Vanteen koristereuna halki, uskaltaako ostaa/käyttää?
  • Vanteen koristereuna halki, uskaltaako ostaa/käyttää?
    Meinasin ehkä ostaa kalliit kolmiosaiset takovanteet, mutta niissä on pieni ongelma. Tuo kiiltävä reuna on tehty alumiinisella lipalla, joka paljastui rengasta pois ottaessa halkinaiseksi. Siihen asti oli kuulemma pitänyt ilmat. Tuo kiiltävä lippa on siis kantattu vanteen reunan yli.
    Tarkoitus olisi hitsauttaa tuo reuna umpeen, jos mahdollista. Tuo ei siis sinänsä vaikuta vanteen kestoon, mutta onhan se aika ikävää jos nuo kaikki vanteet halkeaa ja päästää ilmat pois, tai syö renkaan reunan pilalle.
    Kommentteja, mitä tuolle kannattaisi tehdä? Tuon hintaluokan vanteessa tuollaista ei kyllä saisi olla (saksassa yli 4k? sarja).
    Vaikuttaa kyllä erittäin arveluttavalta, itse en kyllä ostaisi ihan oman turvallisuuden kannalta ajatellen.. Moni hitsauspaja ei edes moista lähde hitasaamaan, koska vastuu on periaatteessa korjaamisen jälkeen on heidän.
    Ja kyllä varmasti vaikuttaa vanteen kestävyyteen, jos puolet kantavasta reunasta on halki..
    Yksikään järkevästi toimiva rengasliike ei edes kumeja asenna tuollaisiin vanteisiin, koska ovat myös työstä vastuussa..
    Itse jättäisin tuollaiset vanteet ihan reilusti väliin ja vaikka säästäisin kunnon settiin, jos varaa ei kerralla ole. On se vaan niin mieltä ylentävää, itseään/perhettä kuskata turvallisella rengassetillä, josta tietää, että mitään järjettömiä riskejä ei joudu ottamaan.
    Mutta kukin tavallaan.
    Tietysti jos vain yksi vanne on rikki niin tinkii hinnasta ja reilusti tilaa saksasta uuden tilalle.
      Niin, tuo ei siis ole mikään kantava osa. Yritin tuossa aiemmin jo selittää että se on vain päälle kantattu koristereuna. Se kantava osa on siinä alla. Ainoa haitta tuosta voi olla että se syö kumin pilalle haljetessaan, ja/tai vuotaa ilmat pihalle. Mutta ei noita viitsisi joka viikko hitsailla jos ne ei kestäkään.
        Eikös noita kehiä saa ostaa erikseenkin?
          En tiedä, ja mitä mahtaa maksaa jos saa? Veikkaan ettei ole ihan halvat.
          Olisi kiva tietää syy miksi noin on käynyt? Ettei sitten kaikista hajoa ne myöhemmin, ei tule ihan kannattavaksi vaihdella niitä jatkuvalla syötöllä.
            Katoppas Mikko tuolta -> titanium-touch.de noita lippejä. Voivat tehdä sulle lipandeerit ihan toiveiden mukaan. Itse tilasin viime viikolla tuolta Le Manseihin kierroksen kasauspultteja. Odotellaan niitä nyt alkavalle viikolle.
              onkos noi alunperin hitsattu vai liimalla ?
              epäilisin hyyyyyyvin vahvasti että tigillä kun menet turauttamaan niin joko menee suoraan pipariksi ja kromi palaa, tai hitsi onnistuu ihan ok, mutta kromi palaa.
              miksei joku voimakas 2-komponenttiliima, esim. tuulilasiliima?
                Ei ole hitsattu taikka liimattu, vaan ihan vaan käännetty tuohon päälle.
                Kromi palaa varmasti jos tuossa sitä on, mutten ole ihan varma onko. Voihan tuo vaan olla kiillotettua alumiinia?
                Jape, mahtaa tulla halvaksi tilata ihan tilaustyönä lipat? Menee koko idea, ennemmin sit ostaa sellaiset vanteet joissa ei ole vikaa.
