Onko B6:ssa sama alusta kuin B7:ssa?
  • Onko B6:ssa sama alusta kuin B7:ssa?
    onko alusta sama b6 audis kuin b7 :ssa? kyseessä siis 1,9tdi avant etuveto? eli vaikeasti kysyttynä jos tilaan weitecin alustasarjan kitupiikistä 2001- ylöspäin niin käykö se b7 audiin? :)
    Kertokaapa nyt jos joku sattuu tietämään.. Tuli ostettua foorumilta B7 1.8t etuveto sedanin S-Line-alusta ja tarkoitus olisi se laittaa vastaavanlaiseen B6:seen. Googlettamalla osanumeroilla löytyi vain saksalaisia foorumisivuja joilta sai vähän ristiriitasta tietoa... Ilmeisesti pitäisi kuitenkin sopia suoraan?
    Edit: Iskareiden osanumerot: 8E0 413 031 DF sekä 8E0 513 036T
    Viimeksi muokannut HomeBrew; 20.5.2009, 21:35. Perustelu: Iskareiden osanumerot lisätty.
      ois kiirus tietää et onko b6 ja b7 audeissa sama alusta??? auttakaa:)
        Noh.. tietämätön kommentoi.. perusrunko on sama. sivupellit / keula / perä ulkonäöiltään eri, mutta pääsääntöisesti kaikki muut kilkkeet samoja. tai hyvin lähelle vastaavia. joissain moottorin ja voimansiirron + sähköjen osalta löytyy sitten enemmän eroja.
        Joten en aivan varmana pidä että osat täydellisesti sopii, jos ei ole koko sarjaa käsissä. eli reikä saattaa rungossa olla samassa kohdassa, mutta muut palikat saattaakin sitten erota aavistuksen. Joten jos on kaikki alustan osat, niin pitäisi mennä alle ilman ihmettelyjä. Tämä on vain siis minun ymmärrys.
          Alustan osissa (varsinkin jouset ja iskarit) muistakaahan sitten, että eri kuormille on eri jouset ja mahdollisesti myös iskarit.
            eli siis melko varmaan sama alusta.... no laittelen tilaukseen tuolta kitupiikistä weitecin alustasarjan mut kandeeko ottaa 50/50 vai 30/30...ku ei tarvii olla ihan kentäs nii riittäskö toi 30 juttu vai laskeekohan se ollenkaan:) eli taas kyssäri:) onko kokemuksii???
              Huonoja kokemuksia Weitec madallusjousista -30mm. Oli -04 tdi Toledossa, ja ikävästi jäi auto keulimaan. Perä tippui sen luvatun 30mm, mutta keula vain 15-20mm, eli en suosittele ainakaan 30mm settiä. Tosin, ostin vain jouset, en alustasarjaa, tilanne voi olla toinen madallukseen tarkoitetuilla iskareilla. Tai sitten ei.
                Ensi viikolla pitäisi ehtiä sovittelemaan tuota B7 alustaa B6 alle.. Voisi ainakin kuvitella että akselimassat olisi samat etuveto 1.8t B6 ja B7:ssa...
                  B7 taitaa olla perseestään pikkasen pidempi? veikkaisin, että jää keulimaan b6 jousilla.
                    http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=62461
                    Tuossa projektissa juttua b6 ja b7 taka iskareiden erosta.
                    Ol taka iskareiden yläpää korkannu...
                    Kai ainakin joissain malleissa näköjään eroja.
                      Onko quattro sedan b6:ssa ja jossain muussa quattrossa samanlainen iskari härdelli eli käykö esim b5 quattron takatolpat b6:seen.
                        Öö, miksi tuota pitäisi ihmetellä, maailmahan on täynnä alustasarjoja b5 koriin
                          Juuri näin,mutta on onkos b6 quattron alustoja kun meren mutaa..? esim neliveto passatin alusta käy quattro a6:seen..
                            Jep, sama alustarakenne siellä on sukupolvien välillä, mutta taitaapa pasaatin akselimassat erota b5 a4:stä isompien ulkomittojen takia.
                              Joo se on kyllä totta mut kun ei puutu ihan pikku seikkoihin..=)
                                noh, jos ehdoin tahdoin haluaa tehdasalustaa enempi keulia, ni anna mennä vaan. Kannattaa muistaa, että 1996 (vai 1998) mallivuodesta lähtien pitää sitten olla paperit siitä, että on tarkoitettu juuri kyseiseen autoon tämä alustasarja ;)
                                  Mutta maahantuonti katsastuksessa ei;) Ei mutta olen säädettäviä takatolppia vailla ja arvelin vain udella löytyykö mistään muusta kopassa samanlaisia tolppia. Olen ehkä "viis kolme" kertaa venkslannu näitten vag alustojen välillä mut b6 quattroon en..
                                    Eilen laiteltiin MyNokiaN95:n B6 1.8tq:n alle B7 2.0tq:sta peräisin olevat tolpat ja jouset. Aavistuksen jäi 1.8tq keulimaan. Ilmeisesti 2.0t kone painaa sen verran enemmän? Muuten olivat täysin yhteensopivat ja samanlaiset osat.
                                      Tänään tuli laitettua tuo aikaisemmin mainittu B7 S-Line alusta B6:seen. Ja kuten turbokiisseli mainitsi, niin osat sopivat ongelmitta.. Aavistuksen jäykemmäksihän tuo tuli, mutta korkeus ei paljoa muuttunut. Ilmeisesti 150tkm aikana olivat vakiojouset väsähtäneet sen verran.. Noo eipä ainakaan luulisi katsastuksessa inssin edes kiinnittävän huomiota tuohon.
                                        Moro
                                        Olisi tarjolla b7 cabrioletista uus vakio alusta, käykö
                                        se b7 avant quattroon?
                                        Koitin tuossa selailla, mut lopputulokseen asti päässyt, kiitoksia paljon!
