C4 Avant Quattro, takapyöräntuennan osan nimi?
  • C4 Avant Quattro, takapyöräntuennan osan nimi?
    Tervehdys
    Takapäästä kuskin puolelta narinana ja vingahteluna kuuluneen äänen syypää löytyi, mutta osan nimi on vähän hukassa.
    Osa näyttää raidetangolta: sisäpäässä on pallonivel ja ulkopäässä puolestaan normaali läpivientipusla. Keskivaiheilla näyttäisi olevan jonkinlainen kuusikulmainen pätkä, jonka päissä lukitusmutterit ja kierteet. Ulko ja sisäpäissä on kierteet.
    Onko osan nimi virallinen nimi takaraidetanko?
    Tämä ulkopään pusla on antautunut, eli saako tuota ulkopäätä hankittua erikseen vai pitääkö koko osa vaihtaa kerralla?
    (Sen verran hyvin on väljää, että on painanut jarrukilpeä levyä vasten työssyissä ja jarrukilpeenkin on kulunut jo pieni reikä, vaihto siis ajankohtainen nyt heti...)
    Ilmeisesti menee marmoritiskihommiksi, vai löytyykö myös muista varaosaputiikeista?
    Hintatietoakin kuulisin mielelläni, jos joku on saman osan lähiaikoina vaihtanut...
    Se on ylätukivarsi. Koko osa vaihdettava kerralla, tästäkin on juttua ollut useasti foorumilla. Saa tarvikkeena.
      Eipä näytä ainakaan Motonetistä löytyvän...
        Juurikin vaihdoin leimalle molemmin puolin samat palikat. Orkkiksena about 130€ koko varsi, pelkkä ulompi nivel 155€...
          http://sites.internet.lu/folders/cus...ENSION%20PARTS
          Ei, en tiedä minkä laatuinen, mutta taitaa noita harrastajilla olla ajossa...
            Tuohon hintaan varmasti kokeilemisen arvoinen.
            Kiitos linkistä, pitänee tilailla.
              Onko tuolta CAC:lta joku tilannut tavaraa? Tarvisi taas vaihtaa sama osa kuskin puolelle.
                Tilasin tuolta tukivarsia viime talvena kun olivat niin edullisia. Meylen tavaraa sieltä tuli. Ei ole kovin mairittelevia arvosanoja saanut tuo merkki, mutta ainakaan vielä eivät ole väljiä... Todella asiallinen pulju tuo CAC muuten, yhteydenpito toimii hienosti.
                  Milläs maksoit?
                    KO. osan saa kotimaisistakin tarvikeliikkeistäkin ihan sopivasti (muistaakseni 37?). Muutama vuosi sitten kun hankin osat. Se vaati suurta tahtoa ja päättäväisyyttä. Koska tarvikeliikkeen luettelossa oli/on väärä kuva osan kohdalla. Liekkö korjattu....
                      Kysyin tuolta sähköpostilla saatavuutta ja mahdollisuutta maksaa Paypalilla. Tämän tein toki suuressa viisaudessani työpaikan sähköposticlientilla johon en pääse käsiksi ennen huomisaamua... Alkaisi jo kiirekin painamaan jos aikoo Ahveniston reissulle saada kuntoon.
                        Nyt on palikka tilattu CAC:lta. Toivottavasti ehtii hyvissä ajoin Ahvenistoa varten.
                          CAC antaa osalle 2:n vuoden takuun, eli vaikka Meyleltä tuleekin, on luotto laatuun kohdillaan.
                          Omakin osa tilattu juuri, kuten Mikollakin. Ei vaan saanut aikaiseksi aiemmin...
                            itse ostin marmorilta orkkis-osan. kallista on, mutta audismi on. ei jaksa enää romua seisottaa hallissa, nosturille ois muutaki käyttöä.
                            oli useempi marmorin varastossa.
                              Tuolta CAC:lta saa ainakin nopeasti kamat. Viime perjantaina maksoin tuon osan noin klo 12.30 ja eilen (tiistaina) oli aamulla koitettu jo jakaa kun olin poissa kotoa. Eli vajaa kaksi arkipäivää. Puolen tunnin päästä pääsee asentelemaan.
                              Jatkoa ajatellen, nyt kun pää on auki, voin toimia vaikka nimellistä korvausta vastaan välikätenä jos joku tuolta haluaa tavaraa tilata. Minulle tuo moneybookers oli tähän asti vieras eikä myyjälle kelvannut paypal, nyt on sitten sekin tili hankittuna.
                                noh, kärsitty mikä kärsitty, tuinpahan taas vähän marmorinkiillotus-aineella tiskin tasoa.
                                loppui kertalaakista takapäässä kuulunut semmoinen narina jouston yhteydessä, sekä vetely moottoritien kuopissa.
                                vanhassa olikin väljää näemmä +5mm.
                                  Saman huomasin, ei heittele peräpää enää kaistanvaihdon jälkeen. Tähän asti on aina pitänyt kaasulla oikaista :)
                                    Kah, kovasti tutut oireet täällä. Itsellä tuntui perä vähän levottomalta aiemmin ja nyt on alkanut narisemaankin. Pitänee vilkaista vielä lomien tullessa perän allekin(kunhan nyt saa läjään ensin muuten) ja tilailla palaset tuolta. Oliko noissa cac:n kamoissa ulkoisesti mitään sanottavaa?
                                    Olen odotellut s4 malliin sopivia takajarruja tuonne, kun olisivat ok hintaisia, mutta ei ole näkynyt vielä tulleen..
                                      Meylen keppihän tuo oli, kai se siellä menee siinä missä joku muukin. Eipä tuo järin arvokas ollut, kotiin tuotuna 62€ kappale.
                                        Tilisiirto näyttää ottavan oman aikansa.
                                        Tilasin ja maksoin 7.7 iltamyöhäsellä ja siirto oli eilen 14.7 iltapäivällä näkyvissä CAC:n tilillä.
                                        Paketti lähti tänään postiin, eli taitanee mennä ensi viikolle vastaanotto.
                                        Itse karsastan noita rahansiirtopalveluita, vaikka helpottavatkin kenties elämää tietyissä tilanteissa.
                                        Tässä tapauksessa olisin säästänyt muutaman päivän.
