Kesärenkaat, mutta mitkä?
  • kyllä siellä enemmän rautaa tuppaa olemaan eli meteliä ja urahakuisuutta pahentaa yleensä. ja painaa enempi.turhaa ei kannata isoa painoluokkaa tai nopeusluokkaa ottaa jos saa valita
    • Kulutuskestävyydessä taitaa Michelin olla ykkönen. Nykyisessä A4:ssa oli ensiasennurenkaina jotkut Contit 2008, joilla eka omistaja ajeli yhden kesän ja ne oli loppu heinkuussa seuraavana kesänä. Myös yhden renkaan rakenne petti totaalisesti. Autolla ajettu siihen mennessä 50tkm. Samankokoiset alle 225/55/R16 95V Michelin Primacy HP paisto 2309 - jotka ovat alla vieläkin 160tkm mittarissa - pintaa nyt 3mm eli syksyllä uudet. Voipi olla myös huima ero eri kuskien ajotavassa ja ajaako nastaurissa vai ei.
      • Mikäs 18" rengas olisi kulutuskestävä, matalalla vierintävastuksella ja hiljainen? Goodyearin Efficient Gripejä olen kytännyt, mutta ovat turhan kalliita. Myös Hankookilla ja Kumholla on uusissa malleissa EU-rengasmerkinnän mukaan vierintävastusluokan C renkaita. Näistä kokemuksia?
        Nykyiset GT Radialit on nyt 11tkm ajettu ja ihan kohta kulumismerkeissä, jonka jälkeen niillä ei varmasti aja susikaan.
        • EfficientGrip Performanceja olisin juurikin itse suositellut, vaikkei omaa kokemusta vielä ole kuin muutama tuhat kilometriä. Vierintävastus tuntuu olevan pieni, eikä rengasmelukaan ole paha. Kulutuslukematkin ovat olleet maksimissaan samalla tasolla, kuin aivan loppuunajetuissa ContiSportContact 5:ssa. Kulutuskestävyydestä en osaa vielä sanoa, toivoisin ainakin parempaa suoritusta kun Conteilla. Treadwear-lukema ainakin antaisi olettaa, että kesto olisi parempi.
          Hintakin oli paikallisessa rengasliikkeessä 225/40-18 koossa varsin siedettävä, muutamia kymppejä halvempi kuin CSC5 tai PS3.
          • Jahas!
            Se tuli sitten eteen tuo kesärenkaan osto jo tänä vuonna, vaikka itselleni vielä keväällä vakuuttelin että "kyllähän nuo tämän kesän kestää". Edelliset oli Hankook Ventus V12 Evo K110 245/40 ZR18 97Y XL jotka on nyt n. 10tkm jälkeen loppu. Nopeasti kuluivat ja aika äänekkäätkin olivat, joten en suosittele. Nyt olisi tähtäimessä keskihintaiset renkaat ja olen katsellut kahta rengasmerkkiä:
            Nokian zLine 245/40 R18 97Y
            Kumho Ecsta Le Sport KU39 245/40 ZR18 97Y
            Onko kellään kokemusta ko. renkaista? Muitakin saa tietenkin ehdottaa. Arvostan renkaiden hiljaisuutta ennen kaikkia.
            Piti vielä mainitsemani että nuo Hankookit rupesivat täristämään iän myötä vaikka tasapainotinkin mokomat
            Viimeksi muokannut tyyppivika; 5.8.2014, 17:11.
            • 97Y:stä on hyvä lähteä tinkimään jos sitä mukavuuta haluaa. Eikö tuohon riittäis joku 95W tai V? Toki tuon kokoiset renkaat tuppaa olemaan aika rajuilla nopeusluokilla.
              • Tuntus huonoosti olevan muita paitsi 97 muutama rengas on 93 painoluokalla mutta en ole varma (en ole viitsinyt katsoa) riittääkö niissä kantavuus. Tuo nopeusluokka tuskin merkitsevästi vaikuttaa ajonautintoon jos ko. kokoa monta luokkaa alhaisemmalla luokituksella edes saa
                • Ei se välttämättä vaikuta, mulla on 235/40 18" Potenzat Y-nopeusluokassa ja hyvä kun vanteelle nousivat. Äänitaso on ihan ok mutta uraa hakee kohtuullisesti.
                  Usein se raudan määrä renkaassa jollain tapaa korreloi johonkin mukavuudeksi tulkittavaan ominaisuuteen.
                  Ja matalampi painoluokka on joissain kumeissa toista kiloa kevyempi. Tyyliin 92W vs 95Y XL
                  • Alkuperäinen kirjoittaja kontio Näytä viesti
                    Ei siellä sen enempää tätä rautaa ole vaikka nopeusluokat ja kantavuudet kasvaakin :)
                    ....Vai mihkä väliin ne tätä rautaa sit laittaa lisää?
                    • Alkuperäinen kirjoittaja Juhi Näytä viesti
                      Keijupölylläkö se lisätty kantavuus syntyy?
                      • Alkuperäinen kirjoittaja tumpsi Näytä viesti
                        Ei ainakaan vielä, ehkä tulevaisuudessa.
                        Nykyään joutuu vielä tyytymään eri tekstiilimateriaaleihin ja kumisekoituksiin.
                        • Hmm..ihan hyvä tieto. mistähän ne painoerot muodostuu? Vai onko eri merkeillä vaan niin erilaisia toteutustapoja?
                          • Vai tuleeko esim. kumia paksummalti sitten? Yleensä monissa muissa tuotteissa kyllä on vahvuutta lisätty joko a) Materiaalia lisäämällä tai, kun materiaalin vaihto on halvempaa, kuin halvemman lisääminen b) Materiaalin vaihdolla vahvempaan.
                            • Rakenteita kun suunnitellaan niin raudoitus tuplataan sitten kun järki loppuu...
                              • Nyt olis sitten renkaat tilattu Saksasta. Dunlop SP Sport MAXX GT 245/40 ZR18 93Y Kantavuus riittää juuri tasan 93=650kg, kun etuakselin suurin sallittu on 1300kg. Suht edulliseen hintaan 145 € kappalehintaan. Ovat ihan Audiin suunnitellut kiekot, eli toivoa on.
                                • Nykyisiä renkaita (Meteor) tutkailin ja runkovikanen oli yksi rengas. No kaikki saa nyt vaihtaa, mutta mihin?
                                  Koko 235/35-19
                                  Kumhot kiinnostaisi, mutta onko kokemusta?
                                  http://www.1001renkaat.com/renkaat-a...-r19-91y-60662
                                  kävin paikallisessa ja tarjottiin Landsailii asennettuna 395euroa, ei napannut.
                                  Löytyi myös Contia reiluun tonniin asennettuna, ei sekään kuulostanut hyvältä.
                                  Onko nykypäivänä renkaissa oikeasti eroa vai tuleeko kaikki samalta hihnalta kiinasta? :D
                                  • Vannetukku lähetti eilen mainoksen, jossa kehuttiin Linglongin saamaa suurta suosiota ja rengastestin tuloksia.
                                      Perheavanttiin tulee Aeolus merkkiset halpikset. Kokona 245/35/19. Oma ketju kun niitä tarjoaa halvalla, niin kokeillaan. Saahan sitä sitten vaihtaa jos on ihan kaameat.
                                      • Tänne tuli Nokian Blackit koossa 245/40R18. Ekan satkun perusteella vaikuttaa oikein hyvältä ostokselta, saapa nähdä miten kestävät..
                                        • Kerrohan Jere sitten kokemuksen Aeolus renkaista. itse meinasin myös tilata kyseiset renkaat työpaikan puolesta, mutta päädyi kuitenkin Firestone Firehawk SZ90 renkaisiin.
                                          • Päädyin Pirelli PZero Nero GT renkaisiin.
                                            Oponeo.de
                                            • Sen verran on kokemusta Aeoluksesta 330d:n alla, että olivat täysin hengenvaaralliset, ei minkäänlaista pitoa viileällä/märällä asfaltilla.
                                                Milloin tuo kokemus oli? Niiltä on nyt tullut uusi mallisto, osuuko niihin vai vanhaan sarjaan.
                                                • Vanhaan, mallia en muista, mutta motarin ramppia vahinkoluisussa en unohda :D
                                                  • Kaveri kehui Aeolusta hyväksi hinta-laatu suhteeltaan. Kuiva- ja märkäpito olivat ihan hyviä ja tyytyväinen on renkaisiin ollut. Renkaat ovat olleet vain tämän kesän alla, joten vielä ei tiedä kuinka nopeasti nuo kulahtaa tai muuten vaan menettää ominaisuutensa.
                                                    • Alkuperäinen kirjoittaja Markus V Näytä viesti
                                                      Oponeo.de
                                                      Saitko jo renkaat? Olen yrittänyt tilata oponeolta mutta eivät lähettäneet suomeen, palauttivat rahat paypal tilille.
                                                      • Alkuperäinen kirjoittaja hoff4 Näytä viesti
                                                        Sähköpostia oli tullut tänään, että toimitus ei onnistu suomeen ja rahat palautuu.
                                                        Ihme pulju että antaa kuitenkin tilata ja maksaa ja sit perutaan, harmillista.
                                                        • Itsellä myös 235/30/19 Aeolukset, kun tulivat auton mukana (A4 B8 3.0 TDIq) pari kk sitten. Renkaat olivat käytännössä uudet. Sanotaan näin että halppis renkaiksi ihan ok:t, ja mututuntumalta rengasmelu taitaa olla aavistuksen suurempi kuin merkkirenkaissa, mutta eipä tuota silti täyttä varmuutta voi sanoa, kun en tuon auton alla ole muita koittanut. Märällä en ole vielä mahotomasti kanttaillu, mutta perusajossa, tai hiukan kovemmassa ei ainakaan mitään onkkelmia. Kuivalla asfaltilla pito on hyvä. Aika sitten näyttää kuinka rengas toimii, kun se kuluu.
                                                          • Onko foorumilaisilla antaa tuoreimpia vinkkejä 225/40R18 kumeista? Lähinnä edulliset mustat pyöreät hakusessa, mutta onko Nangkangille jotain parempia vastustajia vai tyydytäänkö niihin?
                                                            E: Myös venyminen vähän kiinnostaa. Isoa venyähän 225/40 tuskin tekee 9" vanteelle, mutta esimerkiksi Linglong ilmeisesti venyy todella huonosti?
                                                            • Huhu kertoo että Linglongit olis vielä (selkeästi?) paremmat kuin nankangit...?
