B5 Rs4 takapuskuri S4:een
  • B5 Rs4 takapuskuri S4:een
    Onko kukaan koittanut moista? Etupuskureita on laitettua mutta entäpä takapuskuri? Onko muuten tuo alkuperäinen risan takapuskuri hieman matalampi kuin ässän?
    Siinähän joutuu peltiakin sit hieman muokkaa, kun toi risa nyt on hievenen pulleampi
    kuin nelonen. ;)
      No ei nyt sentään :) Jos puskuria vain kaventais. Tulee muuten suhteellisen kallis puskuri.
        Pyöränkaaret joutuu pullistamaan ja sitä myöten takaovet..siis vaihtaa suosiolla risan oviin.
        http://valitalo.org/...löytyy muutama havainnollinen kuva
          Joo siis ideahan mulla tässä on että tuo risan puskuri "sovitetaan" ässän koriin. Samaan tapaan kuin kuin etupuskurikin on tehty. Kysymys kuuluukin vain, että onko joku tätä tehnyt vai meneekö niin vaikeaksi että sama unohtaa ja miettiä jotain muuta?
            En kyl usko et kaventamalla aitoja puskureita kiinni saat. Ei eteen ei taakse, korin muodot
            vaan ovat ihan täysin erilaiset. Riegerin muovisarjalla saa ihan hyvää jälkeä aikaiseksi.
              difffas. mikalkai:lla on jo aito rs4 etupuskin kiinni ;)
              http://www.valitalo.org/rs4_bumper.htm ja vilkases Välitalon sivulta samaten.
              Ei tossa s4 takapuskurissa mitään vikaa joten miks vaihtaa rs4 takapuskimeen ?.
              Melkeinpä paremman näkönen ässän oma.
              http://i72.photobucket.com/albums/i1...rearonB5-1.jpg tässä ois tyylikkäämpi takapuskin.
                Onjoo, iteki moista katellut. Ei vaan löydy valmiina, niin joutuis muovia sulattelee hieman. ;)
                  Tuossa tuplaputki hommassa tulee vaikeutene vastaan polttoainetankki, joutuu laittamaan melko hyvät lämpölevyt tankin pohjaan.
                    Eihä sitä tankin alta tarvi viedä.
                    Eikä siel perässä enään noi lämmöt ole muutenkaan kovin kummoisia.
                      Varapyöräkotelon ja puskurin välistä ei järkevän kokoista mahdu laittamaan. Kyllä se kuuma on, muutaman ratakierroksen jälkeen sihisee kuin kiuas, ei kärsi kädellä kiinni ottaan.
                        Varapyöräkotelosta siivu pois tai varapyöräkotelon ali.
                        Kuten dukella taisi olla niin; kiertää toiselta puolelta tankkia, jossa on kyl hivenen ahdsta,
                        mut kyl sinne 2" putki mahtuu taittamalla.
                          Tuota B7 RS4 diffuusori viritelmää olen itekkin miettinyt, mutta etkan mukaan tuota diffuusoria ei saa erillisenä osana. Pitää vielä Tepolta varmistaa. Laittaa vain hyvät lämpösuojat ja tekee kunnolla niin eiköhän ne paikat pysy ehjänä.
                          Edit: Mani, jos kattoo ässän sivu profiilia, niin tuo takapuskuri on mun makuun hieman liian korkealla. Jos risan puskuri ois ollut hieman matalampi. Mut pitää mietiskellä tässä vielä.
                          Viimeksi muokannut mikalkai; 12.4.2009, 09:05.
                            B7 risan diffuusoria ei saa erikseen.
                            B5 risan puskurin alareuna on minun mielestä hivenen korkeammalla, tai ainakin se näyttää siltä.
                              http://static.autoblog.nl/images/wp2...vant-b5_03.jpg
                              http://static.autoblog.nl/images/wp2...vant-b5_04.jpg
                              http://static.autoblog.nl/images/wp2...vant-b5_02.jpg
                              mikalkai Onhan se totta, että se näyttää olevan korkealla, mutta ei risan takapuskin noista kuvista päätellen sen matalampi ole.
                              Saishan noita riegeriltä varmaan jonkun erillaisen puskimen, mut rieger b5 osat on jotenkin vaan liian amistyylisiä räpellyksiä mun makuun vaikka oonkin amis :D
                                No perkele :) Pitää sitten sulatella/liimailla muovia lisää tuohon alkuperäiseen. Ei ihan heti meinaan tuu vastaan edullista B7 RS4 takapuskuria. eBayssa noita on näkynyt mutta ei ne mitään halvimpia ole.
                                Juu enään ei yhtään B5 rieger osaa tule, ellei sitten muokkailis noita sopivasti...
                                  http://cgi.ebay.co.uk/Audi-RS4-(B7)-...10128002r26655
                                  En tiiä mikä räpellys toi on mut aika halpa joka tapauksessa. Mahdollinen huijaus ?
                                    Tuskin on huijaus noilla palautteilla.
                                      On noita muutamia näkynyt myös Saksan eBayssa. Pitänee sitten tarkemmin pollailla noita ja ostaa joku edullinen pois lojumasta. Muutenhan tuo puskuri saa olla vaikka säpäleinä kunhan tuo diffuusori on ehjä.
                                        Ei noihin voi aina luottaa. Varsinkin isoilla tavaroilla myyjällä on suuri houkutus jättää lähettämättä ja pitää rahat. Näin juuri kävi minulle vaihdelaatikon kanssa, myyjällä oli 170 positiivista palautetta.
                                        Mika, minulta voisi jossain vaiheessa löytyä lasikuituinen kopio uuden risan diffuusorista. (ilman verkkoa)
                                          Kuulostaako tämä mun korvaan siltä, että sulle ois tuollaista modia tulossa? :) Jos moisen teet, niin tee samalla kaksi. Ostan sen varmasti.
                                            En tiedä miltä kuulostaa, enkä ainakaan tunnusta ;)
