C4 etupään kolahdus
  • C4 etupään kolahdus
    Kukas seppä heittää parhaan arvauksen äänen aiheuttajaksi?
    Eli pelkääjän puoleisen eturenkaan suunnalta kuuluu epämääräisiä juttuja. Joskus isomman montun jälkeen kun tapahtuu reilumpi ulosjousto, kuuluu kova paukaus. Melkein kuin joku kääpiö löisi vasaralla sinne sisälokarin kulmaan. Pienempää töminää ja kolinaa kuuluu samalta suunnalta muutenkin melkein koko ajan, eli jotain klappia siellä on joka tapauksessa, mutta tuo kolahdus on jo vähän epäilyttävä..
    Käsin rengasta heilutellessa en mitään omituista huomaa, ei liene tarpeeksi ruista ranteessa.
    Iskari on ainakin öljynsä hukannut, voisiko se pitää kulahtaneena sellaista ääntä?
    Kyllä kuollut iskari osaa antaa aika kivan pamauksen. Lisäksi siellä voi olla etupään tukivarret vaihtokunnossa sekä raidetangon päät, kulutustavaraa.
      http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...=C4%3An+alusta
        Niin joo, iskarihan se oli mikä etupäässä kolahteli. Oli aivan loppu. Lisäksi kun vauhtiin pääsin, niin takapäästä vaihdoin molemmin puolin ulommat pallonivelet, jotka olivat myös aivan loppu.
        Täytyy sanoa että kiva ajella taas kun on täysin klopinaton ja vetelemätön alusta, ei samaksi autoksi tunnista... :)
          Lainaan threadia kun on samaa kastia ongelma.
          Ostin juuri c4 ja kun ajaa jotain 120km/h-140km/h niin alkaa hillitön tärinä.
          Enkä puhu mistään vanteiden tasapainotus heitosta vaan oikeasti kauheasta tärinästä.
          Mitään erikoista ei silmään pistänyt kun öljymontulla käväsin ja mitään isoja väljyksiä en äkkiseltään löytänyt?
          Onko kellään ollut vastaavaa?
            Kardaanin tukilaakeri, alustan puslat.
              Kai siihen joku resonanssi osuu. Meneekö ohi, kun vauhti nousee edelleen?
              Yksi vaihtoehto voisi olla riittävän kulunut iskari+hieman heittävä rengas ja kun vauhtia on tarpeeksi, ei iskari jaksa enää pitää pyörää maassa. Pitäisi varmaan tuntua jollain tapaa jo pienemmissäkin nopeuksissa.
              Miksei se olla peräisin jostain päin voimansiirtoakin..?
                Puslat näyttivät äkkiseltään ihan hyviltä.
                En uskaltanut koittaa kiihdyttää.Koska kyseessä ei todellakaan ole mikään pieni tärinä.
                Tulee yhtäkkiä lujemmassa vauhdissa ja lähtee pois kun tiputtaa vauhtia.Hiljemmissä vauhdeissa ei mitään.
                Alusta on melko jämäkkä ja ehjän oloinen.
                  Tuntuuko tärinä ratissa, ts. vatkaako? Jos ei, niin vois olla kardaani, jos kyllä niin etsisin vikaa etupään tuennasta.
                    Kardaanin porsineen laakerin pitäisi tuntua myös tärinänä keskitunnellissa.
                    Siis kun ajaa, niin pystyy tuntemaan tärinän ihan kädellä koittamalla.
                    Näin siis ainakin minulla, tosin piti myös sen verran ääntä, että käänsi päitä tuolla kylillä kurvaillessa...
                      Siis tuntuu koko autossa kun tärinä alkaa.
                      Ei alkuunsa mitään mutta sitten yhtäkkiä koko auto tärisee.
                      Kojelauta vatkaa hullun lailla.
                      Ihan kuin ajaisi kovaa isoihin "nimismiehen kiharoihin".
                        Kuulostaa resonanssitärinältä etupäässä. Urssi on melko herkkä tutinalle, jos jossain on reilummin väljää ja tasapainotuksessa on pienikin heitto. Alkaa juurikin yhtäkkiä ja voi olla pahuksen raju. Ei lopu ennenkuin vauhtia ottaa ihan huolella pois.
                        Katso nyt ensimmäisenä etuvakaajan päätypuslat ja renkaiden tasapainotus just eikä sinnepäin. Etuiskarit lie melko valmiit myös.
                          Kuis vetonivelet?
                            Etuvakaajan puslat on kunnossa.
                            Renkaat on tasapainossa, koska vaihdoin uudet tilalle mutta ei auttanut.
                            Ja iskareissa on mehut sisällä ja keula on edelleen jämerä.
                            Tuo alustasarja mikä on niin on sen verran jämäkkä että kyllä huomaa jos on yksi iskari loppu.
                            Vetonivelistä en tiedä.
                              Veikkaampa etupyörän laakeria.Omassa c4Q:ssa oli samanlainen hillitön tärinä jossain 100-km vauhdissa ,tärinä katosi kun laski vauhdin alle 80-km.Pörien laakereissa et tuntunut väljää , laakerin vaihdon jälkeen ei moista tärinää ole esiintynyt.Tosiaan tärinä ei tullut joka kerta kun ajoi satkua , vasta pidemmän ajon jälkeen(kun lämpeni tarpeeksi)
                                Kiitos vinkistä.
                                Täytyy suunnistaa siis laakeri kauppaan niin onpahan ainakin eliminoitu taas yksi osa jos ei muuta.
                                  Bones,onko laakerit vaihdettu?Katosiko tärinä?
                                    Ei ole vaihdettu kun olen vasta tovi sitten muuttanut tampereelle niin ei ole tallipaikkaa missä tehdä.
                                    Tämä kerrostalon piha on sen verran mäkeä että siinä uskalla mitään ruveta tekemään.
                                    Eikä kyllä ole oikein tilaakaan.
                                    Ja korjattavaksi jollekkin muulle ei ole vaihtoehto.
