Pimpatut takavalot TT
    Tuolla autoteillessähän se lukee että polttimot dectanen valoissa on H1/H1.
    Linkki
    Viimeksi muokannut XiuDaa; 25.10.2009, 17:13. Perustelu: linkki
      Juu se on tiedossa, kuten tuolla aikaisemmin käykin jo ilmi. Itseasiassa tuo on ainoa näkemäni kauppa, joka on ilmoittanut että nuo tulevat halogeeneillä ja siitä aloinki sitä epäilemään etteivät xenonit käy. Ja sitä kautta kysyin modificarssista jne. Tämä on itseni toistamista jo, mutta kun ei näköjään ollu luettu edellisiä viestejä.
      Ei oikeen nappaa halogeenit, että pitäs xenonit saada sinne modifioitua. Ei vaan ole tullut vastaan kuvia noista umpioista takaapäin, että saisko ne xenonit sinne hiukan modifioimalla purkattua. Tai saisko sinne edes jälkiasennusxenonit suht nätisti laitettua, kuten tuossa aiemmin onkin jo mainittu.
      Aattelin edetä asiassa seuraavaks niin, että otan yhteyttä noihin tyyppeihin jotka ovat dectanen valot jo asentaneet omaan TT:hensä. Jos sieltä suunnalta sais vähän jotain infoa mahtaisko tommonen operaatio onnistua. Meinaan se on aika mahdoton ajatus, että 400-500e iskee kiinni umpioihin, jotka ei välttämättä käykkään...muuta kuin halogeeneillä. Kun tällä hetkellä sillä mielellä liikenteessä, että mieluummin OEM xenonumpiot kuin DRL halogeeneillä.
        Ostat sit 2 xenon muunnossarjaa H1 kannalla. Tai jos sulla on jo pitkissä H7 niin selviät pelkillä polttimoilla. Oli umpiossa mikä tahansa halogeeni polttimo niin aina saa tilalle xenon polttimon..
          Mitkähän arvot tuolla ledilampulla pitää olla jos parkeiksi vaihtaa ja kuinka iso homma kyseessä? Entä jos vaihtaa ledit myös tohon rek.kilven valoihin niin mitkä arvot, eli watit sun muut?
            Kannattaa muistaa, että jos rupeaa laittamaan xenon -polttimoita umpioihin joita ei ole tarkoitettu xenoneille, on vaarana että umpion muoviosat ei välttämättä kestä pitemmän päälle. Vaikka xenonit ei kuumene juuri ollenkaan, niistä lähtee kuitenkin paljon uv -säteilyä (tai jotain vastaavaa), joka ajan mittaan haurastuttaa muovin pilalle. Näin ainakin joissain halpisumpioissa. Nim. kokemusta on :)
              Täällä suunnassa olis myös kiinnostusta asiaan. Onko muuten kukaan foorumilainen muutellu TT:stään sisävalaistusta nykyaikasemmaks ledeillä ?
                Täältäpä niitä ledejä löytyy
                Mikäli ite haluaa kasailla virityksiä niin tuossapa laskuri vastukselle jonka tarvit ledin kanssa.
                Viimeksi muokannut uiop; 3.11.2009, 16:06.
                  jmracing, Itellä kaikki valot sisällä hanskalokeroa ja peräkonttia myöden valkoisilla ledeillä. Pitkät valot taitaa olla ainoot joissa on halogeenit. :)
                  Ei niitä wattimääriä tarvi paljo katella jos rekkarivalot vaihtaa ledeiks eikä varmaan paljon parkkivaloissakaan. Valmistajat tietää kannan perusteella suurinpiirtein minkä wattisen halogeenipolttimon se korvaa. Halogeenipolttimot rekkarivaloissa (SV8.5 38mm) on 5W ja parkkihalogeenit (H6W/BAX9S) on 6W. Ebaysta ite vaan katoin, että on oikeella kannalla ja että fyysisesti sopivan kokoinen sitten vaan ostelin menemään.
                  Karttavaloja ostettaessa on hyvä tietää, että polaarisuus on päinvastainen kuin normaalisti eli sisänapa on miinus ja ulkokuori on plus.
                    Mulla on kans kaikki valot kans valkoisia ledejä lukuun ottamatta xenoneja ja pitkiä sekä karttavaloja. Pitää etsiä nuo karttavalon polttimot niin sit on sisusta leditetty :)
                    • #70
                      FK Automotiveltakin näköjään löytyy noita DRL ajovaloja. Onko mitään tietoa sopisko nuo xenonien kanssa vai mahtaaks noissa olla sama juttu ku dectanen valoissa?
                      http://www.fk-automotive.de
                      • #71
                        Alkoi itseäkin kiinnostaa tuo takavalojen tummennus. Mikä on poliisi / katsastusmiehen kanta noihin tummennettuihin takavaloihin?
                        • #72
                          Ehdoton ei.
                          • #73
                            Niinpä tietenkin, taitaa jäädä sitten laittamatta.
                            • #74
                              Mutta tarkennetaan sen verran, että on kyllä tuuri peliä. Itselle ei ole koskaan tullu sanomista tummista takavaloista. Mutta jonkun näköiset tummennus kalvot voisi olla hyvä laittaa, ne kun saa helposti pois jos tulee sanomista. Niitä tais olla ainakin ebayssä myynnissä tt:seen ihan muotoon leikattuna.
                              • #75
                                Civic meni hyvin leimasta läpi tummennetuilla takavaloilla. Tuskimpa katsastusmiestä kiinnostaa jos ne ei aivan sysimustat ole, erottaa missä on pakkivalo vilkku jne..
                                Mutta tummennuskalvoa saa suomestaki "kohtuu hintaan" Lamin-X kalvolla on ainaki nätti tummentaa :)
                                • #76
                                  Sekin riippuu varmasti paljon siitä kuinka tummat kalvot on. Ebaysta ostin omaan TT:hen kalvot, jotka tosin sitten myin TeMMille kun päätin olla laittamatta. Oli tosiaan ihan muotoon koneella leikatut.
                                  • #77
                                    Mut muistakaa, että tummil takavaloilla pitää olla persepuolesa sitten ylimääräisiä heijastimia...
                                    • #78
                                      Toisilla ne heijastimet vaan ei auton perästä paikkaansa löydä. ;)
                                      • #79
                                        Löyty nettiautosta myytävänä musta TT noilla dectanen DRL ajovaloilla niin aattelimpa laittaa kuvat tänne kun aiemmissa oli vaan photoshopattuna ko. umpiot autoon.
                                        Eipä oo vieläkää tullu Xenon hyväksyttyjä malleja vaikka kovasti oli puhe. Uudistetut versiot (D-Lite) "oikeilla" ledinauhoilla olevat vaan tullu (vanhat Dayline).
                                        Edellisen viestin jälkeen on tullu hankittua nuo Dectanen Litec leditakavalot.
                                        Eli nämä: https://www.dectane.de/product_info....n9--98-05.html
                                        Passaa kyllä ainaki omaan makuun nuo mustapohjaset versiot mustaan TT:hen.
                                        • #80
                                          Saisivat tehdä orkkisumpion näköisiä DRL:llä niin olis ihan jees noissa nuo neliskanttiset valot tuola sisällä ottaa simmuun vähä turhan ikävästi, ja ei muutenkaan sovi harpilla piirrettyyn autoon :)
