Audi A4 B8 ja vanteiden sopivuus
  • Tuli muutama viikko sitten hommattua A4 avantti A3:n tilalle ja nyt olisi hirveät himot hankkia 19" vanteet alle. Miltä mahtaisi s-line alustan kanssa näyttää 8,5"x19 et34,5 vanteet ja 245/35 kumit, tuleeko liian ulos? Onko kukaan muuten tilannut vanteita/renkaita felgenoutlet.com:sta?
    • En usko, että tulee liian ulos. Veikkaan, että istuvuus on aikalailla täydellinen noilla spekseillä
      • Jännä ET ku 34,5. :D hyvin istuu, ei tuu ulos.
        • Moro kaikille! (Oon uusi täällä)
          Mikä on passeli vannekoko ja et luku b8 a4 avanttiin jos halutaan mahdollisimman leveää vannetta vakiokaariin ilman venykumeja? Koko 19 tai 20 tuumaa.
          • Itse sanoisin että 10" leveyttä ja et 35-45, ja tuohonki vaikuttaa jonkin verran auton korkeus, jos on vakiokorkuinen niin tulee 10" levee ja et 45 jo aikalailla kaaren linjan. Mutta 10" vanteen et ei voi ainakaan isompi kuin 45 edessä olla kun muuten alkaa ottamaan olka-akseliin kiinni.
            Viimeksi muokannut villeq; 31.5.2016, 19:44. Perustelu: Muistin väärin
            • Jos vähän kapeempaa niin 9x19 ET33 istuu kivasti http://jtmedia.kuvat.fi/kuvat/Audi-P...8/9x19_rotors/
              • 9,5x19 ET35 menee kans aika kivasti -30mm alustalla. Omasta kuvia näyteikkunan puolella noilla spekseillä.
                • No sitten loppujenlopuksi tuli hommattua rotiformin tmbeet koossa 19x10 et35 joka nurkkaan ja hyvin istuu! Alaspäin pitää tuoda mut ajellaan hetki noin vaikka vähän korkea onkin....
                  • Talvi kun tulee niin ruvetaas keskusteleen talvirengastuksista. Tuohon -13 faceliftiin pitäisi löytää talvivanne+rengas setti. Olisiko talveksi 18" ja 8" Et35 passeli vai mitä sinne kannattaisi ruuvailla? Sekä minkämoinen rengastus?
                    Mittailin tota alustaa, niin navasta kaareen on 360mm joten onko silloin s-line vai normi alusta?
                    • Limetic: Täällä samanvuotinen B8.5 ja mittailin napa-kaarimitaksi n.365mm joka kulmassa S-line -alustalla (1BV) ennen alustasarjan asennusta.
                        Kiitoksia. Eli tästä voi päätellä, että s-line alusta löytyy.
                        Minkälaista vanne/rengas asetusta suosittelette? Kävin hakemassa tuon kulkineen saksasta, niin tällä hetkellä ei ole edes vanhoja vanteita millä vertailla tuloksia. Tai no löytyyhän nuo kesävalssit...
                        • Tsekkaa huoltokirjan kannesta PR-koodit jos varmuuden haluat. Jos sieltä löytyy koodi 1BV on sulla S-linealusta.
                          1BE=Sporttialusta ja 1BA=normialusta.
                          • 1BV Löytyi huoltokirjasta. Eli S-line alusta itellä.
                            Mikä se optimi rengaskoko olisi 18" vanteille talveksi? Entä huomaako eroa esim 225 tai 235 leveydessä. Mieluumminhan sitä ottaisi kapeammat talveksi, jopa ehkä 215 mutta mikä se olisi järkevin? Minkälaisia rengas-vanne yhdistelmiä teillä löytyy?
                            • Mulla 224/45R18 talveksi, vanteet 8x18 ET35. Sisäänhän nuo jää, mutta talveksi hyvä kun ei aivan kaikkea kuraa heitä kylkeen.
                              • Täällä kanssa yksi talvi ajettu 225/45R18 kitkoilla eikä valittamista.
                                • Edellisessä B8:ssa oli 225/45R18 nastarengas 8x18 ET35 vanteella ja tässä nykyisessä 245/40R18 nastarengas 18" peeler -tyyppisellä vanteella (leveys ja ET vielä tarkistamatta). Molemmissa sopivuus ollut hyvä ja 245 renkaan melu ei ollut niin paha kuin pelkäsin. Sivuttaispitoa saisi vaan olla vähän vähemmän...
                                  Tämä nykyinen oli kovin uraherkkä S-line alustalla ja alusta tuli päivitettyä ennen kuin ehdin kokeilla talvirenkaita. Jos olisi vielä tuo vakio S-line alusta, niin ottaisin mieluummin 225/45R18 koon renkaat talveksi.
                                  Viimeksi muokannut Dumppi; 13.9.2016, 07:49. Perustelu: Vanteen speksit korjattu
                                  • Itellä kävi myös sellainen mielessä, kun tällä hetkellä pyörii alla 19" Rotorit. Joten miksi en vaan niille ostaisi talvirenkaita, kun ensi kesäksi tulee kuitenkin ostettua uudet kesävanteet. Eikai nykyrenkailla toi 19" vierintäkehä ole aivan liikoja?
                                    • Mitäs tarkotat tuolla viimeisellä lauseella? Jos oot ens kesäksi laittamassa uusia kesäsiä ja talvet on vielä hommaamatta nii ite jättäsin ehdottomasti rotorit talveksi. Helppo pitää puhtaanakin. :P
                                      Itellä pyörii talvella 8x18 ET47 vanteet 225/45 renkaalla. Tarkotus ois ny katsastusta varten nostaa 3-4cm nii päästään laillisiin korkeuksiin ja laittaa eteen 16, taakse 16 tai 20 lätyt. Ollut vastaavilla joskus jousimadallusten aikaan, eikä ollut liian uraherkkä, ja rengas juurikin passeli talveksi. 215 taitaa profiililtaan mennä liian isoksk, että mahtuis nelkun alla pyörii..
                                      • Tuli viikko sitten hommattua A4 sedan TT:n tilalle ja nyt olisi hirveä vannekuume. Miltä mahtaisi näyttää 9,5"x19 et30 vanteet ja 255/35 kumit, tuleeko liian ulos? Tarkoitus olisi kumminkin tuoda autoa lähemmäksi tonttia säädettävällä alustalla.
                                        • Jos meinaat pitää camperit "normi"arvoissa, noilla specseillä 235/35/19 vois vielä mennä raapimatta. Tuo 255 levee raapii varmasti jos vähänkään reilummin madallat.
                                          • H&R Monotube Low ns ylimmillään, alla 19x9 vanteet 255/35 kumeilla. Ei raavi ja talveksi juuri mainio ajokorkeus. Pari senttiä alemmas niin varmasti raapisi kiinni.
                                            Ja tyylikkäästi kuva väärinpäin huonosta kuvakulmasta
                                            • Tosiaan 235/35 on parempi koko jos mieli tekee reilummin madaltaa. Ja kyllä tuo 9,5 ja et30 aika hyvin kaarelle tulee, riippuu paljolti madalluksen määrästä ja camberista.
                                              • Audi A4 B8 ja vanteiden sopivuus
                                                Lisäyksenä vielä tuo oma kesäsetti 19x9.5 ET38 245/35/19 ei raavi vaikka alustan säätö olis takana pohjassa. ET:llä 33 raapii sitten isoissa heitoissa jos porukkaa kyydissä 245 kumi, 235 ei. Tarkkaa touhua :) Ohessa vielä turha kuva tosta ekana mainitusta.
                                                Viimeksi muokannut oopee; 21.11.2016, 08:18.
                                                • 19x9,5 et33 rengastus 245 raapii takaa, se on kyllä pienestä kiinni. Edessä samat specsit paitsi et40
                                                  • B8,5 tarvitsisi löytää kesävalssit. 9,5" voisi olla passeli leveys mutta mites et? Olen aina ollut näistä vähän pihalla. Toiveena olisi saada vanteet tietenkin kaarilinjan kanssa samaan edestä ja takaa. Tarvitseeko eteen ja taakse silloin eri et:n?
                                                    Alustana on vielä toistaiseksi perus s-line madallus. Mutta eiköhän se kesän myötä tule muuttumaan matalammaksi.
                                                    Meneekö 20" jo liiaksi vai onko 19" parempi?
                                                    • 19x9.5 & offset ~35 on ollut yleensa aika toimiva resepti B8/8.5 nelosiin. Vitoseen offsettia saakin tiputtaa sen parikymmenta millia sinne 10-15. Tuossa ylempana on ihan hyvia kuvia infoilla joista voi ottaa osviittaa.
                                                      • Eli tarvetta ei ole eteen muuttaa et:tä?
                                                        Itselläni puhkesi juurikin talven ajettu Continentali. Joten kesävanteiden ja renkaiden hankinta aikaistui.
                                                        • B8:ssa toimii sama ET joka nurkassa.
                                                          • Löytyi concave vanteet koossa 9,5"x19" taakse, 8,5" eteen.
                                                            Taakse sopiva rengas on varmaankin 235/35, mutta mitä eteen jotta renkaat näyttävät yhtä venyneiltä ja saman korkusilta?
                                                            • Minulla on kesävanteet koossa 19x9 ET38 ja takaa jää turhan sisään, edessä tulee mielestäni aika hyvin kaarelle. Nyt kun tilasin madallusjouset (H&R) niin voisin samalla tilata spacerit. Taakse ajattelin 5mm spaceria, mutta jäin tässä just pohtimaan, että onko sekään riittävä? Brantin ja oopeen setteihin vertailin willtheyfitin avustuksella... Renkaat on 235/35.
