Audi A4 B8 ja vanteiden sopivuus
  • #91
    Alkuperäinen kirjoittaja Kaltzii Näytä viesti
    Onko kenelläkään kokemusta a5 vanteista b8 A4 alla?
    Lähinnä itseä kiinnostaisi nuo a5 18x8,5 et29 vanteet talvi käyttöön. Renkaana tulisi olemaan mitä todennäköisemmin 225/45 r18 nastarengas joten epäilyttää tuleeko ne liian kaarelle?
    Mitä mieltä viisaammat on siitä kannattaako nastarengasta talvella tuoda ihan kaarelle?
    Tällä hetkellä alla pyörii 7x17 et 46 ja kaipais hieman aggressiivisempaa ulkonäköä. Yksi vaihtoehto toki on myös nuo 8x18 et 47 mutta nekin pahukset jäävät niin sisälle :DD
    Miten muuten kannattako talvivanteiksi ylipäätänsä hommata oem vanne vai kestääkö nuo replica vanteiden lakat maantiesuolaa?? :/
    Olipas taas laajaa pohdintaa :DD
    Ainakin Hollow Spoke 9x19" ET33 A5:sta menee B8 nelosen alle, tosin rengastusta joutuu hieman katsomaan perään(kapeempi olka), jottei ota lokasuojan sisäpehmusteisiin kiinni - takana on tiukempaa. Sopivia renkaita on ollut ainakin Nokian LineZ 235/35 ja Contin SportContact 5p 255/35/19.
    Tässä antrasiittina Conteilla:
    http://acf.kuvat.fi/kuvat/Tapahtumat...9_CA2_3294.jpg
    http://acf.kuvat.fi/kuvat/Tapahtumat...4_CA2_3298.jpg
    ja tässä mustana Noksuilla:
    http://acf.kuvat.fi/kuvat/Tapahtumat...4_CA2_8084.jpg
    http://acf.kuvat.fi/kuvat/Tapahtumat...3_CA2_7443.jpg
    • #92
      Kiitos kuvista! Hyvin näyttää kyllä istuvan tuo vitosen vanne nelkun alle :)
      Menee ehkä vähän offtopic, mutta miten luulette tällaiseen vanteen kestävän talven olosuhteita? Lähinnä mietityttää, että hapettuuko tuo kiiltävä pinta talvella kuinka helposti?
      http://m.nettivaraosa.com/vanteet/2093404#8
      • #93
        Nuo on ihan maalatut, eli kestää varmasti myös talvella.
        • #94
          Taas heräsi kysymyksiä noihin talvipyöriin liittyen...
          Uskaltaako tuollaisen 8,5x18 vanteen päälle laittaa 225/40/18 XL 92T renkaan? yleensähän tuollaisten päällä on 225/45/18 tai 245/40/18?
          • #95
            Itse en ainakaan keksi miksi ei...
            • #96
              Mikäpä tuossa. Kantavuus riittää eikä ole venyvän sortin asennus niin alle vaan.. :)
              • #97
                Tervehdys-kohteena siis A4 B8 Quattro tehtaan S-line alustalla...
                Ajatuksena hommata 19" vannesetti ET:llä 30, leveys 9"
                Rengastuksena mielessä 255/35 taikka sitten 245/35...
                Mitenkäs nää mahtunee/tuleeko tuosta ET:stä ongelma jollain tavalla? Onko jossain kuvaa saatavilla kyseisestä rengastuksesta?
                Kiitosta vastauksista
                • #98
                  Mahtuu pyörii, tulee kohtuu kaarelle tolla alustalla. Mulla on 9x19 ET 33, mutta niin ku aiemmin todettu, mun auto on 4-5 cm alempana ku s-line nii kuvat on vähän huono malli ku tulee paljon sisemmäs nuo vanteet. :D onhan tossa noita vauhtikuvia 5 viestiä ylempänä, mutta niistä on paha sanoa juuta tai jaata ku auto niiailee nii ei tuo istuminen oikeen selviä.
                  Renkaaksi 235 on hyvä, jos leveempää nii jätä siihen 245..
                  Tässäpä kuitenki..
                  • #99
                    Mulla ainakin kumit raapi töyssyssä kaaria edessä ja takana, kun 19"x9" ET33 vanteilla oli 255/35 Dunlopit (A5 orkkispaketti). Alustana H&R low, mikä on parisen senttiä Tuomaksen setuppia korkeempi.
                    • Ei oo mikään ihme, Dunlop on melko pystyolkanen rengas ja mun mielestä aivan liian leveä rengas 9" vanteelle. On se low sarja melkeen (eestä) neljä senttiä ylempänä, ainaki mulla oli.. ;P
                      Tosin itellä oli noiden low-jousien kans takana 9,5 ET 30, eessä 33 eikä kyllä raapinu kertaakaan. Kumi oli tosin pyöreä 245 misukka joten se kyllä vaikuttaa..
                      235 kumilla saa kyllä varmastikki raapimiset kuriin
                      Tos on vielä renkaan istuvuus ja kaarelle tulo kohtuucämberillä ja madalluksella..
                      Kappas, niskajumppaa heti aamuun..
                      Viimeksi muokannut Tomppis; 9.9.2015, 08:23.
                      • OK, kiitosta...
                        Eli kyllä sen pitääs hyvin mahtuu ainakin tuolla 235/35 renkaalla...kehä tuolloin 647mm. Kun taas tuossa 255/35 kehäksi tulee 661mm, ja tunkee se renkaan ulommaskin 7mm vaikkakin ET on tuo isompi 33 - verraten siis harkitsemaani 30.
                        Kommentteja saa viel antaa, jos vaikka jollain olisi juuri samankaltaista alla...
                        • Tomppis; oliko sulla noissa kuvissa mikä gummi siis - 235/35?
                          • No minulla on 19x9.5 ET35, renkaina 245/35 (kuten olen tässäkin ketjussa aiemmin kertonut) ja alustana Eibach pro-kit, joka on hyvin lähellä s-line alustaa korkeudeltaan. Hyvin mahtuu pyörimään.
                            • 235/35 Minerva pyörii alla joo. Lompakko ku ois antanu myöten nii oisin tilannu misukat, oisin saanu pyöreäolkasemman nii oisin voinu vähän ehkä tuoda ulos päin tai laskea keulaa, mut nyt ei raavi ja istuu ihan ok niin menköö noin. :)
                              • Mitä rengastusta suosittelette B8 avanttiin tuollaiselle 9x19 et33 vanteelle? Kumpi 235/35 vai 245/35 on järkevämpi?
                                Tuo kapeampi voisi kuulostaa paremmalta (ei ehkä vetele nin paljoa suomen uraisilla teillä).
                                Ajattelin, että vois koittaa tuota kiinalaista rengasta ja sortua linglong greenmax:iin. On saanut aika paljon positiivista palautetta ja kuitenkin yli 50% halvempi kuin tuollainen premium rengas. Ja tosiaan kesärenkaasta kyse...
                                • 235/35 menee halkaisija turhan pieneksi. Itse laittaisin 235/40 tai 245/35.
                                  • Miten niin halkaisija menee turhan pieneksi? Mun mielestä ehottomasti toi 235/35. 235/40 on vielä 245/35 puoltoista senttiä halkasijaltaan isompi. Kaippa tommonen vielä mahtuu pyörii, jos alle mielii? :D kato Mikko aiemmalta sivulta parit kuvat mitä laitoin juurikin moisesta setistä.
                                    Ja linglongi pitäs olla varsin toimiva. Ite yllätyin että niinki hyvä toi Minerva mitä se on hintaansa nähden.
                                    Ehkä ois voinu myös selata keskustelua ku juurikin aiheesta puhuttiin, mutta kertaus on opintojen äiti..
                                    • Juu kattelin tuossa etukäteen hieman noita Tuomaksen kuvia ja tuo 235/35 näyttää ainakin ulkonäölliseti juuri passelilta :)
                                      Aattelin lähinnä, että onko tuolla ajettavuuden kannalta minkälaista eroa? leveydessä 235 vrt 245... Onko uraherkkyydessä eroa?? Taitaa olla kyllä aika rengaskohtaista tuokin. Tosin tuo Linglong taitaa olla myös hieman leveämpi, kun vastaava rengas yleensä.
                                      235 tuo kantavuus 91 on hieman pienempi ja mennään jo aika rajoilla B8 akselimassojen kanssa, mutta toki tuossa vielä jää hieman pelivaraakin. Onko tuo kuitenkin löysempi rengas ajaa kun vertaa 245 renkaaseen jossa kantavuus on 93??
                                      Menee ehkä vähän OT, mutta minkälaiset kokemukset sulla on Tuomas tuosta Minervasta kun vertaa esim. misukoihin?
                                      • Sanotaanko näin että luotan micheliniin ääritilanteissa (vaikka niihin ei oo joutunu) enemmän, joskin "urheilullisesti" ramppia ajettaessa Minerva on jämäkämpi ku toi mich. Hintaansa nähden en löydä valitettavaa. Ehkä ainoa näin kylmillä ilmoilla niin kylmänä rengas on jotenki tosi kovan olonen, lämpenee kyllä normaaliksi ainakim moottoritieajossa hyvinkin nopeaa.
                                        Uraherkkyydessä ei myöskään huomionarvoisia eroja. Pitäis päästä perä jälkeen testaamaan, mutta ehkä siinä semmosta pientä rauhallisuutta on, vaikka en juuri urissa ajele.
                                        Kaverilla on linglongit jollain rekkakoolla (7-srj BMW) eikä oo haukkunu, ite päädyin Minervoihin heti saatavuuden ja hieman halvemman hinnan (liikkeestä ostettuna) takia. Samoin Jap3 ei haukkunu linglongeja ku uteli kokemuksia.
                                        Ehdottomasti istuvuuden takia 235, mutta en tykkääkään jos pystyolkanen rengas tulee vielä vanteen yli.
                                        • Luulen kyllä, että kallistun tuon 235 LingLong:in suuntaan jahka noita renkaita alan hankkimaan :)
                                          • Hiukan OT, mutta muutamaan otteeseen olen testaillut näitä halppismerkkejä (Nankang, Linglong) ja aina sama juttu, renkaat eivät ole pyöreitä, eli ei saa tasapainoon. Nyt kesän alussa hommasin 19/245/40 Linglongit ja parilla eri vanteilla koitettu, joista toiset pakasta vedetyt, niin ei vaan onnistu tasapainoitus kaikissa renkaissa. Muilta osin renkaassa on kyllä yllättävän hyvät ominaisuudet, mutta menee vähän hukkaan juuri tuon takia. Nangkangit sitten taas olivat joka suhteessa aika paschat, mutta siitä kokeilusta aikaa jo vuosia :) Ehkä vain on ollut huono tuuri, mutta ei kyllä jatkossa enää uskalla lähteä näihin, kun taitaa olla niin paljon tuurista kiinni minkälaiset saa, koska ilmeisesti valmistuksessa käytettävät toleranssit taitavat olla niin suuret. Onko muilla vastaavia kokemuksia?
                                            • Itsellä oli Linglongit edellisten vanteiden alla ja nollille ei ollu helpppo saada. Toisinkun Nankangit mitkä on alla nyt niin sai paremmin painoon kun samankokoiset Continentalit.
                                              • Herätellään ketjua taas :))
                                                Hommasin syksyllä tuollaset A5/S5 rotorit eli 9x19 et33 ja tuosta Jap3:n sekä tomppiksen kuvista vähän esimakua hakenu miltä noilla spekseillä oleva vanne näyttää tuon B8 avantin alla :)
                                                Ihan mielenkiinnosta oon kuitenkin kattellu noita RS5 OEM rotoreita eli 9x20 et26. Yhden S5 alla sellaiset näin ja istu aika täydellisesti. Tuolloin tuo vanteen concave korostui oikein huomattavasti ja näytti aivan älyttömän hyvältä :P
                                                Mietin vaan, että onko kukaan kokeillut tuollasia vanteita B8 A4 avantin alle? Voi hyvin olla, että ei enään nelosen alla näytä niin hyvältä mitä tuon vitosen alla näytti. Varsinkin, kun auto on perus s-line alustalla eli ei oo mikään stance kikkailu :DD
                                                Taitaa muutenkin olla tuo 19 toimivampi koko nelkussa kuin 20?
                                                Pientä pohdiskelua taas... :D
                                                Viimeksi muokannut Kaltzii; 23.11.2015, 23:53.
                                                • Saattaishan ne alle mennä jollain kapealla kumilla ja vakio alustalla, mutta en itse lähtis kokeilemaan. Muutamia madallettuja b8 avantteja nähnyt 9*20" vanteilla ja niissä et35 melkolailla just passeli.
                                                  • Mun mielestä 20" on järkiään kaikissa vannemalleissa liian iso B8:iin. Täyttää toki kaaret, mutta jotenki se pomppaa jo liikaa esiin.
                                                    Tuo et26 on kyllä jo aika pieni S-line alustaiseen, joten skippaisin kyllä. Mun mielestä se konveivi ei kauheasti enää kasva tossa 9" ET33 ja ET26 välillä, voin toki olla väärässäki.
                                                    Ite yritin noiden peelereiden kans laittaa 3 mm limppua väliin mutta alko raapii, kun ilman ei juuri millonkaan raavi. Seki puoltaa jo ettei ehkä kannata.. :D
                                                    • Nyt kun katsellut enemmän noita vanteita tuossa B8 kopassa niin kyllä tuo 20" taitaa olla hieman liian iso. Niinkuin Tuomaskin totesi, että pomppaa liikaa silmille :D
                                                      Ei tuo konkeivi taida tosiaankaan paljoa muuttua tuon ET33 ja ET26 välillä, varmaan hieman hämännyt itseä tuo tuumakokokin :)
                                                      Eiköhän pysytä noissa 19" vanteissa... Tässä ei vaan malta odottaa, että sais ne jo alle :)
                                                      Pahoin pelkään vaan, että keväällä alkaa kauhea himo hommata uutta alustaa kun tuo perus s-line ei enään riitä :DD
                                                      • Mikko nyt vaan pistää hooärrää tilaukseen, niin ei näytä Rotorit siltä, että mun täytyy käydä poistamassa ne;)
                                                        • Ensin alusta ja sitte vanteet, nimimerkillä satasia.ois säästyny. :D
                                                          • Tällä hetkellä on -20mm ja ajatuksena heittää jossain vaiheessa -45mm jouset/alusta.
                                                            Tulossa olisi joka kulmaan 19x9,5 ET35. Millä rengastuksella kannattaa laittaa ettei raapisi kummallakaan madalluksella?
                                                            • 235/35-19 on ihan passeli
