s4 b5 alusta a4 b5? Sopiiko?
  • s4 b5 alusta a4 b5? Sopiiko?
    Tuossa tuli hyvä mahdollisuus saada mukavaan hintaan a4 alusta vähän paremmaksi mutta en ole varma, että meneekö s4 alusta suoraan a4 kiinni? Kyseessä a4 1.8t quattro b5..jos tuo menisi helpolla kiinni niin kuinkahan paljon mahtais alusta tippua? Sehän on se -30mm mutta meniskö normaalista a4:sta enemmän? Onko tuo paljon jäykempi, kuin a4 vakioalusta?
    S4 vakiolalusta on tietääkseni 10mm A4:sta matalampi.
    Onko tuo S4 alusta siis Audin alkuperäinen sporttialusta? jos on niin se tiputtaa A4:sta 40mm. Ihan sopiva sen puolesta. Muuten kun madaltavuudesta en niin tiedä.
      Voi olla, että jää keulimaan, sillä on tuo 2.7 pikkuisen painavampi, kuin 1.8.
      Alusta on kuitenkin suunniteltu ässän painojakaumalle.
        Nii, juu tuo akselimassa. Pitäs olla V6-koneella että sopis.
        Jos toi on ässän sporttialusta, niin mua vois kiinnostaa, kun on tuo oma vakioalusta on niin korkea. Edellinen A4 sporttialusta oli matalampi.
          Ja noissa s4 sporttialustoissahan on pieni korkeuden säätö mahdollisuuskin, lisää aiheesta löytyy hakemalla. edit. http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=53302
            Mitä jengi on mieltä kannattaako laittaa A4 B5 tq:n ostettu konin säädettävä alusta S4 B5:seen? Eli keulan jousethan joutus sillon kovemmille, mut onko niin suurta vaikutusta?
              Keula voi olla liian vetelä koska jouset ovat varmaankin vähän heikommat. Tai sitten jos iskarit vetää aivan "tappiin", ne kuluu nopeammin. Eikä niissä voi säätää kuin muistakseni ulosvaimennusta, eli toiseen suuntaan se on silti vetelä.
                Nii..joillakin merkeillähän kuten esim. KW:llä ja Eibachilla on alustoja jotka käy molempiin, mut niissä sit vissiin ne jämäkämmät jouset?
                  Jos näin tosiaan on, niin alustaa ei ole optimoitu. Se on joko "keskiarvo", tai sitten tehty vaan toisen arvojen mukaan ja sitä sitten myydään molemmille.
                    Niinku esmes tuossa -> http://www.slamit.net/product/2816/k...b5-quattro--s4
                      "Mainitse tilauksen yhteydessä autosi vuosimalli, moottorinkoko ja valmistenumero!"
                        Niin näytti olevan, olinpa huolimaton :) Mutta entisessä punasessa A4 b5 tq sedanissa mulla oli eibachin alusta ja laatikossa luki A4 b5 quattro & s4. Sama osanumero kans.
                          Koniltahan vois tietty saada niihin A4:sen coileihin jämerämpää jousta..
                            OT: mut onko kellää kokemuksia noista AP:n coilovereista?? Pikasella haulla en löytänyt..
