S4/C4 takaiskarien kiinnitys? ja konien säätö?
  • S4/C4 takaiskarien kiinnitys? ja konien säätö?
    Miten tuo takatolppa on yläpäästä kiinni.. äkkiseltään vilkaisin kontinpuolelta ja yläpäätä ei näkynyt missään.. Ja huomasin samalla takaiskarien olevan konin säädettävät, mutta ei ole mitään tietoa miten nuo säädetään.
    Josko se on sama systeemi kuin t44:ssä niinkuin luultavasti on niin ylälautanen on kiinni kolmella mutterilla sieltä pyöränkotelon puolelta. Jos on säädettävät konit niin irtonaisena, mäntä pohjassa pyöritetään.
      Juurikin Porkkiksen neuvomalla tavalla se on kiinni.
        no ei ihme jos ei kontista mitään löytynytkään.. Tuohan on aika järjetön tuo säätösysteemi.. aina tolppa irti jos haluaa säätää.. pitäis ostaa ne kyb agx iskarit niin olis helppo ja hyvä säätö.
          Minkälainen homma on muuten ottaa nuo S4:n takaiskarit irti?
          (Pitäis nyt vaihdella iskarit ja jouset eteen ja taakse.)
          Onko jotain erikoisia vinkkejä tuohon toimen piteeseen?
          Edestä varmaan suht tavallinen homma, mutta entäs tuo takapää?
            Mitkäs konit tarvitsee irti ottaa säädettäessä? Itsellä ainakin sportit säätyy ihan paikaltaan.
              Niitä on eri versioita. Kaikki Konit on säädettäviä, mutta miten, se riippuu mallista.
                Selvä peli sano raparperi.
