A4 b5 q etupää ääntää
  • A4 b5 q etupää ääntää
    Tuli vaihdettua uudet vanteet autoon ja aika pian sen jälkeen ilmaantui erittäin epämiellyttävä ääni etupäästä.
    Ensimmäiseksi alkoi kuskinpuolelta vanteen takaa jostakin kuulumaan ääni joka on verrattavissa kuusen risuun polkupyörän pinnojen välissä. erona lähinnä se että tämä ääni on hyvin metallinen ja voimakas. ei kuulu autoon sisälle, mutta ikkuna auki kuuluu.
    Kävin pesemässä auton ja ääni hävisi, mutta palasi takaisin noin 20 kilometrin ajon jälkeen. Nyt ääntäminen on loppunut kuskin puolelta, mutta repsikanpuoli pitää samaa ääntä. Juuri tällähetkällä ei pidä ääntä suoraan ajettaessa, mutta kun kääntää lähestulkoon kaiken vasemmalle niin alkaa tasainen sirkutus kuulumaan.
    Vanteen olen ottanut irti, muutamaan kertaan ja tutkinut, että mitään hankaumajälkiä ei missään näy.
    Mitähän foorumin tietäjät osaisivat tähän sanoa? Joku ottaa johonkin kiinni, mutta mikä ja mihinkä.
    Ottaisiko vanteen puolat kiinni satulaan?
      Vika on jossakin muualla. Vanne ei ota kiinni satulaan.
      Kiristää pyöränpultit niin ääni häviää hetkeksi, ja palaa sitten takaisin. kiristää hieman lisää ja taas häviää.
        Onko pyöränpultit oikeanlaiset vanteeseen? Toisissa vanteissa kun on erilaiset ne pultin pesät niin voi aiheuttaa tuota.
          Pulttien kartiossa on pientä eroavaisuutta vanteeseen.. voiko syy olla siinä?
            Luulen että hyvinkin voi. Siksi vanteisiin on hyvä hommata oikeanlaiset pultit kartion ja pituuden osalta.
              Ei ole vanne pulttien osalta syyllinen ääneen..
              Vanteissa (OZ Futura) on keskikupit jotka ovat kiinni kahdella pultilla. ilman keskikuppeja ääntä ei syny, mutta kun kupit laittaa takaisin niin taas ääntää.
              Laitoin vaseliinnia väliin niin ääni hävisi kahdeksi päiväksi ja tuli takaisin.
              Antakaapa jotakin hyviä vinkkejä millä eristän kaksi alumiinikappaletta toisistaan kun rakoa on alle 1mm.
