Motonet ABS anturi kokemuksia?
  • Motonet ABS anturi kokemuksia?
    A6 Avant 1.9 TDI -99 ja vänkärin etuanturi sökönä. Erehdyin tilaamaan Motonetista ton anturin. Hinta jotain 29?, ei paha, mut onko kellään kokemusta ton puljun antureista? Pikaista vastausta, niin kerkeen perua, jos ne on ihan susia. Laakkos versio tais olla jotain 230? ja Slamitti 145?, a bout. 29? houkuttaa...
    Kävin itelle kutunetistä kanssa abs anturin, oli ihan erilainen kun orkkis, eikä käynyt paikalleen. Onneksi oli anturin johto vaan rispaantunut paskaksi, joten sain sen entisen toimimaan. Autona a4 -97 1.8t.
      Kunhan on oikea palikka niin voi huoletta heittää paikoilleen.
      nimimerkillä motonetin palikoita asennettu autonn jos toiseen ja toimii
        Itekkin vaihdoin profiilin kulkineeseen viime syksynä motonetin ABS anturin eteen ja hyvin pelaa. Helppo homma vaihtaa jos ei ole se vanha anturi juurtunu(ruostunut) kiinni sinne niinkuin itselläni oli..
          abs anturi sopivuus
          s2 ja typ 44 anturityyppi 893927803a voi korvata nro 8d0927803 a4 edestä motonet 23-1720 49,90. Vaatii pistokkeen vaihdon. muuten käy. Ainakin s2.
