Audi A4 B8 ja vanteiden sopivuus
  • Kuten tuossa kirjoituksessani, kuvassa tosiaan 9,5" leveä et25. Ja kuten näkee tulee ainakin edessä rajuati ulos. Takaa en sen sijaa osaa sanoa kun ei tullut niitä sinne kokeiltua. Mutta eikös poppoo ole laittanut taakse 8,5" leveitä et35 +10mm spacerin jolloin menee kaarelle. Tällöin tuo 9,5" et25 limppu tulee takana sen puoli tuumaa eli 1, 252cm ulommas(12,5mm).
    Itsellä nuo et25 vanteet, joten saattaa mennä sorviin -5mm
      B8:ssa on edessä enemmän tilaa kuin takana. Ainakin itsellä kun oli 19x10 et35 ilman spacereita niin takana oli kaarella ja edessä sisempänä. Sitten notta sain saman istuvuuden niin taakse tuli 8mm ja eteen 16mm
      • Vastailen itselleni ja myös muille. Hommasin vanteet 19x9,5" ET35. Mulla s-line alusta tuossa avantissa. Ois tilaa pudottaa vaikka 25mm, jos haluaisi ajokelvottoman, mutta käyttöautoon en halua moista. Vanteet asettui kaarelle mielestäni kivasti, eikä tule kaarista ulos. Renkaat goodyearin uusimmat eaglet koossa 245-35-19. Jämäkät, eikä vetele mihinkään suuntaan.
        • Osaako joku kertoa nelikkoon rengastuksen, kun leveydet takaset 9,5" ja etuset 8,5"? Vierintäkehähän pitää olla aika tarkkaan sama.
            Vanteen halkaisija olisi aika oleellinen tieto tässä, mutta oletetaan raakasti, että kyseessä on ysitoistaset. Oman muistikuvan mukaan ex vitosessa oli ostaessa 235/35R19 edessä ja 265/30R19 takana ja ne meni ihan buenosti. Tuossa ois vaikka yksi laskuri milla kattoa eri kokoja: https://tiresize.com/calculator/
            • Kyseessä tosiaan 19". Laskurit on tiedossa, mutta mistään en löytänyt, kuinka vanteen leveys vaikuttaa kumin korkeuteen(venymä). Eli jos laitan 9,5" leveälle vanteelle 245/35 ja 8,5" 245/35, pysyykö vierintäkehä samana vai venyttääkö tuo 9,5" liikaa kumia?
              jos leveyssuosituksia tarkastellaan niin 9,5" vanteelle minimileveys on 245, kun taas 8,5" vanteelle 245 on optimi. Eli miten rengas "venyy" vanteella ja miten vaikuttaa vierintäkehään? Mietin vain tuota rengastusta, sillä alla nelikko enkä ole täysin kärryillä kuinka herkkä tuo neliveto on rengastuksen ja vierintäkehän suhteen.
              itsellä olisi nuo 8,5" ja 9,5" et25 vanteet hyllyssä, mutta vaatii oikomisen. Tästä syystä en turhaa viitsisi oikoa jos ei löydy sopivaa rengastusta. ET saattaa samalla vauhdilla myös mennä sorviin, jolloin tarkoituksena muuttaa 9,5" et 35, jolloin kuron tuon leveyseron osittain umpeen verrattuna 8,5" vanteeseen
                http://www.rimsntires.com/specspro.jsp Eikös tuo huomioi vanteenkin leveyden? Ainakin sitä se kysyy.
                • Tuo laskuri olikin uusi. Eli tarkemmin turkittuna molemmille menee tuo 245/35, mutta 8,5" vanteessa tuo rengas ei leviä. Sen sijaan jos nakkaisi 215/40 pysyisi profiili täysin samana, mutta rengas leviäisi 8,5" vanteelle kuten 245/35 9,5" vanteelle. Sittenpä tuleekin seuraava miete, kuinka hullu tuo 215/40 on 8,5" vanteella? Onko jollain kokemusta?
                    Jostain muistan lukeneeni, että 2% saa olla heittoa ettei Torsen kärsi. Renkaan veny ei muuta sitä paketin halkaisijaa niin että sillä olisi merkitystä.
                      Quattroon saman kokoiset renkaat vaikka toinen olisi leveämmällä vanteella. Veny muuttaa halkaisijaa niin vähän että sillä ei ole merkitystä.
                      Nuo laskurit laskee levossa olevan renkaan halkaisijan. Kuormitettuna rengas avan eri kokoinen ja muuttuu vielä koon mukaan eri tavalla. Eli vaikka 225/40 ja 265/35 ovat laskettuna samalla halkaisijalla, eivät ne enää vauhdissa olekkaan saman kokoiset, vaan leveämmän halkaisija kasvaa suhteessa enemmän.
                        Ei kai se oikeasti muutu nopeuden mukaan niin paljon että asialla on mitään merkitystä? Kysyn siis ihan aidosta mielenkiinnosta että onko mulla mennyt jotain ohi kun aina ollut siinä uskossa ettei teräsvyörenkaan halkaisijan pitäisi muuttua oikein millään jos takana vaan on riittävästi painetta.
                          Kyllä se muuttuu. Siksi BMW:ssä on takana kapea/leveä setupeissa pykälää pienempi rengas(esim 245/35 ja 275/30). Contilta löytyy taulukko missä todelliset koot heidän renkailleen:
                          https://www.google.fi/url?sa=t&sourc...HU4UWGjYAgq-AV
                          Standartin mukaan koko mitataan 60kmh nopeudesta. Jos oikein muistan.
                          • Ei varmaa 265/30r19 rengas 10" leveellä et35 mene b8,5 avanttiin millää? C5 rs6 alta setti myynnissä, joka kiinnostas, mutta onhan se leveä :(
                            Viimeksi muokannut Osguud; 2.4.2021, 20:02.
                            • Jatketaana mihin viimeksi jäätiin:
                              A4 b8 (2013)
                              Rengastus ja vanteet
                              Eteen 19"x8,5" et25 245/35zr19
                              Taakse 19"x9,5 et25 245/35zr19
                              alustana toistaiseksi sportti
                              Onko jollain kokemuksia tuleeko ongelmia tai ottaako kiinni kaariin kuormalla?
                              huomenna pitäisi laittaa rengasta tilaukseen, joten ei tässä kiireitä....
                              • Onko kukaan sovittanut 245/45 18 kumia flB8 alle?
                                jotenkin tuntuu kovin ilmavalta tuo vakiokoko 245/40
                                tuleekohan kuinka traktorinnäköinen.
                                s-line alustainen kyseessä
                                • Mahtuuko 245/45-18(et35/8") rengas puöriin a4 b8.5? Nyt 245/40-18(et29/8)".... joku tehdas madallus taitaa olla... pakko varmistaa raadilta ennen hankintaa :D
                                  • Okei, foorumit, kuvahaut ja audizinet luettu läpi. Nyt udeltava täältäkin. Miten sopii otsikossa mainitun a4 b8 avant quattron alle 10x20" et 35 vanne, jos on vakio alusta? Kumiksi oon ajatellut 245/30. Uskon, että mahtuu näppärästikin mutta huolettaa hieman edessä kääntymissäde, ettei vaan hankais sisälokariin. Jos jollain on kuvia ja/tai kokemusta 10" leveistä b8 edessä niin olen enemmän kuin innokas niitä kuulemaan/näkemään. Kiitos etukäteen! (ja kyllä muutoskatsastaa täytyy 20" tähän koriin)
                                    • Ihan vaikka jos 3 sekuntia käyttäisit aikaa ja vaivaa niin löytäisit topikit missä keskustelua aiheesta mm. https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...ni-yleisthread
                                      Ja väitän ettei vaadi muutoskatsastusta koska b8 tyyppihyväksytty ainakin 19-tuumaiselle rengastukselle...
                                      Viimeksi muokannut Killeri; 17.1.2022, 18:24. Perustelu: Viestit siirretty, kiitos vinkistä!
                                      • Niinkuin totesin, forumit luettu. Ja tässä ketjussa aiheena mielestäni a4 b8 vanteiden sopivuus. Ei tunnu kellään olevan 10" leveetä edessä. Ja mulla rekisteriotteessa isoin tyyppihyväksytty 8x18 jolloin ainakin täytyis muutoskatsastaa.
                                        • Tuon 20x10 et35 kokoisia vanteita on tässäkin ketjussa käsitelty, tosin enempi madalletuissa vehkeissä. Laita vaikka yv:llä kysymystä jollekin vastaavalla setupilla ajaneelle, jos ei tähän ketjuun kukaan huomaa vastata. Esim tuossa pari sivua taaksepäin:
                                          Alkuperäinen kirjoittaja villeq Näytä viesti
                                          Tuossa on 10x20 et35 ~30cm napakaari mitoilla, joitain millejä kaareja mankeloitu.
                                          Eikös tuolla audizinellä aika hyvin oltu käsitelty asiaa. 255/30 kumeilla ovat nuo tainneet ajella, jotka vähän leveämmät:
                                          I'm on 20x10 ET35 with hankooks on OE springs and the only time had major rubbing issues was when I had a lot of weight in the back and went over bumps and dips at freeway speeds. Other than that virtually rub free.
                                          20x10 et 35 here with 265/30/20's
                                          Had to remove the little plastic tab on the fronts and been rub free since.
                                          https://www.audizine.com/forum/showt...43840-20x10-35
                                          Jos välttämättä haluaa noin leveät vanteet niin voi olla loppupeleissä rengasvalinnasta/koosta riippuvainen että hankaako sisälokariin pyörät ääriasennossa.
                                          Viimeksi muokannut vV8m5; 18.1.2022, 16:19.
                                          • Onko jollain kokemusta kuinka b9 orkkisvanne istuu b8 koppaan?
                                            ET:tä lähinnä pohdin 17" koossa, tuskin tuo 38et ongelmia b8 kopassa 7,5x17 vanteella aiheuttaa?
                                            Sen verran madallettu versio on, että parempi kysyä viisaammilta ennen vanteiden hankkimista.
