Kuume on kevät auringon myötä noussut ihan kohtuullisesti. =)
Audi A4 B8 ja vanteiden sopivuus
Jäähän se vähän sisälle, tässä mulla oli 9,5/19 ET45, mutta en kuollaksenikaan muista oliko vitosen lätyt takana, mutta spacereillahan se korjaantuu sunki tapauksessa.. Niin ja tuollon oli sporttialusta. Jos hommaat noi repsut nii osta 12mm limput, saat keskittävät nii ei tärrää ja tulee ihan passelisti ulos.
Tumpelo, mahtuu ainaki toi peelers pyörii, toi bebsi voi tehä tiukkaa, en usko että mahtuu enää. Edelleen se madallus ratkasee. Ensimmäisenä alkaa varmaan raapimaan käännettäessä ulkoreunaan, mutta madaltaa sen mukaan ku vanne antaa myöden. :D ite jättäsin kyllä noi bebsit pois laskuista..
Noita 20" laitettu loppuunsa nii vähä ettei oikee tietoakaan löydy. Varsinki ku esim Audizinen puolella aika paljon porukka menee jollain 30-35 mm madalluksilla, mutta semmosellahan mahtuu vaikka mikä pyörii..
Rammo, joo niin varmasti 8,5 ja 35 on parempi. Mulla talvivanteet 8x18 ET etu/taka 32/31 ja vieläki liian sisässä, vanteen ET 47. Takana vois olla jotain ehkä 27, eessä 27-30 ja menisin varmaan samoilla ET-luvuilla vaikka ois 19.. renkaana kyllä vaan 225/45, mutta nuo Nokialaiset on pirun pystyolkasia.
Alkuperäinen kirjoittaja Rammo Näytä viestiEi noissa kuvissa tuo 9,5 ja ET45 oo yhtään paha. 8,5:lla tuo saattaa jäädä liian sisään, joten tuohon 8,5 leveeseen se ET35 vois olla passeli.
Niin siirtyy. Mutta vakio/sporttialustan kans toi 8,5 et35 ei vaatis välttämättä kuin sen 5mm limpun. Mun mielestä se on vaan hölmön näköstä jos vakikorkusella tulee ihan kaarelle. Mutta sehän nyt on ihan IMO. Mutta esimerkiksi peelersit on WSP tekeleenä mahd ottaa 8,5x19 ET32, jolla ite kyllä ehottomasti ottasin..
Nonni, kesäpallot on tilattu. Nyt alkaa sit ankara pohdinta, että millä renkaalla nuo toteutetaan. Tulossa siis 8,5" levee ja ET35. Ekana meinasin että tietysti 245/35/19, mutta, mieli tekisi ajaa mukavuuspainotteisesti ja tarkoitus ei ole vakio alustaa madaltaa, joten kannattaisko wheel cappiä pienentää laittamalla 245/40? Ei kellään tommosesta setistä sattumoisin kuvaa olisi? Mitä muut on laittanu 8,5x19 vanteelle? Vai pannaanko suosiosta HR -30 jouset tilaukseen tullaan alaspäin :)
Kevät tekee tuloaan ja siinä ohessa myös vannekuume. Alustaa on madallettu Eibach Pro-kitin verran ja nyt arvuuttelen rengaskokojen välillä. Valsseiksi tulee näillä näkymin RS6 replicat 19x8,5 tai 20x9, ET35 ja kumit periaattella ei liian leveät ja mahdollisimman paljon kumia päällä. 19 tuumaisen kanssa menisin todennäköisesti 225/40R19 renkaalla, mikä on halkaisijaltaan 663mm. Alla pyörii nyt orkkis 205/60R16 koon renkaat ja niissähän halkaisija on 652mm. Noilla 19 tuumaisilla ei varmasti ole mitään ongelmia. Vähän kuitenkin haaveilin 20 tuumaisien perään. Tässä tapauksessa renkaat todennäköisesti tulevat koossa 245/30R20, mikä on halkaisijaltaan 655, eli käytännössä sama kuin alkuperäinen. En usko, että tämänkään kanssa on ongelmaa ja tähän komboon olen paljon netissä törmännytkin. Kumia toki ottaisin renkaan päälle mielelläni lisää, koska se parantaisi mukavuutta. Seuraava ehdokas olisi 245/35R20, mutta siinä halkaisija on jo 680mm, eli 28mm enemmän kuin alkuperäinen. Mitä luulette mahtuuko tuo viimein mainittu pyörimään? Onko porukalla ollut noita renkaita tai vastaavalla halkaisijalla olevia?
Mitenkähän sopii/istuu 20 tuumaiset vanteet 10 tuumaa leveänä? ET on 25 ja varmaan paras rengastus on 255/30...
Tosta 20" ei ny kauhiasti kyllä oo kokemuksia, ei ehkä paras mukavuus rengas/vannekombo. Mutta mikset hommaa suoraa 255/30r20 rengasta? Sehän on kuitenki iha orig koko..
Miikka mitä tarkotat miten asettuu eteen? Hel**tin syvällehän se. :D vaatii toi nyt ainaki jonku 20mm eteen ja taakse että saa jotenki järkevän.
Joo, syvällehän se menee ilman kiekkoja :-) Spacerit olisi tietenkin tulossa väliin, mutta meinasin "asettumisella" että onko tuo 9" vanne tuolla 245 renkaalla liian leveä eteen. Siitä on hetki, kun on viimeksi vanne / rengas sovittelua tehnyt :-) Varsinkin kun B8:n ei ole tullut koskaan vanteita soviteltua.
Jakko:lle oli tarkotus tuo rengastus. Jäi laittamatta asian yhteyteen. :) onhan muuan laitokseen laitettu tämmönen setup: http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...postcount=1843
ET-luvusta ei kyllä mitään tietoa, varmaan kysymällä selviää, audizinen puolella vaikuttaa. :)
Itsellä olisi mielessä hankkia RS4 replicat 19" 8,5 et35 (235 tai 235 /35 / 19") kumeilla niin istuuko nuo nätisti alle ja näyttää hyvältä ? autossa on -20mm sport madallus.. Kiitos jos joku viitsi neuvoa !:)
Laitetaas tänne ku sopii nii hyvin aiheeseen, 245/35 R19 Michelin PS2, 10x19 ET35 Rotiform IND. Madallusta edessä n. 6cm vakioon, takana 5,5. Tuolla näyttämötopicissani on parit koko auton kuvat..
Kuvat siis takaa niin suoraa lokarin reunaa pitkin ku osasin ottaa, eturengas ja takanen takaa. Toi etu näyttää vähä pahalta, alemmas menossa kesäksi. Onhan tossa kulutuspinta jo kaaren sisäpuolella. :DViimeksi muokannut Tomppis; 21.3.2015, 19:57.
Tänään kokeilin paikalleen talvella hommaamiani ysitoistasia, ottaa puolan sisäreuna kiinni tohon nupikkaan.
Etuvanteet 8,5" leveet ja takana 9,5", et35 kaikissa. Kumiksi 245 joka nurkkaan. Pitäiskö tohon heittää joku 5mm lätty väliin vai tuleeko liian ulos? Säädettävä alusta tulossa kiinni.
