Mitä kannattaa tehdä lokasuojien maalivaurioille (a4 b5)
  • Mitä kannattaa tehdä lokasuojien maalivaurioille (a4 b5)
    Huomasin, että on jo jonkin verran kärsinyt lokasuojien reunat, onneksi oikeastaan vaan näkymättömiltä alueilta mutta mitä niille kannattaisi tehdä? Sieltä on maalilähtenyt irtoamaan vähän, en ole ihan varma, että onko siellä oikein ruostettakin vai vaan paskaa mutta kumminkin. Onko nämä herkkiä lähtemään enemmän ruostumaan vaikka onkin aika kestäviä ruostumisen suhteen? Siis tämmösessä tapauksessa missä on kärsinyt maali vähän?
    Ite meinasin pistää vaan merkkihuollosta ostettua korjausmaalia ja lakkaa, kun ei kovin isoja ole.
      meinaatko hioa ensin mitenkään? Onko riskinä, jos lähtee hiomaan, että joku pinnoite vaurioituu niin, että ruostuminen oikein yltyy? Vai uskaltaako reilusti vaan hioa ja sitten uutta maalia tilalle? Mulla on tossa se hyvä puoli, että ei tarvis laittaa alkuperäistä maalia, kun on piilossa.
        No, en ennen ole tuota laittanut, joten joku muu voi neuvoa paremmin, mutta purkissa tulee pieni teräspensseli mukana jolla kohtaa voi vähän puhdistaa. Tietysti kannattaa noin muutenkin pyyhkiä puhtaaksi liasta niin ei lohkeile ihan heti pois.
          Mulla on ollu tapana ensin keyesti pyyhkiä irtotavarat pois, ja sit sutia semmosta ruosteenestomönjää pienestä mustasta purkista jossa punainen korkki. Nimi ei nyt tuu millään mieleen. Muuttuu ruosteen päällä vaalean ruskeasta mustikan väriseksi. Tuota on myynnissä noissa perusvaraosaliikkeissä. Joku varmaan muistaa nimenkin. Ite oon ainakin pitäny tuota aika tehokkaana konstina ruosteenestoon.
            Itse myös käyttänyt tuota korroosion tappajaa.. mustapurkki punainen korkki.
            Homma itsessään:
            1) pyyhi ylimääräiset liat pois ja pinta puhtaaksi
            2) hieno heikkapaperi kouraan ja sillä kevyesti hinkaten irtoavat maalin rippeet jne.. pois.
            3) mustasta purkista tavaraa pintaan (kestää sitten kuivua sen 2-3h, ennen kuin muuta voi tehdä).
            4) korjausmaalilla (sisältää lakkaa) pintaan.
            5) mahdollisesti koriliimaa sormella sivellen kaariin (näkymättömään osaan) semmoinen 1mm paksu kerros. Näin kiven iskut ei pääse heti tuhoamaan jo laitettua pintaa pilalle.
            Hommaan siis kannattaa varata koko päivä. aamusta sipostelee ensimmäiset vaiheet ja päivällä maalit + liimat (kannattaa odottaa sen hetken että maali kuivuu) ja illasta onkin auto taas valmiina ajoon.
              kuinka hyvin tämmösissä tapauksissa tulee esiin tuo audi hyvä ruosteen sieto kyky? Miten tommonen sinkitty kori muuten on toteutettu? Onko pellin päällä lisänä joku sinkki kerros vai onko pelti jotain sinkki pitoista seosta?
                Muljahti mieleen yllättäen tuon mun käyttämän mömmön nimi, ja noveroxhan se oli. Googlella löytyy käyttökokemuksia, ja hyviksi havaittuja esikäsittelytapoja.
                  Jos se ihan ruostunut on niin pakko siihen on pohjat tehdä jos et halua puolen vuoden jälkeen uudestaan maalata. Ei riitä se audin maalipuikon mukana tuleva teräspensselikään.
                    Paikallisesta maalikaupasta (Stirwell) ostin heidän itsensä sekoittamaa happopohjamaalia (pensselipullo).
                    Se tuntuu olevan ainoa pohjamaali, joka toistaiseksi on pysynyt Audin sinkityssä pellissä kiinni.
                    Montaa on tullut kokeiltua ja kaikki muut ovat irronneet ennemmin tai myöhemmin.
                      On tuo noverox ihan kelpo tuote, voi vetää vaikka ruosteen päälle kunhan raapii irtonaisen pois ja pyyhkii vaikka tinnerillä puhtaaksi. Pintamaali esim. seuraavana päivänä. En ole kylläkään kokeillut sinkittyyn peltiin.
                        Ruoste
                        Itselläni aikaisempia kokemuksia Novorox-aineesta. Löytyy myös muilta valmistajilta vastaavaa. Hyvä tuote, estää uudelleen ruosteen. Ainakin pari-kolme vuotta sain olla rauhassa. Korjatuista kohdista. Huomio, tuote on sveitsiläistä alkuperää=kallis mutta hyvä.
                          Mistä tuota novorexia saa ostaa?
                            Kyllä sitä pitäisi löytyä ihan normaaleista varaosaliikkeistä kautta maan, jos ei ekasta, ni varmaan toisesta sitten.
                              Eilen ostin purkin noveroxia, sis. pensselin ja purkin. Hinta oli 11,76. Kattaa 0.3 neliötä. Saa isompanakin. Ihmeaine on. Maali vasta vuorokauden jälkeen. Tarkat ohjeet paketissa mukana. Liike oli Autoasi Olari/Espoo.
                              Eiköhän löydy em. ketjun liikkeistä, motonetistä, ym.
