Rattia täristää jarrutettaessa.
  • Rattia täristää jarrutettaessa.
    Eli ongelma alkoi viime syksynä. Keväällä ostin uudet kesärenkaat ja melkein koko kesän niillä sai ajella nätisti. Syksyllä aika pian alustasarjan vaihdonjälkeen rupesi ratti tärisemään, kun jarrutti vaikka 100km/h -> 40 km/h. Erityisen pahaa tärinä on juuri 80:n kohdalla. Talvirenkailla täristi myös, nyt vaihdoin kesäkumit alle ja tuntuu että täristää enemmän kuin talvikumeilla. Renkaat tasapainoitukseen vai mikä auttaisi?
    Viimeksi muokannut A6tonen; 12.4.2009, 23:09. Perustelu: rattiä -> rattia
    Mikäs alustasarja? Taitaapi olla halpojen alustasarjojen ominaisuus että hivenen pintakovia.
    Itsellä SuperSportin -40mm sarja ja ratti alkanut täristää enemmän ihan ajossa. En ole jarruttaessa mitään ihmeellisempää huomannut.
    Tietysti jos renkaat epätasapainossa niin vaikuttaa.
    Ja kaikista yleisin syy jarruttaessa täristämiseen on kierot levyt.
    Viimeksi muokannut LilJon; 12.4.2009, 19:17.
      Alustasarja on jokin halppis mallia 60/40... Yläpään laakerit on kuitenkin ilmeisesti vaihdettu alustan vaihdon yhteydessä, joten ei niistä varmaankaan johdu.
      Voiko narinalla, joka kuuluu kun rattia kääntää paikallaan olessa, olla jotain vaikutusta tärinää?
        Narina rattia käännettäessä taas viittaa yläpään tukikumilaakereihin mitkä tuntuvat olevan kertakäyttö kamaa.
        Lähtisin varmaan tärinä vikaa etsimään levyt vaihtamalla.
          Kuuluuko kolinaa jos keulaa heiluttaa ylös-alas?
          Tuli tosta alustasarjan vaihdosta mieleen, että oliskohan etuiskaripanoksen alapään kiinnitys päässyt löystymään. Muutamassa vanhassa voortinromussa juurikin tuo iskarin kiinnitys"holkin" löystyminen/irtoaminen on aiheuttanut melkoisen tärinän rattiin, nimenomaan jarruttaessa. Audi on toki eri asia kuin Ford, joten voin olla ihan hakoteilläkin...
            Mulla vm.-98 Seat Cordossa alko ratti ja jarrupoljin täriseen jarruttaessa: -etujarrulevyt oli kierot, tärinä poistui levyt + palat uusimalla.
              Vika selvisi, etujarrut laahasivat jonkin verran, jarrut auki ja putsaus. Ei tärise enää.
                Meidän B4:ssä sama homma. Etusatuloiden herkistely helpotti. Pitää vielä kesän mittaan ottaa etujarrut oikein kunnolla levälleen ja huoltaa. Kasaus uusilla paloilla, kun nekin tuli jo hommattua..
