TT: takaspoileri
  • TT: takaspoileri
    TT:n (-99) takaluukussa, takaspoilerin alapuolelta maali irronnut.
    Ajatuksena irroittaa takaspoileri että saa paikan kunnolla puhtaaksi ennen korjausmaalausta mutta...
    Onko spoileri kiinni liimalla vai pulteilla? En ole vielä tutustunut sisäverhousten alle...
    http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=76939
    Edit: Eli siis, spoileri on kiinni neljällä mutterilla verhoilun alta mutta on myöskin liimattu kiinni. Paha sanoo kuinka pahasti liimattu koska ei tietoa missä on asennettu (Asennettiin myöhemmin tehtaan turvallisuuskamppanijan takia), omassa oli ainakin ihan tarpeeksi sikaa:) Eli mutterit pois ja piano langalla tjms. lirpake irti.
    Viimeksi muokannut Thoubi; 11.8.2009, 03:35.
      Kiitokset neuvoista, taas kerran...
        Kukakohan noita spoilereita oikein asentelis ? Omasta kiposta puuttuu spoikka kokonaan ja nyt olis tarkotus laittaa tuo 3.2 V6 dsg-mallinen. Tampereen LMS:ltä kyselin mutta he eivät voineet auttaa. Täytyy varmaan Tampereen Audi Centeristä kysyä.
        Viimeksi muokannut jugurtti; 13.8.2009, 14:15.
          Eiköhän sen mikä tahansa automaalaamo/korikorjaamo asenna. Tosin luulis että merkkihuolossakin onnistuu. Siihen asennukseen taisi olla jokin oma härvelikin millä sen sai oikeelle kohdalle.
            Se nyt on viimeinen paikka mihin kannattaa mennä.
              Jep niin muistelin kans, että siihen olis ihan oma härvelinsä ja juuri sen takia ei viittis ihan mihin tahansa nyrkkipajalle viedä tota koska haluan sen tasan siihen kohtaan missä sen oikeesti pitäisikin olla tehtaan jäljiltä.
                Tänään irroittelin oman takaspoilerin.
                No ensinnäkin ne metalliklipsut joilla verhoilu on kiinni ovat suhteellisen kehnot. Muutama napsahti poikki kun ovat liian tiukaksi tehty. Täytyy liimailemalla ne korjailla.
                Verhoilun tuskailun jälkeen nuo neljä torx-ruuvia auki ja vetämään spoileria irti, ei irtoa sitten millään. Mattoiveitsellä vaan samalla maalipintaa suojaten leikkaamaan tiivisteitä/massaa irti. Loppuen lopuksi kun se lähti irti niin paljastu kiinnitys ja tiiviste salaisuudet.
                Tiivisteet olivat aivan naurettavat, varmasti jokaisessa noin saman vuotisessa TT:ssä kuin itsellä (-00) tulee vettä sisään noiden takia. Ruuvien ympärillä sellaiset ehkä millin paksuiset tiivisteet, jotka ovat tietysti ajan saatossa ja liassa kylpemisen takia lähes turhat. Itse spoileri on ympäröity n. 5mm levyisellä tiivistenauhalla, joka sekin oli aika heikossa hapessa.
                Liimamassaa oli laitettu sitten spoilerissa olevat syvennykset täyteen, noin tuubi per puoli. Eli aivan järjenköyhää toimintaa. Ei ihme, että ei meinannut irrota millään. Nuo liimat on pakko leikata ennen kuin se irtoaa. Periaatteessa noita liimamassoja ei tarvitsisi edes olla, jos ruuvin reikien ympärillä olisi samaa massaa niinkuin järjellä ajatellen kannattaisi olla. Tällöin ne olisivat täysin tiiviit.
                Ensiksi tietty putsailin molempien pinnat, auton sekä spoilerin. Laitoin vähän samantapaista nauhaa spoilerin ympäri, tosin hiemän leveämpää. Olisi saanut olla sitä tuplakerros näin jälkeenpäin ajatellen. Ruuvien reikien ympärystät laitoin täyteen liimatiivistemassaa.
                Vielä lopuksi kun spoileri oli jo paikallaan niin lasitussilikonia ympäri, jotta ei ole rakoja. Jos vielä menee vettä tippakin sisään niin johan on kumma, sitten täytyy ruveta tutkimaan jo mahdollisia muita paikkoja josta sitä voisi sinne mennä.
                Spoilerin ruuveja avatessa kannattaa avata niitä hiljaa kiertäen, ettei tappi lähde mukana pyörimään joissa mutterit on kiinni. Laitan varmaan myöhemmin vielä havainnollistamiskuvan siitä spoilerin sisustasta. Kaksi miestä tuohon irroittamiseen tarvittiin kun toinen varovasti(mutta kuitenkin aika lujaa) painaa spoileriin rakoa ja toinen puukottelee liimamassat halki. Kova työ tuossa kyllä oli.
                  Alkuperäinen kirjoittaja jmracing Näytä viesti
                  Mihinkä loppujenlopuksi veit asennettavaksi ja paljonko maksoi? Omaan pitäisi sama operaatio suorittaa..
                    Asentamatta jäi, cleaned-tyyli on enemmän se oma juttu. Kannattaa kysellä maahantuojalta sitä härveliä, millä se spoileri saadaan oikeaan kohtaan.
                      Kyselinpä tuota "asennustyökalua" paikalliselta Audilta ja ei kuulemma ainakaan heiltä löydy, vaan asennus tehdään mittaamalla. Asennustyöllekin kertyisi aika kova hinta. Täytyy nyt hieman miettiä mitä sen kanssa tekisi, jos vaikka pulttaisi itse paikalleen.. saisi ainakin varmasti tiiviiksi. Voisikohan joku ystävällinen TT:n omistaja mitata etäisyyden tuon spoilerin alalaidasta takakontin alalaitaan? Saisi ainakin mahdollisimman lähelle alkuperäistä paikkaa sen...
                        Mitan toinen pää oli kiinni spoilerin alapuolella ja toinen pää siinä takaluukun reunassa (josta alkaa rekkarisyvennys). Eli jos oikeen ymmärsin niin just se mitta minkä halusit. Lukema oli 13cm. Audin merkki oli vähän tiellä kun ihan keskeltä otin eli saattaa olla 12,9cm. Myös mitan pää voi tehdä +1mm eli sanotaanko, että 12,9cm-13,1cm. :)
                        Tollahan sen saa sitten jo ihan täysin oikeaan kohtaan.
                          Alkuperäinen kirjoittaja Kotzi Näytä viesti
                          Juu kiitos vaan.. Ehdinkin jo saamaan tuon mitan tuolta UK TT forumilta, mutta tulipahan nyt ainakin varmistettua. Nyt onkin spoileri jo paikoillaan ja näyttää kyllä olevan aikalailla oikeassa paikassa.
                            Auton mukana tuli huonosti liimattu lisäosa takaspoileriin ja tarkemmin katsottuna oli kiero kuin mikä eli nyt kysynkin kun tilaan uuden mistä kannattaa ostaa jotta saa hyvin istuvan version järkihintaan ettei tarvitse alkaa muokkaamaan vaan maalaa ja asentaa? Tai jos jollain sellainen nurkissa turhaan olen kiinnostunut.
                              En ole koskaan nähnyt siistiä takaspoilerin jatketta, jättäisin vaan kokonaan pois.
                                Alkuperäinen v6 mallin jatkopala on ainoa mikä istuu nätisti, mutta hintaa on tänä päivänä todella pitkästi.
