Kesärenkaat, mutta mitkä?
  • Ok, täytyy sitten saada jostain faktaa, ennen renkaiden tilausta. Kyllä nuo 235/35 mahtu noilla vanteilla siellä pyörimään.
    Katsatusmies huomautti, että kantavuus ei riitä. Enhän mä oo osannu/älynny tommosia asioita koskaan miettiä/tutkia.
    Kun ostin tuon auton, niin kyseiset vermeet tuli mukana.
    • Mulle tuli ensimmäiset kaksi kappaletta tasan viikossa eli eilen Fipiosta, mutta toiset kaksi vielä hukassa. Jostain syystä en ole saanut DPD:n seurantanumeroa ollenkaan ja näin en edes tiedä missä menevät.
      Mistä/miten olette muuten saanut seurantanumeron, sähköpostilla ilmeisesti?
      E: Ai niin, Nokia ZLinet 235/45-17, Venäjällä 0813 leimatut.
      Viimeksi muokannut peeppa; 25.4.2013, 22:32.
      • Mulle tuli mailiin seurantanumerot, oli peräkkäiset eli xxxxxxxxxxxxx09 ja xxxxxxxxxxxxx10 eli kokeile plusmiinus yksi siihen perille tulleen seurantaan jos noi sattuis olemaan lähteneet samalla kertaa. Sähköposteissa luki myös että renkaat tulevat 2+2 paketeissa.
          245/35 mahtuu, mutta tuo ET luku lyö vastaan. En oo varma että ottaako sisäpuolelta kiinni johonkin, mutta vaikka ei ottaisikaan niin vanne jää todella sisälle koteloon. Eli vähintään 20mm spaceriä väliin.
          • Tavan A6:ssa 235/40R18 ET40 on jo millin päässä olkatolpasta, eli ET50 ei mene mitenkään. S6:n napa lienee siis ulompana suhteessa tolppaan. Ainakin jos C5-korimallista puhutaan.
            • Camskillistä 2vk sitten tilasin kumhot ja ei vielläkään kuulu mitään. PostNL:n seurantakoodi kertoo vain (Zending is niet ontvangen door PostNL.)
              • Minulle tuli camskillistä renkaat tilauksesta kahdessa viikossa melko tarkalleen. Lähetys niillä kesti reilu 1,5vko mutta sitten tulikin nopeasti.
                Ilmeisesti juurikin siitä syystä, että lähettäävät merikontissa, kun kontti täynnä tjsp.
                Maksoi muuten 255/35/19 nankang ns2 kotiin toimitettuna 454€. Ei paha :)
                • Alkuperäinen kirjoittaja Metsässä Näytä viesti
                  Onkos nuo spacerit sallittuja?
                  Juttelin yhden kaverin kaa asiasta ja hän oli sitä mieltä, että katsastusmies ei tykkää.
                  • Re: Kesärenkaat, mutta mitkä?
                    Alkuperäinen kirjoittaja kalamies Näytä viesti
                    Laittomathan nuo on...
                    • Alkuperäinen kirjoittaja MrSnoopy Näytä viesti
                      No voihan p...
                      Onkohan mulla mitään mahkuja noilla 19x8,5 et 50 vanteilla saada aikaan laillista toimivaa ratkaisua?
                        No voihan p...
                        Omalla vastuulla tietenkin, katsastat ilman spacereita ja lyöt katsastuksen jälkeen kiinni... paskalla säkällä polliisi huomaa ja vittumainen tyyppi voi sakottaa tai mitä tosta nyt si tapahtuukin? En tiä tuleeko sakot. Mut luultavammin käskee vaan ottaa pois ne jos edes huomaa, ei polliisi oo ikinä ainakaan mun renkaita tarkistamu ku in pysäytetty.
                        Saako vanteita kiinni ilman spacereita vai ottaako kiinni johonkin? Voihan olla et se katsastusmies ei edes huomaa niitä? Ja korkeintaan hylkää ja oot sit ?€ köyhempi ku ei mee läpi.
                        • Hieman yleistän, mutta jos autossa ei mikään muuten ihmeemmin jeparin tai katsurin silmään ota, niin tuskin alkaa spaceristä valittamaan. Täälläkin on aika moni katsastanut (minäkin) lätyillä, eikä mitään sanomista tullut. Ehkä jostain "itsetehdyn" näköisistä leepukikkareista tulee sanomista, mutta tuskin muuten.
                          • Tässä tapauksessa katsastusmies huomaa, kun olen tekemässä muutoskatsastusta juuri noiden vanteiden/renkaiden takia.
                            • Raportoinpa nyt kuitenkin, jos joku Achilles renkaita miettii. Ei pahaa sanottavaa kuukauden ajelemisen jälkeen, hinta ja profiili huomioiden. Helvetin hyväthän nuo on ajaa 225/30 r20 renkaat, oli merkki luultavasti mikä tahansa.
                              • Alkuperäinen kirjoittaja kalamies Näytä viesti
                                Eivät ne täysin laittomat ole:
                                Alkuperäinen kirjoittaja Trafi
                                19.12.2002
                                Sallittiin auton pyörännavan ja vanteen väliin asennettavat auton tai vanteen valmistajan vanteen
                                ja kyseisen automallin yhteydessä käytettäväksi tarkoittamat sovituskappaleet.
                                LMp 779/1998 + LVMa 1256/2002
                                • Camskills vaihto tossa pääsiäisen kieppeillä suomessa jakelijaa. Nyt itella jakaa renkaat, joten sama seurantanumero toimii myös posti.fi kautta.
                                  • Alkuperäinen kirjoittaja Jusaberg Näytä viesti
                                    Pitäs varmaan kysyä sitten sieltä katsastuskonttorilta ennen kuin tekee hätiköityjä päätöksiä.
                                    Mulla on kuitenkin Anteran vanteet, jotka ei oo ihan halvat, niin ei haluais niitä heittää hukkaan.
                                    • Jos kysyt, niin taatusti antavat sen virallisen vastauksen, eli ovat kielletty, poislukien toi Jukan laittama trafin sääntö. Lätyillä vaan leimalle...
                                        Niin näyttäis toimivan. Tänään tullu renkaat maahan kun lähtivät 29.4 vihdosta viimein liikkeelle. Täytyypi vaan toivoa ettei itella viivyttele toimituksen kanssa.
                                        • En viitsi kokeilla mitään spacereitä, kun kyseessä on muutoskatsatus renkaiden takia.
                                          Ratkaisin homman niin, että laitoin tilauksen Saksaan, josta tulee vanteet renkaineen.
                                          Auts, koskee kyllä lompakkoon pahasti, mutta kun into ei riitä kokeiluihin.
                                          • Itellä tuli vuoden alussa katsastus korttiin että takavanteet epäsopivat ja hylky.
                                            Spacerit välissä. Emäntä käytti leimalla niin ei päässyt tästä asiasta neuvottelemaan, kun oli sanonut että on vaaralliset tuollaiset kun ei riitä pultissa jenka.
                                            Välissä oli 5mm lätyt ja pultit oli 20mm vakiota pidemmät eli jenkaa kyllä piisasi.
                                            • Alkuperäinen kirjoittaja jannekni Näytä viesti
                                              Kyllä, nyt uskaltaa jo suositella muillekin. Linglong greenmaxit alla tänään 450km. Hiljainen, vakaa eikä vetele. Vain urissa pientä jurinaa. Ja motarinopeuksillakin pysyttiin kaiteiden välissä vaikka vettä tuli kaatamalla. Hinta/laatu- suhde kohdallaan!
                                              Itse laitoin myös tilaukseen koossa 235/35 19". Halpa hinta ja kehut innostivat kokeilemaan
                                              • noita myös hyvä venyttää, TODELLA pyöreä olka
                                                • No mulle ne tulee "virkamiesmäisille" 8,5" vanteille, eli ei paljon venyä tiedossa.
                                                  Viimeksi muokannut KuiKelo; 10.5.2013, 11:36.
                                                  • Itse kävin myöskin hakemassa Linglong Greenmaxit 235/35/19 kokoisina muutama viikko sitten alle. 402 euroa rengastöineen alle laitettuna. Itsellä ei kokemusta kyseisestä rengaskoosta aikasemmin, muutaman viikon alla pyöri melkein sakkorajoilla olevat Accelera kumit, kunnes nuo hain. Rengasäänet hiljeni jonkun verran, urissa vetely vähentyi huomattavasti. Hintaansa nähden tyytyväinen olen.
                                                    • ContiSportContact5 Fipiosta jälleen kuudessa työpäivässä perille. Äkkiseltään vaikuttaa erittäin hyvältä ostokselta nuo renkaat.
                                                      Lahden Rengashotelli pyöräytti kumit vanteille erittäin hyvällä hinta/laatu-suhteella. Suosittelen.
                                                      • Alla pyörinyt nyt noin 1000km Nokian Hakka Blackit koossa 225/40-18, todella hyvät renkaat ajaa, mutta rengasmelua ei voi hiljaiseksi sanoa, eikä tosin yhdessäkään tämän koon renkaassa. Oli kyllä huomattava ero rengasmelussa verrattuna saksankitkoihin, jotka oli 195/65-15, joka oli kyllä tiedossa ennen kesärenkaiden valintaa.
                                                          Näytti olevan Nankang NS2:set halvennuksessa camskillsissä. Kohtuu edukasta kun alle 100e kappale 255/35/19 kumi.
                                                          Piti pari poistaa.
                                                          • Mitäs ihmiset voisi suositella?
                                                            Tarttis vaihtaa kesägummit uusiin. Nykyiset 225/45R18 Goodyearit huutaa sakkorajaa.
                                                            Eräs virma suositteli SummerStar merkkisiä gummeja jotka olis hintaan 599€ alle laitettuna.
                                                            Kuulemma Continentalin valmistamat renkaat joten olis varteenotettava vaihtoehto?
                                                            Vai löytyiskös muita vaihtoehtoja jotka olisi samassa hintaluokassa, <600€?
                                                            Ja pitäs saada kumit alle viimoistaan ensi viikon viikonloppuun mennessä. :)
                                                            • Tuossa suositukseni:
                                                              http://www.vannetukku.fi/greenmax-uh...s-p-43961.html
                                                              Todella tyytyväinen olen 17" renkaisiin. Hinta/laatu-suhde kohillaan!
