Mulla oli ex-B8 Avantissa S-line alusta (eli 10 mm matalampi kuin sportalusta). Renkaina oli juuri tuo 225/40R19. Hyvin toimi.
Audi A4 B8 ja vanteiden sopivuus
Thanks, makelja...hyvä mallinnussivusto kyllä, itseasiassa paras laatu mitä olen noissa nähnyt. Ei näytä surkealle "piirrustukselle". Vanteeksi taitaa valikoitua sittenkin tämä: https://www.felgenshop.de/oxigin-18-...-105kw-143-ps/
Harmi kun tuolla ei toiminut uudemman b8 kuva.
Epäonnen soturi, itse päädyn luultavimmin kyllä 18", koska ilmeisesti tuon 19" ulkonäköhyöty sport alustalla kärsii pahoin kun kumin ja lokarin välinen ero jää suuren näköiseksi kumi ohuudesta riippuen, näyttää aika epämiellyttävälle ilman lisämadallusta.
Edit. Edellisellähän sivulla on Limeticin postaus jossa kuva autosta 235/35R19 vanteella ja -30mm s-line alustalla, eli 1cm matalampi kuin sport, jos nyt tuosta jotain voi päätellä :)Viimeksi muokannut mzeng; 12.4.2018, 23:23.
Ei hitto. Ei kyllä ole oikein hyvän näköinen noinkaan. Mulla on 355mm tällä sportalustalla matkaa kaareen.
Mutta tuossa on kyllä ET45 joka on kyllä pielessä eli rengas jää todella sisälle 8.5" vanteella joka pahentaa vaikutelmaaViimeksi muokannut Killeri; 13.4.2018, 16:15. Perustelu: Viestit yhdistetty. Älä tee heti perään uutta viestiä, vaan muokkaa edellistä.
Näitä lähden sovittamaan alle. Ei nämäkään ihan reunalle tule edes edestä eli taakse huutaa spacerit, koska eri levyisiä vanteita en halua.
http://nettivanne.fi/vanteet/alumiin...5/8.5-19-5x112
Tässä oma tämän kesän setup.
Sport alusta, jouset vaihdettu H&R -40mm.
Vanteet Rotiform SPF 8.5x20 et 35, kumeina Nexen 245/30R20.
Ajatus oli selvitä halvalla ja kuinkas kävikään =P
Laskeskelin että H&R:n jousilla päästään ok korkeuteen 20" vanteen kanssa, noh, about sentti alaspäin niin olisin ollut tyytyväinen =(
Tiiä sitte millä ton wheel gapin sais hukattua.. Coilikaupoille vissii lähettävä mutta ihan niin dekkiin ei ollut ajatus laittaa kuin edellistä peliä (vika kuva).
Tämän näköinen siitä nyt tuli. Kyllähän tuo madallusta huutaa. Se H&R jousi siis muka on pintapehmeämpi kuin tämä oma sport ? Eipä tuo auto kyllä mitenkään loistavaksi millään osa-alueella muuttunut ja tuntuu rengasmeteliä olevan huonolla pinnalla aikalailla.
https://www.dropbox.com/sh/wed6eklxe...LKShccwda?dl=0
A4 B8 facelift 9.5" vanteiden ET sopivuus
Mielessä olisi hankkia Quattro sedaniin uudet tossut kesäksi ja saisi nyt olla vähän agressiivisemmat kuin vakio rotorit.
Tässä on tullut luettua netistä edes takas että sopiiko vai ei mutta en vain löydä mistään juuta tai jaata. Eli onko jollain alla kokoa 19x9,5" ET 37 ja millä renkailla?
Vaihtoehtona samaa kokoa ET 40. Saisi tulla ihan sopivasti kaarelle ilman että kumia täytyy venytellä liikaa.
Nyt on alla black editioniin kuuluva tehdasmadallus. Varmasti laskee jossain vaiheessa enemmän.
Mietinnässä ostaa uudet kesärenkaat+vanteet niin melkosta arpomista ollu tuon et:n kanssa. Hakusessa 18x8 vanteet ja kumit koossa 225/45/18. Nuo omat vanteet on 17x7.5 et46 215/50/17 ja omaan silmään näyttää vähän pieneltä ja jää aika sisälle kaareen. Ei nyt haeta mitään ultimaattista istuvuutta mutta mietin vain onko tuolla et:llä niin paljon väliä kun vanne hieman leveämpi esim. Et45-35/32 . Jos olisi jollain kuvia laittaa edes lähes samalla rengastuksella arvostaisin. Auto a4 b8 s-line alustalla
No on sillä ET:llä väliä. Jos vanne levenee puoli tuumaa mutta ET pysyy sama niin ei se tuo ulkoreunaa ulospäin kuin reilu puoli senttiä (0,635 cm jos tarkkoja ollaan).
Mulla oli exässä talvivanteet juurikin kokoa 8x18 ET35 ja renkaat 225/45R18. ja S-linealusta. Ihan OK se oli varsinkaan kun et hae yyberistuvuutta.
Kesävanteet oli 8,5x19 ET35 eikä nekään ollu vielä ”lähelläkään” lokarin kaarta.
Moi, tuollainen asia askarruttaa että sopiiko a4 allroad -13 alle yhdistelmä,
eteen 8.5" et40 225/35 ja taakse 9.5" et 35 265/30.
Eteen varmaan sopii mutta entä tuo taakse? Olisi tuollainen setti myynnissä ja vähä arveluttaa.. Ja tuleeko miten nätisti kaarelle?
Vakio alusta Audissa. Kiitos jos joku viitsii vastailla.
Alkuperäinen kirjoittaja TerrorTed Näytä viestiMielessä olisi hankkia Quattro sedaniin uudet tossut kesäksi ja saisi nyt olla vähän agressiivisemmat kuin vakio rotorit.
Vakio alusta Audissa. Kiitos jos joku viitsii vastailla.Viimeksi muokannut VilleP; 2.5.2018, 19:06.
Sisälle jää. Itellä on 19x10 et35 235/35 renkailla Nekin jää kaarien sisäpuolelle vielä vaikka laskee pussit tyhjäksi. Camberit nollissa huomioon ottamatta mitä taipuu madaltaessa. Takana hipoo kaarta ja edessä paljon sisempänä.
Edit: En nyt muista paljonko sisäpuolella tilaa että ottaako kiinni mutta spacerillä selviää siitäkin :)
Kysytäänpä itämaan tietäjiltä neuvoa: tuli hommattua monttuihin ajetut Brock b32 vanteet(erittäin siistikuntoiset ) sekä continental 245/35r19 kumit. Vanteet eri leveyksillä, toiset 8,5" ja toiset 9,5". Kaikissa et 25.
sain tuon kierron lähes ilmaiseksi, sillä vanteet pitää oikoa.
ketjun koluamisella päädytty tulokseen, että mahtuu pyörimään raapimatta, sillä alusta sportti(todennäköisesti madaltuu ensi kesänä uudella alustalla). Ulkonäöllisesti on todennäköisesti hieman hassu, mutta silti siistimpi kuin17"/ 7" kaaren sisällä pyörivät lakupötköt.
kysymys kuuluukin, onko eri leveyden vanteista haittaa, sillä auto nelikko(kärsiikö tekniikka, pyörimiskehä jnejne)? Kannattaako käydä pajalla kunnostamassa vanteet?
Kuvassa on kokeiltu 9,5" leveää vannetta eteen, ennekuin tajusin että toiset ovat kapeampia?
Viimeksi muokannut Oqone; 23.7.2020, 21:25.
Onko nyt tosiaan näin, että 9,5" vanne et35 jää kaaren ulkopuolelle myös vai pelastaako toi 10mm verrattain et25 tilanteen? Auttakee ystävät, huomenna pitäis tilata...
Ja tarviiko taakse spaceria, että saa kivasti kaarelle?
