Ohjaustehostimen öljyt
    Tuo on ihan oikeaa öljyä tehostimeen.
      Mitä luulet, paljonko koko järjestelmään menee tehostinöljyä, jos tekee perusteellisen vaihdon ja antaa hammastangostakin valua vanhat pois ?
        Pari litraa kun varaa öljyä, niin varmasti riittää.
          A4 Ohjaustehostimen öljy
          A4 vm-96. Kirjoista ei selviä mitä öljyä pitäis tehostimeen lisätä, olisko kenties ATF öljy käypää sinne niin kuin monissa muissa autoissa?
            Ei saa laittaa! Käy hakemassa sen väristä febiä (eli mineraali tai synt.) kuin sinulla on nyt sisällä ,sitä myyvästä autotarvike liikkeestä.
              Olisiko ne nämä, Febi S6161 tai M6162. Haulla löytyi tuollaiset.
              Yleisesti, ei koske Audia: Pilkkua viilatakseni, niin vaikka moneen tehostimeen lisätään ATF:ää, niin niissä yleensä oikea neste (ei öljy) on Power Steering Fluid, eli PSF.
                Oikea valinta on Febiltä synteettinen S6161. -96:ssa on nimittäin jo orkkisöljyt synteettisiä. Tai sitten orkkisöljyä marmorilta.
                Muuta öljyä sinne ei pidä laittaa.
                  Ohjaustehostimen öljy G002000 synteettistä vai mineraalipohjaista
                  Olen aina ollut siinä uskossa että G002000 (VW TL 52146) olisi mineraalipohjainen kun ohjaustehostimen säiliössä lukee että vain mineraalipohjaista. Kuitenkin täällä todetaan että se olisi synteettistä ja että mineraalia ja synteettistä ei saa sekoittaa keskenään.
                  Itse olen vain lisäillyt G002000 iloisesti ja mitään ongelmia ei ole esiintynyt mutta nyt alkoi hämäämään tämä tilanne kun Febin yhteensopivia litkuja aloin tarkastamaan.
                  Onko tuo G002000 jossakin vaiheessa vaihtunut synteettiseksi?
                  Viimeksi muokannut Killeri; 26.5.2017, 08:43. Perustelu: Aiheet yhdistetty.
                    Näinhän siinä on käynyt. Ei taida olla koko G002000:sta enää edes myynnissä, vaan korvautunut aikaa sitten jollain uudemmalla taaksepäin yhteensopivalla öljyllä. Jo 2007 oli näin. Nykyään vissiin jo jotain Gxx7xxx.
                    Ja tästä voimme päätellä, että ei se järjestelmä hajoa vaikka sinne menee synteettistä ja mineraalista sekaisin. Kunhan menee vain tuota G002000 yhteensopivaa kamaa.
                    Se säiliössä lukeva "only mineral oil G002000" ei tarkoita, että "vain mineraaliöljyä" ja "mineraaliöljyistä vain G002000:tta". Se mineraaliöljy liittyy siihen G002000:seen, eli pitää lukea "mineraaliöljy G002000:sta". Mineraali lukee siinä edessä, koska se joskus sellaista oli.
                    Viimeksi muokannut jasso; 1.12.2009, 22:20.
                      Nykynen on G 004000M2 (1l purkki)
                        Febin vastaava lienee S6161? Ainakin tota varaosatrokarit on tyrkyttäny evo-lötköön
                          S6161 on vastaavaa synteettistä. M6162 on vastaavaa mineraalista.
                          Motonetin hyllyyn oli ilmestynyt Febin tilalle jotain uutta merkkiä, jota en ollut ennen nähnyt. G002000 vastaavaa luki kyllä purkin kyljessä.
                            Niin muutes olikin, muistin vain purkin värin ja googletin, kun ei voinu päästä tarkistamaan purkin laatua auton takakontista, kun on seisonnassa eri paikkakunnalla.
                              Oli tuo Febin S6161 korvautunut Nr.86161-mallisella nesteellä, kun yritin tilauttaa S6161:stä reissun päällä paikalliseen konekorjaamoon. (Eli Febiäkin saa edelleen...) Purkin kyljessä lukee VW TL 51246, tämä lienee edelleen Urssiin oikeata tavaraa?
                                8 = 0. S6161 öljyn Febin numero on tarkalleen ottaen 06161. On se oikea purkki.
                                Tuon näköinen purkki:
                                  No piti vielä käydä hakemassa purkki toistamiseen tähän ja kyllä tässä on 86161, sainkohan jotain piraattikamaa :-)
                                  Edit: purkin kuva lisätty.
                                  Viimeksi muokannut STP; 11.12.2009, 18:06.
                                    A4 tehostimen öljy
                                    A4 B6 '03, mitä öljyä tuonne säiliöön uskaltaisi oikein lisäillä, kun ohjekirja ei mitään kerro öljylaadusta?
                                    Näillä pakkasilla pumppu hiukan pulautti kylmänä öljyä mäkeen, mutta nyt kun pidelty joutoajat tallissa eikä pakkasesta starttailtu, ei öljy enää oo vähentynyt, mutta pitäs pikku huikka antaa lisää.
                                    Vanhassa 80 B4:ssa febin S6161, mahtasko sama liemi kelvata ?
                                      Hae merkkiliikkeestä se öljy. Tulee varmasti oikea. Motonetin sivulta löytyy ainakin yks vaihtoehto kun syötät autos vuosimallin jne jos ei marmorille halua mennä..
                                        Eli tämä Motonetissa myytävä uusi ohjaustehostimen öljy on (Meguin) Megol ZentralHydraulikoel art. nro 6304. Kyseinen öljy siis käy mineraali/synteettistä öljyä vaativiin ohjaustehostimiin yms. systeemeihin.
                                        Tuossa vielä valmistajan sivuilta:http://www.meguin.de/meguin/produktd...id/e_6304.html
                                        Viimeksi muokannut vepek; 28.1.2010, 22:42.
                                          Tuota tynnyrillinen, niin pärjää vähän väljemmälläkin hammastangon stefalla :)
                                            Paljon tuo Febin G 004000M2:n korvike maksaa? Laakkoselta tuli tossa kesällä hauettua ja se maksoi silloin 18€ (litran purkki)
                                              Turussa 15,40 eur litra purkki, folkkafi centerissä tammikuu 2010. siis tuo orkkis 004000.
                                              On vissiin 2004 poistunut tuo 002000 ja tilalle tuli 004000.
                                              itsekin ostin alkujaan motenetistä "jotainvaan" (vihreäpurnukka) tehostin öljyy, mutta oli vaan pakko laittaa sitämitä oikeesti kuuluu.
                                                Febit on ihan käypää kamaa. Tuosta meguinista ei ole kokemuksia, mutta luulisi olevan, kerran täyttää VW-speksit.
                                                  Pikanen kysymys: Voiko 002000:ta laittaa jos systeemis on 004000?
                                                    Eiköhän voi laittaa.
                                                      ohjaustehostimen öljy?
                                                      elikkäs olis tollasta nesteen atf-x litkua mitä jäi bimmeristä niin voiko kaataa audi a6?
                                                        Ei voi. Tehostimeen vain oma tai Febin merkillä varustettu tehostinöljy, ei koskaan automaattiöljy.
                                                          Tämännäköinen purkki
                                                          http://speed-autoteile.fi/index.php?...product_id=407
                                                          • #59
                                                            kiitoksia
                                                            • #60
                                                              Minkä takia sinne ei käy automaattivaihteisto öljy?
