B5 valopäivityksiä
  • Uusi valeo + xenonit on kyl paras kombo.
    • Vaiko halvat depot ja niihin morimoto h1 bixenonit?
      • Kiitos vinkeistä. Uusi valeo + xenon yhdistelmää tarviikin tutkia lisää. Into ei oikein riitä muuttaa manuaalista korkeudensäätöä automaattiseksi, niin tarvii leimalle toiset umpiot joka tapauksessa.
        • Eikö B5 ole sen ikäinen, että siihen riittäisi manuaalisäädöllä valot laillisesti? Siis olettaen että umpiot on hyväksytyt D-kantaisella polttimolla ja autosta löytyy pesurit?
          • Toiminnaltaan automaattinen Xenonajovalojen suuntauksen säätölaitteen tulee olla uusissa autotyypeissä 1.10.1998 lähtien ja 1.10.2000 lähtien kaikissa käyttöönotetuissa autoissa.
            lähde: http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...9&postcount=10
            Eli käytännössä kaikissa facelifteissä pitää olla automaattinen korkeudensäätö.
            • Ei tarvi. Koska fl tuli jo 99.
              Viimeksi muokannut diffas; 9.2.2017, 16:04.
              • a4 b5 angel eyes valojen asennus
                Ostin hetki sitten kyseiset valot mutta siitä puuttui jokin tulppa tai pistoke on valkonen väriltään, onko se vain tulppa vai tuleeko siihen poltin? Ja mistähän saisi asennus ohjeet johdoille kun siellä on punasta ja mustaa ohutta johtoa irrallaan? Kiitos jo etukäteen.
                • Kuinka hyvin mahtaa ulkonäöllisesti istua orkkis facelift Valeot prefacelift ässään ? Vaatii toki lokasuojien leikkaamista pfl vilkkujen takaa jotta facelift umpiot mahtuvat paikoilleen, mutta saako lopputuloksesta yhtä siistiä kuin facelift- autossa ?
                  • Istuu täydellisesti, ei mitään ongelmaa.
                    • Terve.
                      Tippu yks etuvilkku mukulakivitielle ja meni hajalle. Tilasin autodocista uuden parin ja ei sitten istu yhtään. Yläreunassa noin 10mm rakoa kauttaaltaan. Mistähän sitä uskaltas tilata seuraavaksi osat? Täytyykö tilata umpioineen päivineen, että istuu varmasti? Aivan kaameen näkönen tällä hetkellä ja kaiken päälle toikin irtoilee itestään.
                      Tota s4 merkkiäkin kattellu puoli vuotta kohta jo aika pahasti, kun on punanen maali halkeillut pois. Saako noita vaihdettua oikeasti itse nätisti, että ei maali lohkeile mukana pois? Mietin että taitaa olla kaksipuoleisella teipillä kiinni. Vai kannattaako yrittää paikata vaan maalilla? Lähinnä siis takaluukun merkki huolettaa.
                      Edit: Joo huomasin tossa autodoccia selatessa, että noita myydään myös yhtenä pakettina? Istuukohan paremmin..?
                      • Minkä ikäinen auto? Mulla saattas olla ajovaloja jemmassa.
                        • Minkä merkkinen vilkku? Minä tilasin Autodocista (kun muualta ei tahtonut löytyä) Depon vilkun ja se istui kyllä hyvin.
                          • PreFL B5 vaihtelin xenonumpiot halogeenien tilalle, muistaakseni oli H4 polttimoilla alunperin. Pitkiin asentelin vielä xenonsarjan, mutta lyhyet sammuu kun vaihtaa pitkille, muistaakseni ainakin FL orkkisxenoneilla palaa molemmat yhtäaikaisesti. Onko kokemuksia vaatiiko kytkentämuutoksia vai miten saisi lyhyetkin palamaan koko ajan?
                            • Noinhan se pitkillä kauas näkemisen kannalta on parempi. Lyhyet vaan huonontavat pitkien kanssa palaessaan kauas näkemistä. Xenonlyhkäisten kanssa vaan tulee hetki lähes sokkona ajamista pitkiltä lyhkäsille vaihtaessa. Jossainhan täällä oli tuosta pinnien vaihtamisesta tarinaa mutta en tähän hätään löydä.
                              • a4 b5 vm2000 ajovalot (H7+H7) tosi himmeät. Mainitsivat katsastuksessa, että pitäis korjata. Mulla auto ollut yli 2 vuotta ja valot ovat aina olleet himmeät. Pimeällä käytän sumuvaloja, jotka mielestäni ovat paljon kirkkaammat kuin ajovalot.
                                Ostin n. 1.5v sitten uudet +60 polttimot, sekä olen kirkastanut umpiot hiomalla. Pitkät toimivat siis samasta polttimosta ja mielestäni ne ovat melko kirkkaat. Sähköistyksistä en kauheasti ymmärrä, mutta voiko jokin maadoitus tms vika olla? Tai onko umpioiden peilipinnat voineet huonontua? Mistä kannattaa lähteä asiaa tutkimaan?
                                Edit: H7+H7, ei siis H4.
                                Viimeksi muokannut japee91; 4.1.2020, 21:26.
                                • Linssit saattaa olla likaiset tai muuten vaan vaihtokunnossa.
                                  • Vaihdoin tehokkaimmat polttimot mitä löytyi. Ovat hieman paremmat kuin edelliset, mutta mielestäni kuuluisivat olla vielä paremmin valaisevat.
                                    Onkos tuo millainen homma vaihtaa ne linssit?
                                    Ja onko normaalia kun parkkivalo palaa himmeänä samaan aikaan kuin ajovalot?
                                    Myös ajovalojen johdoissa oli musta ns sokeripala välissä. Onko ihan alkup. Vai edellisen omistajan mahdollinen oma viritys?
                                    Viimeksi muokannut Killeri; 5.1.2020, 00:40. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                                    • Sotkin käteni tämmöiseen B5 just ja keulapusun takia siinä on umpiosta katkennu yläkiinnikkeet. Alle 70e uus niin en ihan kauheesti edes miettinyt patentteja ennenkuin tilasin uuden umpion. Tällähän ei tietysti saa lisää valotehoa mutta ainakin paluun alkuperäiseen. Kuskin puoleisen osanro 8D0941029AK.
                                      • Parkkivalohan palaa aina valojen ollessa päällä.
                                        • Minulla on odottamassa uudet Retrofitlabin linssit mutta en ole ehtinyt vaihtamaan niitä. Niiden sivuilla voisi ehkä olla ohjeet.
                                          Johtoihin ei kuulu sokeripaloja!
                                          • Alkuperäinen kirjoittaja okkim Näytä viesti
                                            retrofitlab:n nettisivuilla on hieman huonosti ohjeita, mutta heidän youtube -kanavalla on ohjeistuksia sekä tuotevertailuja että -esittelyjä...
                                            Alkuperäinen kirjoittaja japee91 Näytä viesti
                                            eiköhän homma mene kutakuinkin samoin, mitä A3/S3 8L:ssä, että ensin umpiosta "lasi" irti, puretaan heijastinosa pois, että saadaan vaihdettua siihen irrallaan uusi linssi/projektori, heijastinosa uudella linssillä kiinni ja "lasi" takaisin paikalleen...
                                            mutta tosiaan, kannattaa ensin katsella noita heidän asennus/ohjevideoita, niin asia on helpompaa, varsinkin jos on hieman epävarma asiasta...
