S4 -92 Alustasarja. Mistä ja millainen?
  • S4 -92 Alustasarja. Mistä ja millainen?
    Elikkäs mistäs tähän 92vm S4:ään kannattaa ostaa madallusjouset?
    Mistä löytyy, millaisia ja mihin hintaan?
    Onko millainen asentaa ko. autoon?
    Ennenkuin postailet lisää, niin tuolta ylhäältä löytyy search nappula... varmaankin jokaiseen kysymykseen löytyy vastaus sitä kautta.
      eipä oikein ole search:llä vielä tärpännyt.....
        KCS?
          lehtonen motorsportilta ite ostin eibach/koni sitä ne suositteli ja sen otin.
          madalsi ihan sopivasti hintaa oli muistaakseni siinä 1200 kieppeillä ja vaihto ois ollu muistaakseni n.200e (ei vaihdettu siellä)
            H&R + Bilstein olisi minun näkemykseni. Moinen setti kerhon kautta n. 800 eur.
              Allekirjoittanut on tyytyväinen H&R + Koni(säädettävät) pakettiin.
                toimisko tuo H&R + Bilstein myös A6:ssa (C4) ilman että otta pohjasta kiinni joka töyssyyn?
                mitkä ois hinnat kerhon kautta
                a) H&R + Bilstein
                b) H&R + Koni
                c) joku muu järkevä paketti normaaliin ajeluun
                  Itsellä on C4 satkussa (vajaaveto), H&R jouset -40mm & Cobra super sport iskarit ja hyvin toimii, eikä ole pohja ottanut kiinni vielä missään.
                    Parin viikon sisällä ruuvattanee Bilsteinin sprintit H&R:n jousien kaveriksi. Hyvät olivat ässän vakiotolpillakin niin kauan kun kestivät.
                      Kiitoksia tiedoista.... Sellainen päätös tuli tehtyä, että pitää olle ne säädettävät tolpat,
                      H&R + Koni tai joku sellanen.
                      Kiiltovaunu Ky kertoi näin:
                      "Olemme myyneet niihin Eibachin Pro.kit alustanmadallusjousia Konin Sport
                      sarjan vaimentajilla. Sarjan nettohinta on 868e ja sen on hyvä ja laadukas paketti."
                      Onko hinta kohdallaan, ja onkos tuo säädettävä...ei vissiin?
                        noissa koneissahan ei sitten ole yläpäässä ruuvisäätöä, vaan ne on irroitettava säädön ajaksi, jolloin ne painetaan pohjaan ja käännetään.
                          Ja sekin on enempi kulumisen kompensointiin tarkoitettu. afaik.
                            Konien säätäminen on helppoa kunhan vain irrottaa iskarin yläpäästä keskiöosan.Kannattaa merkata keskiön sijainti ennen irroitusta jotta camberkulma ei muutttuisi.
                              Jos haluaa täysin säädettävän, niin sitten ei oo muuta vaihtoehtoa kuin Fk:n sarja. Niitä on ns. normaali iskareilla ja sitten hieman kalliimpi Konin keltaisilla. Hinta on +1000e. Eli niistä löytyy jäykkyys ja korkeussäätö.
                              Huono puoli on se, että joutuu antamaan omat tolpat Fk:n tehtaalle vaihdossa.
                              Vanhassa c4 2.8 v6 Audissani oli ko. sarja ja olin kyllä tyytyväinen, vaikka hinta olikin suolainen.....
                                Joo sellainen pitäisi olla, missä on tuo korkeusäätö, ja mielellään suht helppo sellainen....
                                Noissa konin sporteissahan ei viissiin ole kuin se jäykkyys säätö.
                                  Tuolta: http://www.autovaruste.net/alusta.htm
                                  Löytyy ainakin tuota FK:n säädettävää sarjaa
                                  ( Audi S4 C4 2.2T madallus = 30-60mm FK:n iskareilla 1169? Konin iskareilla 1379? )
                                  Onkohan jossain vielä halvemmalla?
                                    Nikolla voisi olla joku mielipide siitä kannattaako C4:ään ostaa FK, jossa on Opel corsan iskarit...
