Mikä alapallonivel Audi 90 quattrossa?
  • Mikä alapallonivel Audi 90 quattrossa?
    Onko kyseessä sama kuin etuveto 90 mallin? Vuosimalli 89. Onko 90 quattro sama alustaltaan kuin tuon aikainen Coupe quattro? Kaverilla ongelmana..
    Milläs koneella tuo on? Pellistä prässätyt vai valetut tukivarret? Alusta on periaatteessa sama kuin Coupessa, mutta noita tukivarsia on kahta sorttia. Vai olikohan niin että -89 malliset on aina peltivarsilla, ei voi muistaa..
      2 litran 20 v kone, eli 118kw
        siihen on 2 mallia jos on pellistä prässätyt alatukivattet.
        malli1
        - kiinni alatukivarressa 2 pultilla (näitä ainakin typ89 80 audissa, ja haynesin kirjan mukaan myös typ89 90 audissa)
        - kartion halkaisija 19mm
        - hinta: 15€ (Fixus -> koivuselta)
        malli2
        - kiinni alatukivarressa 3 pultilla (tälläinen löytyy audi Coupesta typ89)
        - kartion halkaisija 19mm (varaosaliikkeen kirjassa tämän halkaisija oli 17mm, mutta siinä oli kirjoitusvirhe ja todellinen halkaisija oli 19mm)
        - hinta: 22€ (Fixus -> koivuselta)
          Ko. vuosimallin ysikymppi quattrossa jossa on tuo 2l 20v eli NM moottori, on tuo 2-pulttinen pallo jonka varaosanumero on 855407365A vasemmalle puolelle ja 855407366A oikealle puolelle.
