A4/S4 B5 Rengas/vanne sopivuudesta.
  • 215-235/35/19
    8x19 et30, 225 tai 235 oli tässä kuvassa..
    Viimeksi muokannut juudas; 29.3.2011, 13:29.
    • 35% profiili on kyl oikea 19":na jos kumina on 225 tai 235.
      • Millasella madalluksella Juudaksen A4 on tossa kuvassa? Kiinostaisi siis lähinnä tietää että tuleeko b5:sta traktori isoilla vanteilla + omalla sporttialustalla.
        • Alkuperäinen kirjoittaja LilJon Näytä viesti
          Karkee arvio, navasta kaareen takana n.340mm ja edessä n.320mm
          eli takana madallusta 35-40mm, edessä 40-60mm
          • Pitäs nyt saada varma tieto että mahtuuko vajaavetoseen sedaniin 8x18 et31 tai 33(ei ollu varma, käytetyt) 225/40 kumilla? Tulee korkeussäädettävän alustan kans. Alkaako raapimaan jostaki ja pysyykö vanne kaaren tasalla/sisäpuolella?
            edit. vai olisko parempi 215 kumeilla?
            • Ei ole ongelmaa. Mul on 8.5x18 245/40/18 ET28 ja on sopivasti kaaren sisällä, isolla kuormalla kyllä raapii hieman kaariin, mut se on lähinnä kumin leveydestä johtuvaa. :) Nämä siis takana.
              Edessä 8.5x18 225/40/18 on ET33 on just passeli kaaren kanssa. Toki riippuu madalluksesta, mul o semmoinen perus -35mm. :D
              edestä 8.5x18
              takaa 8.5x18
              Viimeksi muokannut diffas; 3.4.2011, 21:22. Perustelu: edit: pari linkkia lisätty
              • No on kyllä siinä ja siinä omaan makuun mutta eikö se mulla tulis sitte vielä "sisemmäs" ku Diffasin autossa? 8" et 31-33 vs. 8,5" et 28 ja 33
                • Kyllähä se vähän sisemmäksi jää. Kesävanteilla on 8x19 A8 replicat ET25 takana ihan passelisti 235/35 kumeilla. :)
                  • Tuossa 7,5x17 et 25 ja 225/45 rengas.
                    • S4 OEM vanteet 7.5x17 ET45, 13mm spacerit edessä ja takana = ET32. Rengas 225/45/17. Ei raavi mihinkään millään kuormalla.
                      • b5
                        Itselläni on B5 a4 quattrossa alla edessä 8,5x 19" ET35 235/35 rengailla ja takana 9,5x 19" ET35 235/35 rengailla ja hyvin mahtuu pyörimään. Ainut mikä on 60km/h ajelee huonolla tiellä johkuu kuoppaa nii vähäse raapasee eestä sisälokarii. Sen verran maksut muovit. Autossa on 30/35mm madallus.
                        Viimeksi muokannut Badpilsu; 10.4.2011, 21:34.
                        • LilJon: Voit olla varma että tulee kunnon katumaasturi tehtaan sportti alustalla ja vakiota isommalla vanteella. Meinaan oma auto näyttää aika kaameelle kun on 18" rengasta alla.
                          Edit: Vanne 8x18 et 35 ja renkaana 225/40
                          • Kiitos, pysyn 17tuumasissa :D
                            • Meneekö 8.5 18" et30 225/40/18 avant b5 quattron alle.
                              Madallusta ei vielä ole mutta jos menee vanteet alle niin sen mukaan madallus.
                              Kuinka lähelle kaaria tulee uskaltaako ottaa kuormaa päälle.
                              • Taitaapi jonkin verran tulla yli kaaresta. 8x18 et 35 tuli melkolailla kaarentasalle takana, edessä ehkä himpun yli..
                                • Alkuperäinen kirjoittaja zippola Näytä viesti
                                  Ainakin ässässä menee ja vanne tulee hiukan ulos mutta kumin kulutuspinta pysyy kaaren sisällä
                                  • Alkuperäinen kirjoittaja Nikke_ Näytä viesti
                                    Rohkenen olla eri mieltä. 8" levee vanne on et35 kyl ihan selkeesti kaaren sisällä. ET30 8.5" leveenä kyllä työntyy edessä kaarien yli hieman, 225 kumi onneks seivaa hieman tilannetta. :)
                                    • Mitenkäs menis 8.5*19 et45 ja millä renkailla 225*40??
                                      Niin ja saako muutos katsastettua.
                                      • A4 B5 quattro, vanteina 18x8, et 45 joka vanteessa. Takana 15mm spacerit, navasta kaareen 330mm, eikä raavi mistään vaikka auto täynnä ihmisiä.
                                        • Paljonkos bertta 5:sta pystyy madaltamaan 8x18 et35 -vanteilla 225/40 -rengastuksella, ilman että raapii vakiokaariin? Harkinnassa nykyisen -30mm alustan vaihto coileihin.
                                            Alkuperäinen kirjoittaja wolfman Näytä viesti
                                            Mulla oli edellisessä autossa Eibachin sportline jouset 45/50mm madaltavat ja vanteen ET 30 eikä raapinut.
                                            • Edit: osasinpa sittenki käyttää hakua : D
                                              Viimeksi muokannut any1; 28.7.2011, 19:25.
                                              • No tuos ois pari kuvasta omasta kikottimesta 18x8" 225/40/18 Et35 jokakulmassa... madallusta just sopivasti mut etukaarille pitänee mankelia näyttää.
                                                Sori kuvan koko :)
                                                • Paljon tosta pitäisi nostaa autoa ylöspäin jotta ei eturenkaat osuisi kaariin? vai osuuko nytkään jos renkaat kääntää aivan tappiin? Ja paljonko sulta löytyy nyt tuosta madallusta? :)
                                                  • Tosta pitää laskea alaspäin. :)=
                                                    Tyhjä auto nyt on korkeempi, kun panee kuskin kyytiin ja taas on matalempi. :)
                                                    • Miten 8,5x18" ET30 istuu S4 B5 pyöränkaariin? Tuleeko jo pystylinjasta? Rengastus olisi 225/40.
                                                      • Katos tuolta, 8,5x18 et30 ja 225/40 kumi
                                                        http://kotisivu.dnainternet.net/esaeer/S4/
                                                        • Olipa harvinaisen havainnollistavat kuvat. Kiitos Esalle. Aavistuksen taitaa tulla kaarista ulos vanteet (?) mutta ei mene kuitenkaan stance-erotiikan puolelle. Oliko sulla tarve rullata kaaria? Piruvie kun oli aikomus laittaa ET35 mutta saatavuus ehkä vähän haasteellinen niille vanteille mitä meinasin.
                                                          • Ei tarvinnut rullata kaaria kun vaihdoin jouset ja iskarit niin auto nousi 3 senttiä. Vanne tulee pikkusen ulos kaaresta
