B5 valopäivityksiä
  • Ei tietoa. Yleensä noilla tuning-valoilla ei saa ainakaan parannettua valotehoa. Noilla Depoilla mitkä mulla on, näkee kyllä ihan hyvin. Ainakin hakkautuneisiin entisiin H7+H7+H1 umpioihin verrattuna. Pitkien kuvio on kyllä vähän kummallinen. Niin olikos sulla H4 vai H7+H7 umpiot?
    • Onkos kukaan huima kokeillut 100 watin halogeenipolttimoita xenonpolttimon tilalle lähivaloihin?
      Kestääkö projektori lämmön?
      • Itse itselleni vastaten, ei ollut hyvät.
        Nyt ledipolttimot paikallaan ja on muuten hyvät
        • Mistä kävit ostamassa ledipolttimot?
          • Itselläni tällä hetkellä huonot DEPO:t keulalla, 100w halogeeni polttimoilla näkee sen metrin eteenpäin ja vastaan tulevat vilkuttevat pitkiä. Tuli avattua toinen ja todettua, että heijastinpinta on aika entinen.
            Tässä olen sitten pohtinut eri vaihtoehtoja, jolla sais valot kuntoon. A) kunnollinen xenon sarja(55w) B) Uudet DEPO:t
            (http://www.ad-tuning.de/Beleuchtung/...n-Schwarz.html) tai (http://www.ad-tuning.de/Beleuchtung/...warz-8093.html) Onko noilla muuta eroa kun noi enkelin silmät?
            C) Molemmat tai jotain muuta?
            Löytyiskö täältä ideoita, mitä tehdä? Molemmat varmaan hyviä umpioita, ottamatta kantaa enkelin silmiin. Lyhkäsiin pitäisi tosiaan saada valotehoa ja mahdollisimman edullisesti.
              Mahtaisikohan nää mennä valeon facelift umpion sisään kohtuullisela sahaamisella.
              http://www.ebay.de/itm/Hella-Audi-VW...MAAOSwcwhVJUM5
              • Varmaankin menee. Minulla on hyllyssä uudet umpiot joissa on bixenon-linssit. Ne on jostain bemarista.
                • Alkuperäinen kirjoittaja ihkuannikki Näytä viesti
                  Laitoin linkin johonkin toiseen aiheeseen liittyvään topicciin, en nyt kiireessä kerkeä laittaa tähän
                  • http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...5&postcount=52
                    • Tuninki-valot vaihtui orkkiksiin. Luulin että mittariston "palanut polttimo" -valo johtui parkkipolttimoiden puuttumisesta, koska tuninkivaloissa olivat angel eysit joten parkkien piuhat roikkui tyhjinä. Kaikki polttimot pelaa, mutta "palanut polttimo"- valo palaa edelleen. Huomasin ettei lähivalot syty joka kerta, kun valot kytkee päälle. Eli valot välillä palaa ja välillä ei. Tässä kirjoittaessa muistelin että xenon valmiudesta puhui myyjä.... Mikähän ongelma. Ei anna vikakoodeja kiinalukijalla..
                      • Herätelläämpä vähä ketjua, Elikkäs tuli hommattua tuommoset dectane/sonari dayline umpiot. Pikkuisen hiplaamisen jälkeen sain sopimaan autoon ihan nätisti, mutta mutta itse asiaan elikkäs korkeudensäätö moottorit ei kyllä käy orkkis valoista vaikka pitäisi käydä? Ainakin kun vertaa sitä ''lukite'' tankoa ja korkeuden säätö moottoria niin vaikuttaisi ainaki pari senttiä liiän lyhkäseltä tuo moottorin ''tanko''.
                        Tässä vielä muutama kuva selventämään..
                        Kuvassa tuo orkkis moottorin tanko ei ole aivan ääriasennossa. Vaikka olisikin niin eise edelleenkään olisi tarpeeksi pitkä
                        Viimeksi muokannut Salora25; 7.8.2016, 12:06.
                        • Hieman kun nettiä selaisin niin pisti silmään tälläinen http://www.tuningkauppa.com/Audi-/-V...nsaatomoottori. Tuossa ainakin on pitempi tuo säätö ''tanko'' sopivuudesta en sitten tiedä yhtään.
                          • Alkupään a4 ajovalojen korkeudensäätömoottorit vois sopia noihin, eli vm. 95 - 98
                            Noiden tuningkaupan säätimien mukana tulee kaksi eri tankoa ja paperilla pituudet mitä mihinkin automalliin pitää olla. Samat saa motonetistä muistaakseni hintaan 59e
                            • Kiitos vinkistä tosiaan oma kulkine on s4 ja edelliset umpiot oli muistaakseni hella merkkiset h7 + h7 ja lyhkäset oli projektorilla.. Täytyypä käydä motonetistä kattele!
                              • Onkohan muuten samalainen liittimet kyseisissä korkeudensäätömoottoreissa?
                                • Liitin on erimallinen. Projektorivaloissa tosiaan erilaiset noi säätömoottorit. Ilmeisesti projektorivalojen korkeudensäätömoottorin liitin on erilainen, joten poistetaan turha väärä tieto täältä kuljeksimasta.
                                  Viimeksi muokannut Mehtala; 7.8.2016, 19:04.
                                  • Liittimet eivät ole samanlaiset, on ilmeisesti olemassa kahdenlaisia liittimiä niinkuin audeihin yleensä elikkä bosch ja valeo mallisia. Edelliset umpiot olivat bosch moottoreille ja nykyiset valeolle.. Onkohan muuta eroa kuin liittimen muoto jos vaikka amis-tyylillä laittas johdot? Elikkäs poikki ja apicoilla vaikka kiinni, toinen vaihtoehto olisi tietenki vaikka purkaamolta hakea valeo malliset liittimet..
                                    Viimeksi muokannut Salora25; 7.8.2016, 21:59.
                                    • Kellään ei ilmeisesti tietoa käykö säåtömoottorit ristiin jos vähä johtojen kanssa säätää?
                                      • Hieman kysymyksiä johdotuksista ja adapterian/osien tarpeellisuudesta.
                                        Ostin alkuperäiset RS4 ajovaloumpiot, jotka siis xenon hyväksytyt ja niihin menee noin DS2 polttimot.
                                        Nyt autossa on umpiot H4 polttimoilla (ilmeisesti) ja kyseessä siis vuosimalli -96.
                                        Mitäs kaikkea mä nyt tarvitsen, että saan noi asennettua ja toimimaan?
                                        Tarvitsenko noin johtoadapterit facelift valoille (h7-h7) ?
                                        Ja niitten lisäksi DS2 xenon muunnos-sarjan vai H7 xenonsarjan ja lisäksi DS2 adapterit?
                                        Lisäksi ilmeisesti korkeuden säätömoottorit menee hankintaan.
                                        Muuta hankittavaa ja huomioitavaa ?
                                        • Onkos kukaan bongannut Depon xenon-umpioita faceliftina myynnissä muualla kuin jenkkilässä:
                                          https://www.ecstuning.com/Audi-B5_S4...hts/ES2807937/
                                          Valeon kyllä löytyy, sekä kaikenmaailman angel eyes -valoja. Myös xenon-hyväksyt kävisivät.
                                          • Kiinnostaisi minuakin.
                                            • +1
                                              Nim. enkelin silmät, joilla ei tee mitään...
                                              • Onko kukaan laittanu noihin alkuperäisiin umpioihin ledi polttimoita?
                                                Tekniikan maailmassa oli testattu noita LED -polttimoita.
                                                Kiinanmaalla on monen mallista tarjolla, jos jollain olis käytännön kokemusta.
                                                Ainakin noihin lähivaloihin olis mukava saada tehoa.
                                                • Mulla on pitkissä & lyhkäsissä kiinan ledit. Lyhkäsiin piti veistellä polttimosta muovia pois,
                                                  että sopi projektoriin sisään, joten katso lyhyisiin semmoset polttimot joiden runko on muovia.
                                                  Osahan on poraillut projektorin aukkoa isommaksi, että polttimot sopii, vaan itse en kehdannut.
                                                  Lyhyissä toimii oikeen hyvin, mutta pitkissä tuntuu vähän tehottomilta. Xenoneita ei kyllä voita vielä, mutta ovat kuitenkin
                                                  parempia kuin tavan polttimot. Polttimot tais pariltaan maksaa noin 20€, tehoiltaan ovat 30w ja 25w.
                                                  Ihan tyytyväinen olen, kohtuu edullisia kuitenkin ovat ja itsellä meni hermot xenoneihin, kun ballasteja hajosi jostain syystä melko tiheään.
                                                  Viimeksi muokannut okkim; 16.1.2017, 11:06. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
                                                  • Mistä Matti- tilasit omasi? Suomenmaalla tuntuu kyllä olevan hinnankiroissa verrattuna ebayn hintoihin.
                                                    • Ebaysta tilasin molemmat parit. Koitin tuossa katsella, että josko historiassa ois näkyny tarkalleen mitkä ovat, mutta en löytänyt.
                                                      http://www.ebay.co.uk/itm/2x-New-H7-...cAAOSw6dNWSov6
                                                      Tuon tyyliset polttimot on kuitenkin lyhyissä ja pitkissä tais olla about tämmöset:
                                                      http://www.ebay.co.uk/itm/55W-LED-He...flLICp64Ii0s4Q
                                                      Noitakin on vaan niin montaa sorttia, että vaikea valita mitä kehtaa testiin ottaa. Edullisimpia kannattaa kuitenkin varmaan katsoa, niin ei niin paljon harmita jos huonot ovat. Tästäkin tietenkin voi olla montaa mieltä. :D
                                                      Viimeksi muokannut okkim; 16.1.2017, 21:26. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
                                                      • Itsellä myös Pitkissä ja Lyhkäsissä LED muutossarjat, Lyhkäset näyttää hyvin ja mielestäni hieman leveämmälle? Ongelma on pitkien kanssa, ei vain tunnu näyttävän kovinkaan pitkälle. Tuo ledin valon ''väri'' myös hämää vähän. Autona minulla a4 b7..
                                                        VINK VINK: http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---M...pl-2000035056/
                                                        ELÄKÄ MAKSA TURHASTA:http://lisavalot.valmiskauppa.fi/led...ed-p-8113.html
                                                        Kuten huomata saattaa, biltema myy täysin samoja muutossarjoja, mutta hinta hieman eri ;)
                                                        • Mikä nykyään toimivin ratkaisu B5 faceliftin valotehon lisäykseen? Nykyisillä H7 linssiumpioilla näkee ehkä kaks metriä eteen. TYC tai muilla tarvikeumpioilla ei ilmeisesti tee juuri mitään? Kysymys vaan herää näkikö alunperin niillä Valeon H7 linssiumpioillakaan kunnolla?
                                                          Omat vaihtoehdot:
                                                          1. Uudet Valeot kaupasta
                                                          2. Nykyisiin vaihtaa RFL projektorit ja xenonit. Katsastukseen vaikka sitten TYC tekeleet tai käytetyt.
                                                          3. Pre-fl heijastinumpiot sovittaa faceliftiin. Heijastinumpiot tuppaa halogeeneillä toimimaan paremmin.
                                                          LED-polttimot on herättäny mielenkiintoa, mutta TM testin mukana H7 ei kannata vielä käyttää. H4 kohdalla tilanne parempi.
                                                          • Kyllä esim Depo tarvikeumpiot H7 muutosxenoneilla näyttää ihan ok, linssimalliset kun ovat niin kuviokin tulee asiallisesti. Pitkiinkin voi sovitella xenonit.
                                                            • Depo ja TYC muovilaatu on vaan aika kuraa. Niin kiinnikkeiden mustan muovin kuin kirkkaan linssinkin.
