B5 valopäivityksiä
  • Löytyykö orginelli B5 xenon umpioista valokuvion vaihtoa RHD -> LHD.?
    Viimeksi muokannut bonus; 30.11.2013, 00:29.
      Eipä taida löytyä. Mulle volkkarin idiootit laitto rhd pelkurin umpion 6vuotta sitten ja nyt toissa kerralla ekan kerran katsastuksessa tuli siitä merkintä! Uuden hinta jotain 800 eikä volkkari tule yhtään vastaan kun aikaa on kulunut niin pitkään. En aio vaihtaa vaan olen säätänyt sen alas ja oikeelle kun muuten toimivat hyvin.
      • Faceliftin xenon umpioissa on sellanen käännettävä valokuvion rajain, kun se on kuskin puolella väärinpäin niin valasee sopivasti vastaantulijoiden leuat
        • Njoo, ovat sopivasti vielä pre-facesta.. Noh ei se auta, ois vaan ollu kyllä niin edulliseen hintaan orikinellejä zenonumpioita pari.
          • Tuossa kuva siitä valokuvion rajaimesta ja vivusta.
            http://tech.drewshipley.com/audi/hea...leo_D2S-01.jpg
            • Morimotot ja 55w xenonit, valokuviota ei ole vielä mitenkään säädelty. Valotehoa tuli aika mukavasti lisää
              http://kotisivu.dnainternet.net/esaeer/S4/IMGP0842.JPG
              http://kotisivu.dnainternet.net/esaeer/S4/IMGP0843.JPG
              • Alkoi hieman houkuttaa nuo morimoton projektorit nuiden paikallaan olevien depon xenon umpioiden sisään.. Vähän niin ja näin nuo depon projektorit..
                • Teen tässä hieman ennakkosuunnitelmia koska veli on toivonut joulupukilta lisävaloja B5 prefaceliftiinsa.
                  Löytyisikö sulakerasiasta/ratin alta kätevää kohtaa josta voisi ottaa pitkien herätteen?
                  • Helppo paikka ottaa heräte on katkaista pitkän virtapiuha ennen umpion liitintä ja kolvata siihen haara.
                    Jännitemittarilla saa kätevästi tutkittua mikä niistä on oikea johto.
                    • Noin olen aikaisemmin laittanutkin mutta tuli tässä joutessaan mieleen olisiko esim viiksen johdoissa sopivasti paikkaa johon saisi ryöstöabikon tai rengasliittimen.
                      • A pilarin alhaalla on liittimet joissa yhessä on toisen puolen pitkille menevä johdin. En suoraan muista missä niistä, mutta viiksi ohjaa relettä joka syöttää virran sitten eteenpäin oikealla ja vasemmalle, joiden liitokset siis a-pilareiden alla jalkatilassa. Sopivasti kun purkaa niin voi juottaa liittimen juureen johtimen eikä tarvitse katkaista mitään. "tehdasasennus" tyylillä laittaisi vielä releen sinne jalkatilaan tyhjään paikkaan ja vetäisi johdot sisälokareiden takaa eteen.
                        • Ihan noin OEM asennusta en taida ruveta tekemään. Oikeastaan siksi että pyrin pitämään johdot releen ja lampun välillä kohtuu lyhkäisinä.
                          • Alkuperäinen kirjoittaja Lipponen Näytä viesti
                            Vaikea sanoa millä paras, virran toki voi syöttää 30 nastasta releen kautta ja silloin valoille vedetään vain tuo yksi karva eteen, ja tuo matka yllättävän lyhyt lokarin takaa vedettynä kun on lähes suora veto. Loput johdot ihan lyhyitä pätkiä. Konetilaan laitettuna pitää jostain heräte saada releen luo ja releelle akulta suoraan jostain tulipellin luolta. Makuasioita :)
                            • Saako täältä mahdollisesti apua. Asensin omaan B5 sen Led valot taakse. Ajotietokone tietenkin huomaa tämän ja hälyttää jarruvaloista. Saako tuota hälytyksiä kytkettyä pois jotenkin?
                              • Osaako joku mahdollisesti kertoa?
                                Viimeksi muokannut okkim; 3.1.2014, 08:44. Perustelu: ^merkkejä ei käytetä.
                                • Vastuksilla ainakin.
                                  • Tuli ostettuu -98 b5 H4 valojen tilal Valeon facelift xenon valot ni toivottavasti noilla näkee paremmin :D
                                    • Alkuperäinen kirjoittaja jounii Näytä viesti
                                      Minkä kokoiset vastukset mahtaisi olla sitten passelin kokoiset?
                                      • Jos on vanhat ehjät lamput tallella niin niistä mittaamaan vastukset ja sitten mittaamaan ledin vastus ja siihen sitten jatkoksi sopiva vastus. Joku tosin, ehkä osaa sanoa suoraankin oikean, mutta noin ainakin onnistuu.
                                        • Ei sitä voi polttimosta kylmänä mitata. Sen resistanssi kasvaa kuumana aika paljon. Eli sen vastus pitää laskea mittaamalla ensin polttimolle menevä virta ja sen sekä jännitteen avulla resistanssi.
                                          • Tuli ostettua b5 -95 koriin faceliftin valot niin mikä olisi helpoin ja viisain tapa lähtä leikkaamaan sivulokasuojasta se vilkun kohdalla oleva reunus pois?
                                            • Itse "viipaloisin" rälläkällä pieniksi viipaleiksi ja sitte niitä varovasti sivaltaa rälläkällä/jollain pihdeillä pois. Lopuksi siistiminen ja maalia päälle.
                                              • Pistosahalla, tai jos ei ole niin dremelillä.
                                                • Vaihtelin tossa syksyllä -95 nelkkuun facelift kopiot eteen. Nyt tuossa muuta ihmetellessäni kiinnitin huomiota, että kuuluuko parkkien palaa koko ajan ? Eli:
                                                  lyhyet päällä -> palaa parkit sekä lyhyet
                                                  pitkät päällä -> palaa parkit, lyhyet ja pitkät
                                                  Toimiiko valot oikein vai onko piuhat solmussa ?
                                                  • Toimii niin ku pitää.
                                                    • Jos vaihdan omaan Audiini Facelift ajovalot eteen niin miten näiden vakio ajovalojen sumareiden kanssa tulee tehdä? Eli siis mihin olette laittaneet niitä? Puskurin ritilöihin?
                                                      • Itse jätin sumarit kytkemättä. Suojasin piuhojen päät ja korvasin keskikonsolin etusumareiden katkaisijan peitelätkällä.
                                                        • mites joku tommonen sumarit.
                                                          tuleeko noi välijäähyn eteen vaan...?joutuu dremeliä vähän antamaan että ilma kulkee.
                                                          Toisaalta on vähän pilipalin näköiset verrattuna oem ritilöihin ja valoihin.
                                                          • Jep. Peittävät välijäähyn aukon. Ostin tuollaiset jossain vaiheessa, mutta noiden kiinnittämiseksi olisi pitänyt tehdä jonkinlaiset kannakkeet.
                                                            Alkuperäiset näyttää paremmalta ja ne on helppo kiinnittää.
                                                            • Porukka kehunut paljon Depon valmistamia umpioita. Läheskään kaikissa ei mainita umpion valmistajaa, eli mistä nyt ainakin saisi Depon facelift xenon umpiot?
