Ovien alalistan kiinnitys pyörii "tyhjää" :(
  • Ovien alalistan kiinnitys pyörii "tyhjää" :(
    Eli etuovissa listojen yläpuolella on pari ruostetäppää jotka ajattelin "kätevästi" korjata vesihionnalla ja sinkkimaalilla. Aikaa oli tarkoitus kuluttaa tuohon projektiin muutama tunti...
    Lopputulos: Aikaa kulunut muutama tunti ja en ole saanut edes listoja irti... :( Molempien ovien listojen kiinnitysruuvit (2 kpl per ovi) pyörivät tyhjää joten nyt kysymys kuuluukin kuinka nuo listat saa irti. Kävi mielessä jos poraisi ruuvinkannat irti mutta ne etummaiset ruuvit on kohtuu ahtaassa paikassa. Toisekseen jos jollakin olis järkevämpiä ideoita niin ilolla otan vastaan!! Mietin myös väkivaltaisempaa vaihtoehtoa mut ei kehtais särkeä noita listoja (tai ovia). Uusia listojen kiinnikeitä saa vissiin kaupasta halvalla joten sillä ei ole merkitystä jos ne menee rikki... Aika heppoiset tuntuu olevan nuo listojen kiinnitykset...
    Jos se on se eturuuvi, samanlainen ku A4 B5:ssa, niin ite muistaakseni taivutin sitä listan etuosaa ulospäin, että ruuvi ja sen listan vastakappale jäi oveen kiinni ja sitten liutin listan taaksepäin irti muista kiinnikkeistä. Eli väkivalta on ratkaisu.
      Mistä autosta on kyse? Ford? Mersu? BMW? Audi? VW?
      Toivon että vastaus ei ole "Profiilin auto"
        Taitaa sulla(kin) olla peli menetetty. Tilaa Tepolta uudet listat ja kiinnikkeet... Mulla profiilin mukaisessa autossa tuli eteen ko. listojen vaihto kun olivat mahdottoman happamat. Kaikki ruuvit lähtivät avattaessa pyörimään "tyhjää". revin sitten listat irti, ja pihdeillä ruuvien muttereista kiinni pitäen sain ruuvit auki.
          Samaa mieltä kuin yllä. Vaikea saada ehjänä pois, kun se ruuvin "pesä" pyörii listassa tyhjää. Listan metalliprofiili on ruostunut puhki ja siksi moinen. Siellä voi lisäksi odottaa ruostuneet oven alareunat, että kannattaa siihenkin varautua.
          Itse tilasin silloin Tepolta uudet ja vanhat sain silleen pois, että nyrhin ulkopuolelta sivuleikkureilla listasta palan pois, että pääsi pihdeillä pitämään vastaan. Siten sai ruuvattua ruuvit irti, mutta listat oli entiset.
