Olenko penkonut oikein tuota Openodb.de sivua kun päädyin seuraavaan johtopäätökseen noiden DRL -valojen päälle kytkemisestä:
Joko:
{Bordnetz I}
Steuergerät Codierung (Variante 1: Zuordnung unklar)
STG 09 (Bordnetz I) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
0?xxxxx: Lenksäulenmemory
0 - ohne Lenksäulenmemory bzw. manuelle Lenksäule
1 - mit Lenksäulenmemory
0x?xxxx: Fußraumbeleuchtung
0 - Fußraumbeleuchtung als Lampe verbaut
1 - Fußraumbeleuchtung als LED verbaut
0xx?xxx: Scheinwerfer
0 - Halogen-Scheinwerfer ohne SRA <-Mikä on tämä SRA?
1 - Halogen-Scheinwerfer mit SRA
2 - Bi-Xenon-Scheinwerfer
3 - Bi-Xenon-Scheinwerfer mit AFS
0xxx?xx: Fahrlicht
0 - ohne automatisches Fahrlicht
1 - mit automatischem Fahrlicht mit Sensor Regen-/Lichtsensor
0xxxx?x: Tagfahrlicht
0 - ohne Tagfahrlicht
1 - mit Tagfahrlicht nicht wählbar über MMI
2 - mit Tagfahrlicht wählbar über MMI
0xxxxx?: Ländervariante
1 - Rest der Welt (RdW)
2 - Nordländer (Finnland, Schweden, Norwegen, Dänemark)
3 - USA (US)
4 - Kanada (CDN)
Päiväajovalot päälle:
00(0/1)122
Tai sitten:
Steuergerät Codierung (Variante 2: Zuordnung unklar)
00?xxxx: Fußraumbeleuchtung
00x?xxx: Scheinwerfer
1 - Bi-Xenon-Scheinwerfer
2 - Bi-Xenon-Scheinwerfer ohne LED-Tagesfahrlicht
3 - Bi-Xenon-Scheinwerfer mit LED-Tagesfahrlicht und AFS
4 - Bi-Xenon-Scheinwerfer mit separatem 21W Halogen-Tagesfahrlicht und AFS
00xx?xx: Fahrlicht
1 - mit automatischem Fahrlicht mit Lichtsensor (G399)
3 - mit automatischem Fahrlicht mit Regen-/Lichtsensor (G397)
00xxx?x: Tagfahrlicht
1 - mit Tagfahrlicht wählbar über MMI (Standardwert: AUS)
2 - mit Tagfahrlicht wählbar über MMI (Standardwert: EIN)
00xxxx?: Ländervariante
3 - USA (US)
4 - Kanada (CDN)
7 - Sonderfahrzeuge
0000312
Eli saako näillä jommalla kummalla koodilla valot toimimaan automaattisesti aina kun on virrat päällä?
Variante 1:
00(0/1)122 toi 0/1 riippuu tuosta SRA:sta mikä nyt lieneekään
tai
Variante 2:
0000312
Ja mistä tietää kumpaa vaihtoehtoa pitäisi käyttää?
Auto johon noita pitäis koodata on A6 Avant 4F (-05) 2.0 TDI, jossa on normi halogeenit valoautomatiikalla( kytkimessä AUTO valinta) ilman lampunpesureita sekä sadetunnistin. Kyseessä saksantuonti joten auto -asennossa ei pala mitään valoa kun tunnistin pitää valaistusta riittävänä(tämä valitaan ilmeisesti tuolla Ländervariante valinnalla -> Nordländer).
Jos joku tuntee palavaa halua koittaa koodata noita päälle pienoista korvausta vastaan (Nummelan lähettyviltä) niin laita yv:llä viestiä. Itsellä ei ole VAG-COM:a tai VCDS:ää, joten en pääse noita koittaamaan.
Joko:
{Bordnetz I}
0xxx?xx: Fahrlicht
3 - USA (US)
4 - Kanada (CDN)
00(0/1)122
Tai sitten:
00xx?xx: Fahrlicht
3 - USA (US)
4 - Kanada (CDN)
7 - Sonderfahrzeuge
0000312
Variante 1:
tai
Variante 2:
0000312
