylikokoiset renkaat Ventossa ja sekin oli kauhea ajaa. Kokeillaan nyt venyttää toiseen suuntaan, että kuinka paljon 2,2cm vaikuttaa todellisuudessa.
          edit: ja mitä tuohon hassuuteen tulee, niin nuo orkkis 205/60/16 renkaat vasta hassun näköiset ovat. Vaikka "täyttävät" kaaret niin auto näyttää traktorilta, luonnottoman korkeat on kumit. No, kunhan saan vanteet ja renkaat alle niin laitan vaikka kuvia, jokainen saa sitten kertoa onko pahan näköinen. Ja sekin on sitten makuasia, josta ei voi kiistellä...
          Nyt ei sitten kenellekään herneitä: säästämisestä tulee vielä sellainen mieleen, että porukka laittaa täällä kaikkein halvemimpia kingkongeja alle kunhan on vaan isot ja näyttävät, ajo-ominaisuuksista välittämättä. Ja sitten saa lueskella paheksuvia ja jäykkiä kommentteja siitä, että laittaa "alikoon" renkaat autoon. Mainittakoon, että kyseessä on kuitenki ns. merkkirenkaat. Eikä nyt ole tarkoitus kehuskella, pihi mies oon ja haluaisin laittaa mielellään kaikkein halvimmat mahdolliset renkaat autoon alle, mutta kun isä olen useammalle lapselle niin haluan päästä kotiin huonollakin kelillä turvallisesti, ainakin mahdollisimman turvallisesti jos se on vain millään tavalla renkaista kiinni.
          ps. ässään ajattelin laittaa Star Performerit, mutta harrastus on sitten erikseen :)
          Viimeksi muokannut lukaszm; 8.4.2015, 18:53.
          • Kokemuksia Vredestein ultrac sessanta renkaista?
            • Alkuperäinen kirjoittaja EJH007 Näytä viesti
              Mulla oli A6:ssa Vredesteinit alla vajaat 10tkm. Pyöreät, hiljaiset, hyvin pitävät niin märällä kuin kuivallakin ja näyttivätkin kivalta. Myin auton pois, joten kestävyydestä en osaa sanoa. Hankkisin kyllä uudestaankin.
              • Tällaiset menee alle, kunhan loputkin edellisten Achillesten sisäreunoista on saatu kulutettua. Uskoisin, että nämä Neutonit ovat oikea ajomiesten valinta. ;)
                • Olisko kellään kuvia 245/35r20 linglongista 9" leveän vanteen päällä?
                  Viimeksi muokannut Nigthbreaker; 14.4.2015, 17:41.
                  • 245/35 greenmaxit 8,5 vanteilla. Ei nyt laatu vakuuttanu. Muut jees mutta yhdessä renkaassa pinta heitti niin paljo, että kesti tunnin saada tasapainoon. Painoja meni, mutta kokeillaan jos sillä pystyy ajaa. Muut renkaat oli ihan jees.
                    • Tuohon pakko itsekin lisätä nyt kun kaikki hehkuttaa tuota Linlongia, omassa sarjassa 225/45/18 oli kanssa aivan järetön pysty ja sivuheitto 3/4 renkaassa. Heittoa oli oikeasti millitolkulla ja voitte kuvitella oliko helppo saada B8 alle tärinättömät renkaat vaikka oli orkkisvanteet käytössä. no tälle kesälle tulee sitten ihan muuta....muuten varmaan ihan hyvät kumit.
                      • https://www.nettivaraosa.com/renkaat...ritys=autofest
                        Nämä oli huijaushinnalla. Saako tuollaista hinnoittelua edes olla? Liikkeestä noudettaessakin lisäävät toimituskulut hintaan. Naureskelin vielä etukäteen, että olisikin hyvä jos pitäisi maksaa 35e siitä, että hakee ne itse liikkeestä. No, laitetaan kitkat alle ja koitetaan etsiä ulkomailta sellainen nettikauppa, joka haluaa kauppaa tehdä. 1001renkaat kun eivät vastanneet kyselyyn maksusta mitään.
                        • Kävitkö kysymässä/soititko hintaa vai miten tuo selvisi että lisäävät toimituskulut noudettaessakin? Sivu ei sitä ainakaan kerro.
                          • Kävin liikkeessä. Jossa ei edes ollut renkaita, vaan ne on tilaustavaraa. Rengasmyyjääkään ei ollut, vaikka liike on ilmoituksen mukaan auki. No, oli se auki, mutta ei ollut rengasmyyjää. Tosin mitä sitä rengasmyyjällä, jos ei ole renkaita. Onneksi tuli ilmi tuo toimituskuluhomma, niin ei tullut toista hukkareissua. Oli siis joku automyyjä ilmeisesti hän kenen kanssa juttelin. Palveluhenkisyys oli kohdallaan niin kuin asiaan tuntuu kuuluvan. Voisi melkein maksaa rengaskaupoissa lisähintaa siitä, että ei tarvitse ostotilanteessa kohdata myyjiä.
                            • Vannetukulla on kilpailukykyiset hinnat ja toimituskulut.
                              Tänään aamulla tilasin renkaat, ruokatunnin aikaan tuli jo Itellan seurantakoodi. Itella tämän nopean toimituksen luultavasti sössii.
                              • Volmari, pystyheittoa oli mullakin. Tosin vaan yhdessä renkaassa. Saivat tuon kuitenkin kohtuullisesti tasapainoon. Kotia tulles testasin ajaa n.90kmh ja en ainakaan mitään erikoista huomannu. Katotaan jahka kilometrejä tulee vähän lisää.
                                • Joo ei ne itelläkään jääny pahasti tärissy, mutta digitaali nopeus näytöllä ajaessa 115-119 kun oli mittarissa niin sillä alueella oli havaittavissa selvä tärinä, valillä ratissa ja välillä korissa. Tosin onhan tää b8 kori kyllä naurettavan herkkä noista renkaista ja vanteista jos vertaa melkein mihin tahansa autoon. Omassa yksilössä ei ole ollut kuin yksi sarja kolmesta kesäsetistä mitkä ei ole tärissy missään nopeuksissa välillä 0-230km/h ja se oli continentalin oliko 3 tai 4. Vanteet minulla ollu aina orkkiksia ja takuulla suoria, yleensä vielä hyvin pienillä painoilla menny "balanssiin"....ilmeisesti tarkka siitä että kumi on oikeasti pyöreä.
                                  • Alkuperäinen kirjoittaja Noize Näytä viesti
                                    A4 kaipailisi uusia kesärenkaita ja pitkän pohdinnan jälkeen valinta taitaa kallistua Bridgestone Turanza T001 renkaaseen. Kokona 225/45 R17 ja kantavuus 91, nopeusluokka V. Nuohan ovat ilmeisesti suunniteltu hieman suurempiin autoihin mutta kaippa ne toimivat kohtuu kevyessä etuvetoisessakin. Kilometrejä autoon tulee aika paljon niin siksi tuollaiset ns. touring tyyppiset renkaat eikä esim. sporttisempia potenzoja. Uskoisin että ovat hiljaisemmat ja mukavammat ajaa. Kokemuksia näistä renkaista?
                                    Unohdin turanzat ja laitoin tilaukseen Sava intensa uhp renkaat ihan puhtaasti eu melumerkintöjen perusteella. Toivottavasti ei tule makseltua kalliita oppirahoja..
                                    • Alkuperäinen kirjoittaja volmari Näytä viesti
                                      Itse ajoin Misukoilla reilut mittarinpohjat >260, n.3mm pinnoilla, ilman tärinöitä renkaista ja vanteet alkuperäiset VW mallia 2000. Tosin "auto" on eri ja rengastus oli vain 205/55 16 eli rekisteriotteen määräämä silloin. Nyt on 235/40 18 otteessa ja katsotaan, miten tulevat toimii.
                                      • Todella moni kommentoi, että vanteet ovat takuulla suoria. Onko kaikilla tallin nurkassa mittapenkki noille vai käytetäänkö vanteet säännöllisesti mitattavana jossain? ("Normaaleissa" rengasliikkeissä ei ole vanteen mittauksen laitteita.)
                                        Itse tuli rakennettua mittapenkki yksien kierojen vanteiden oikaisua varten. Sen jälkeen on tullut mittailtua jonkin verran näitä "suoria" vanteita ja kyllä 2-5mm heitto tuntuu olevan ihan kohtuu yleinen pystyheitto ns. suorissa vanteissa. Yksistä uusista replicavanteista mittasin 8mm pystyheitot jo ennen kuin vanteet olivat kertaakaan ollut kiinni edes autossa.
                                        • No ei välttämättä kaikilla ole. Itsellani sattuu olemaan sorvi käytössä johon on myös B8 orkkisvanteeseen sopiva napa. Sillä ja mittakellolla tiirailtuna väittäisin että ne heitot jotka olen omista vanteista mittaillut ei voi nuita tärinöitä selittää, joten kyllä kumien piikkiin tässä tapauksessa laittaisin. On tullut myös muilla merkeillä joitakin vuosia ajeltua ja esim. Toyotassa ei paljon vanteet väpättäny vaikka keskireikä oli 6mm liian iso eikä ollut soviterenkaita, kumit oli myös yleensä halvimmat mahdolliset. Jotain siinä B8 alustarakenteessa vain on miks se noin herkkä tuolle ilmiölle, näitä tärinä tarinoitahan on netti pullollaan ympäri maailmaa. Toki on niitä myös muilla merkeillä, mutta kyllähän kellä orkkis pelti/aluvanteet alla on niin vähempi näistä tärinöista kärsii olipa kumit mitkä tahansa.
                                          • OT. Oliko toyotassa navassa pinnapultit? Eli pyörät mutterikiinnityksellä.
                                            • Niihän toyossa oli ja taitaa olla vielä tänäpäinäkin...meinasitko että vaikuttaisi asiaan?
                                              • Joo, yleensä noissa pinnapulttinapaisissa ei ole ollut mitään vaikutusta vaikka vanteen keskireikä ei kovin tarkka olisikaan napaan. Ainakaan mitä omalle kohdalle on sattunut.
                                                • Auto seiso v-lopun ja aamulla, kun töihin lähti niin täristi vittumaisesti kylmänä. Jahka renkaat vähä lämpeni ja ilma sisällä laajeni niin parantu. Täytyy tarkistaa rengaspaineet ja jatkaa ajelua. Nangkang nsII oli vähä samaa vikaa, mutta kun rengas "lämpeni" niin tärinät hävis lähes kokonaan.
                                                    Kyllä, 245/40R18 sarja ollut 4F:n alla ja 90tkm tuli ajettua kesä & talvirenkailla eli keskiarvolla 45tkm kestivät = aika hyvin. Muutenkin omaan makuun hyvä rengas ja rengasmelu ehkä vähäistä.
                                                    Uudet Sessantat tilasin kun Ultrac Vortin tilauksessa olisi mennyt vielä kuukausi kun paikallisesta liikkeestä kysyin. Harmi näin. Vorti on siis korvaamassa Sessantan.
                                                    • uudet renkaat 235/45/18 vai 245/45/18
                                                      Olen ostamassa uusia renkaita A6 :seen korimalli c7 VM 2012.
                                                      Pähkäilen ostaisiko 235 leveät 245 sijaan syynä tähän on se että 245 hieman vetelee.
                                                      Oliskohan siinämielessä 235 parempi vaihtoehto.. Paras vaihtoehto olisi 225/50/18 mutta tämä on erittäin harvinainen ja arvokas koko, runflattinä näitä saa, mutta en ole
                                                      kuullut niistä mitään positiivista.
                                                      • Käyttis A6:n vakiosuvikumit pitäisi kohta uusia. Osaako joku sanoa, korreloivatko nuo normimeluarvot Suomessa koettuun rengasmeluun? Meillähän on suht uniikit nastoilla hangatut asfaltit, ja normitestissä mitattu dB ei välttämättä kerro melun häiritsevyyttä.
                                                        Tai jos on melukokemuksia 19" tai 20" (255/35-20) Conti 5P / Dunlop SportMaxx / Michelin SuperSport / Pirelli PZero niin arvostan.
                                                        Ja kuittailut ylisuuresta renkaasta vrt melu voi pitää omana tietonaan, tollaiset siinä on tehtaalta ja OEM-mies ei voi sitä siis muuttaa :)
                                                        • Tuli tuossa päivällä haettua uudet vanteet kesäksi ja nyt punnitsen renkaita. Tulisi siis bertta7 alle. Koko tulee mitä luultavammin olemaan 225/40R18. Vaihtoehdot taitaa olla Goodride, Linglong tai Landsail.
                                                          Mitäs raati on mieltä mitä kannattaisi lähteä kokeilemaan? Itsellä oli 2kesää ja n.26tkm alla Sailunit joten ehkä se on myös yksi vaihtoehto, koska oli omasta mielestä suhteellisen hyvät renkaat varsinkin ensimmäisenä kesänä oli myös märällä todella luotettavan oloiset. Toki kun pinta väheni niin rengasmelu myös kasvoi aika tavalla.
                                                          • Heitin viikonloppuna alle auton mukana tulleet landsailit ja kyllä täytyy sanoa, että varsin mukavat ja hiljaiset. Autona A4 avant B8 ja kokona ihan normi 225/55/16. Landsailhan pärjäs testeissäkin hyvin.
                                                            • Laittaisin Landsailit. Jo arvostelujen perusteella. Varmaan ne on ihan normaali 225 levyiset. Linglongit on 1,5cm-2cm leveemmät.
