Taustakilven kiinitys
  • Taustakilven kiinitys
    Kiitos Tepolle nopeasta toiminnasta:) Valopaneeli on aika tiukka paikka, saan kyllä laitettua. Rekkarin ruuvit täytyy nostaa n. 2 cm. Onko kellään patenttia em. hommaan. Peruutusvalot jäävät sivuille. Kiinnitänkö taustalevyn ensin muista kohdista. Sitten rekkari taustalevyn kierteisiin? Tietämämätön rähmäkäpälä Espoosta. Kun ei viittis hienoon autoon ylim. reikiä tehdä.
    Juuri eilen pistin klubin kilventaustan kiinne. Ei tarvinu mitään virityksiä tehdä, senkun ruuvas kilven pois ja kilventausta väliin. FIN-kilvellä menee ruuvit suoraan läpi taustasta. Oli viel niin pitkät ruuvit valmiiks, että pituus riitti hyvin vaikka kilventausta vaatii sen 5mm tjsp lisäpituutta.
    Pitäs vaan hommata muoviruuvit noiden normien tilalle.
    EDIT: Jaa nyt taisin hiffata mistä kiikastaa. Kannattaa sitten varmaan se kilventausta ruuvata niihin reikiin jotka on autossa ja rekkari sitten pultilla kiinni niihin kierteisiin jotka on kilventaustassa. Eli sopiviin kohtiin vaan porailee reiät kilventaustaan.
      Onhan siinä taustakilvessä reiän paikkoja jo valmiiksi aikalailla. Vanha kilpi irti, takaa taitaa vielä C4:ssakin löytyä valopaneelin kiinnitysruuvit, joilla laitat kilven alustan kiinni autoon. Sitten vain pätkit sopivan pituiseksi kaksi pulttia ja laitat rekkarin kiinni niihin kahteen kierrepaikkaan siinä alustassa.
        Kiitos vinkeistä. Akkuporakone latauksessa ja sunnuntaipäivän ajankuluksi kokeilen. Niin ettei taustakilven alareuna jää rumasti törröttään. Pitää vain kaivaa ruuveja esiin.
          Saako näitä ruuveja mistä? Kuusiokolo kysees. Takapuolella näkyy kiinteä "mutteri" johon ruuvi ruuvataan. Eipä tunnu lähtevän auki vapaaehtosesti, nuljaa vain. Helpottas vain aika helvetisti valojen vaihtoa.
          http://i288.photobucket.com/albums/l...ps032cbb5d.jpg
            Mätänetistä, tai laitat clubikilvenalusen, jolloin uudet tulee mukaan!
              Mistähän kannattaisi hakea juuri vastaavia valkoisia muoviruuveja, joita alusten mukana kaupitellaan? Mätänetissä en sellaisia nähnyt ja muutamille olisi tarve. Käyköhän nuo mutterilliset suoraan clubialuseen ilman mutteria?
                Sound:
                http://kauppa.motonet.fi/web/guest/m...kilven%20ruuvi
                  Motonetissä tuli käytyäkin, mutta ei ollut oikeita. :)
                  edit. Kappas, silmän kun otti käteen niin mutterihan noissa alusissakin on. Eli käynee nuo Motonetin vastaavat. Vielä kun joskus saisi vanhan alusen irti kun ruuvi melko jumissa ja nyplääntynyt.
                  Viimeksi muokannut Sound; 23.5.2013, 06:15.
                    Mahtaakohan tuo motonetin 46-5003 olla just se mitä haen?
                      Jos haet kuusiokolokantaisia ruuveja, niin sellaisia nuo Motonetin ruuvit tuskin ovat. Ristipääkannalla luultavasti, ainakin oli täällä paikallisessa Motonetissä.
                        Valkoset muoviset kumminki?
                          Toi 46-5003 on varmaankin metallinen ruuvi muovisella suojahatulla. 5004 on muovinen ruuvi.
                          http://kauppa.motonet.fi/web/guest/e...ductid=46-5004
                            Käväsin marmorilla vähä tilailees tavaraa ja kysyin samalla noita ruuveja. Tiistaina sit näkee mitä tulee.
