S2 vm.93, mitkä jouset?
  • S2 vm.93, mitkä jouset?
    siispä meillä nyt onkelmana kun tuo tehdasmadallus on liian suuri ja nuo 18"kesävanteet eivät mahdu turvallisesti pyörähtämään kaaressa. ensimmäiseksi korotetaan vähän joko pelkillä jousilla tai sitten höystetään vielä kynätolpilla. nyh vaan tällaisen täysin tietämättömän on hankala lähteä jousiviidakosta etsimään asiallista vaihtoehtoa..eliks kuka myy tommoseen vanhaan purteen sopivia jousituksia?saavat maksaa vähän enemmänkin, autoni on harrastukseni;)
    hajuakaan ei ole mitä madallus nyt on, on tehdasvakio?
    Tuota tuota... kerroppa lisää niistä vanteista/renkaista, koska kyllä pikkuässässä 18" vanteet ja renkaat mahtuu pyörimään.
      Kuulostaa tosiaan siltä että väärä rengas- tai vannevalinta. Isommallakin madalluksella moisissa 18" pyöriä nähty
        juuh
        mahtuu siis kyllä pyörimään ja kääntymään ihan iisisti. ovat audin replicat vanteet ja rengas 225/40, mutta turhan lähellä on pyörän kaarta. näyttää vaan ihan turhan likellä olevan kanttausta, miitaman millin päässä.
        eibacheja nyt kateltu. eli taitaa mennä eibachit tilaukseen..mutta toki vielä vaihtoehtoisia jousitusehdotuksia kuunnellaan kun kauppoja ei vieläs oo tehty..
        yks tietysti on että olis iskarit väsyny, mutta sittenhän se onkin ja ihan selvä juttu, laitethan uuet vaimentajat, niistäkin tosin vielä mietinnässä onko kynätolpat lainkaan mun käyttöön hyvät, kun tuolla vedetään hevoskoppia...
          Niin? onko se ottanut kiinni missään vaiheessa? ja ilman ET tietoa vanteista on mahdoton sanoa yhtikäs mitään.
            225/40/18 ET35 vanteella ei ota kiinni missään vaiheessa. Omat ässän takajouset on kyllä tehty ihan johonkin muuhun kuin kuorman kantoon (mikä on mielestäni moisessa autossa ihan sallittua), pelkästään kaksi isoa äijää takapenkillä notkauttaa takapään alas. Näyttää "pahalta", mutta koskaan ei ole kiinni ottanut vaikka kuormaa on perseessä ollut reilusti enemmän mitä laki sallii.
            Onneksi et tosiaankaan joudu mistään jousiviidakosta valkkaamaan uusia, meinaan tarjontaa ei hirveästi kumminkaan ole.
              heh minä kun en tajua lain että mitä jousia porukoilla s2 avanteissaan on..eli on vähän vaikea lähteä tuolta semmosia oikeenlaisia ehtimään kun ei niiden jousien valintakriteereistä mitää tiedä...
              ja juu 225/18/40 et 35 ovat. eivät ole ottaneet kiinni..mutta kun ees katson (nyt seisonnassa olevaa) audiani 18" nakeillaan, en edes harkitse ennen uusia jousia iskeväni sitä n.1500kg painavaa hevoskoppia perään..laskee niin hemmetin alas sen perseen jo tolla 16" nakeilla ja vakiojousilla...
              joo nyt siis niin et KW ei tarjoa Tüv-hyväksyttyjä jousia, eli en edes harkitse moisia. Eibachilla ei ollut tarjota oikeanlaisia..eli taisivat nyt mennä Eibachit saksantilaukseen...mutta tuleepa sitten oikeenlaiset..
                Ny en ihan ymmärtänyt. Einbachilla ei ollut oikeanlaisia, mutta tilasit silti? KW:lla löytyy koko alustaa. Hintaa tosin on ja tolpat pitää lähettää saksaan muokattavaksi. Mut voin kerota että ei tipu perä. H&R:ällä pitäs ihan jousia löytyä.
                  siis Eibachilla ei suomessa oikeanlaisia, vaan etuvetoseen 80 avatiin..ei nelivetoon..joten, siis jos rautalangasta väännetään: KW jousiin/tolppiin ei saa Tüv-hyväksyttyjä yhdistelmiä s2 avantiin. Eibachilla ei ollut suomen varastossa 100% varmasti ässään sopivia, joten ilmeisesti nyt sitten tilattiin saksasta yhdet joita kokeillaan. H&R ei vielä ole tullut mitään infoa onko täällä maalla olemassa sopivia, vai menisivätkö odotuksen puolelle.
                  mielenkiinnosta kyselen mitä porukoilla on ässiensä alla, ja miel. avantien alla. kun mulla tota kuromaa on välistä enemmänkin auton koukussa kiinni...ja tietysti valintaan vaikuttaa myös äijäotuksen mielipide..
                    ja siksi se tüv-hyväksyntä on niin tärkeä kun on ässä menossa leimalle kun on rempat tehty ja tiedossa jokatapauksessa muutoskatsastus (tolpat,vanteet..).
                    aivan varmasti se ingenjööreri kyselee sitä paprua niistä jousista.
                    Viimeksi muokannut 8866; 5.6.2009, 16:40. Perustelu: Yhdistin.
                      Ei kysele tuon ikäisessä autossa, tai jos kysyy niin käsket pitämään tunkkinsa, ja tarkistamaan ohjeistukset.
                        KW:n alustoissa on TUV hyväksyntä. Itselläni on KW Variant 2 S2 avantissa. Eivät kyllä kyselleet mitään todistusta rekisteröinti katsastuksessa, mutta tulostin netistä kyseisen todistuksen varmuuden vuoksi.
                        Missä valehtelivat että ei saisi?
                          Autotekissä sanoivat ettei saa.hmmm..erikoista, kun ovat kys. alustojen maahantuojia...pitäisihän heidän tuo tietää kun toinen tuommosia kyseleepi...
                          Gedu: mitä ikä vaikuttaa siihen ettei kysy papereita?
                            Tietystä vuosiluvusta alkaen vasta pitää olla viralliset paperit alustasta (olikohan syksy 1996). Sitä aikaisemman valmistuksen auto ei tarvitse papereita alustasta, vaan kunhan on "sopivat" ja sopivat siis silmämääräisesti auton alle.
                              Sieniä syöneet autotekillä, mut US-Parts on KW:n maahantuoja myöskin. Kysäse sieltä. Mut tosiaan kw:n alustat on hinnat alkaen ~1000€ S2 avanttiin, ja niiden toimitus kestää todennäköisesti kuukausi tolkulla. Joten jos on kiirus ja pieni budjetti, niin ei kannata vaivautua edes kysymään.
                              Esim. täältä H&R jouset avanttiin.
                              Kalskeen Teppo taitaa myös toimittaa H&R:n kamaa, joten kannattaa häneltäkin kysyä hintaa.
                              Viimeksi muokannut VilleP; 5.6.2009, 20:32.
                                gedu: okei. no mulla tuommonen vanha setä..=)
                                VilleP: joo tiedetään noi hinnat suurinpiirtein=) meillä on kysymys vaan sopivien löytämisestä ja kun mielipide tuon auton laitossa on että vain parasta osaa laitetaan tilalle..niin sanotaanko että halvinta ja nopeinta vaihtoehtoa ei olla etsimässä. vaan mun käyttötarkoitukseen sopivinta...vaihdetaan 40mm madalluksesta 20mm madallukseen...(vanhat jouset pidetään varastossa jos tulee matalempaa rofiilia ikävä;)
                                  Vaihtoehdot taitaa olla sitten nuo H&R:n 30mm madaltavat jouset, tai sitten KW:n säädettävä, voipi sitten itse määrätä madalluksen. KW on ainakin sellainen että ei tipu alas vaikka olisi norsu takakontissa. Toki H&R:lläkin on säädettävä, ja vielä hieman halvempi kun KW. Mut KW on kyllä tiukin.
                                    juu molemmat sekä eibach että kw menee tilaukseen ja joudun odottelemaan kauemmin kuin oli alunperin tarkoitus, mutta eipä tuo haittaa kun lopputulos on sitten hyvä, toivottavasti..isäntää varmaan vaan harmittaa kun mun vanha luuska roikkuu nosturilla, sitä ei "saa" siirtää ja olis muitakin töitä kuin emännän diudi;D hahahah...
                                    ei vaan ole ihan varma kummat menee lopulta diudin alle;)kunhan tulevat maahan niin saadaan vertailukohteet vanhoihin nähden...
                                    Viimeksi muokannut wildmare; 6.6.2009, 13:29. Perustelu: sovellan..
                                      KW:lta sai siis pelkkiä jousiakin?
                                        jep saa kyllä. tai ainakin mulle tarjottiin...en sit tiedä vaikuttiko juttuun että maahantuojalla tuttujani..
                                        Hey kiitos kaikille vastanneille, keskustelu jatkukoon...
                                        Viimeksi muokannut wildmare; 7.6.2009, 10:55. Perustelu: sekoilua..
                                          On muuten aika halvat jouset, vrt suomesta helposti ainakin satasen kalliimmat.
