Ohjaustehostimen öljyt
    Olihan taas pötkö, joko uskottais ja käytettäs vaikka tuota hakunappulaa.
    Löytyy varmaan ihanvarmaa tietoa.
    Siis Ohjaustehostinnesteeksi vain ja ainoastaan "G 002000" luki siinä säiliössä sitten "ainoastaan mineerilipohjaista", mutta nämä uudemmat synt.ölpät voi huoletta laittaa.
    Ja eiköhän tämä sitten ollu tässä.
      Lisätään nyt vielä tähän woimalla.
      ATF ei käy tiivistyksien kanssa yhteen. Lisäksi Audin litkuissa on speksattu aika paljon korkeampi paineenkesto, kuin ATF:ssä. Samaa litkua kun käytetään mallista riippuen myös tasonsäätöihin ja jarrutehostukseen.
        Ohjaustehostinöljy
        Audi A6 2.4 V6 bensa vm. -99. Ohjausta kääntäessä kuuluu outoa "kumin" vinkumista, aivan kuin kumit hankaisi vastakkain. Voisiko johtua ohjaustehostimen öljyn vähyydestä. Tosin ohjaus toimii keveästi. Voi tietysti olla nivelissäkin vikaa?
        Missä kyseisessä autossa on öljysäiliö tehostimelle? Onko se sama säiliö missä lukee hydrauliikka? Siis edestä katsoen oikeassa laidassa-vihreä korkki- tuulilasinpesunestesäiliön vieressä. Samaan syssyyn voisin kysäistä missä on jarru- ja kytkinnestesäiliö? Onko lähinnä tuulilasia? Millaista öljyä kuuluu laittaa säiliöihin, jotain audin omaa? Kiitos jos joku viitsii vastata,saksa ei taivu ohjekirjasta.
          Hydraulineste on se vihreä korkkinen, sinne vain Audin omaa tai Febin vastaavaa vihreää öljyä.
          Jarruneste on tuulilasin alla, keltainen korkki. Sinne ei tarvitse nestettä lisätä, jos ei vuotoa ole. On normaalia, että palojen kuluessa taso laskee. Kun laittaa uudet palat, taso nousee taas normaalille tasolle.
            Siellä vinkunan aiheuttaa tukivarsien puslat, eli kuivuneet. Tyyppivika näissä, kohta vaihtoon koko setti + raidetangon päät (sisemmät/uloimmat).
            Tehostimen öljyt juuri siinä missä kuvailit. Jarrunesteet siinä kuskin puolella ylhäällä tuulilasin alapuolella.
            Jarrunesteet mikä vaan merkki DOT joku, sekin kyllä lukee siinä korkissa.
              Vähän vastaavaa oli joko Caddyssä tai edellisessä Passatissa. Pusliin piti ruskiä välillä vähän CRC:tä niin hiljeni pitkäksi aikaa.
                Kiitoksia hyvistä vastauksista!
                  3.0 TDI BKN ohjaustehostimeen oikea öljy?
                  Mitä ohjaustehostin öljyä tuohon bkn koneiseen 3.0tdi koneeseen kuuluu laittaa?
                  Korkissa lukee että jotain mineraali öljyä.
                  Tuohon ei käy mikään autom.laatikko öljy?!?!
                  Jos joku tietää oikean litkun niin vois kertoa niin osais käydä ostamassa sellaista esim. motonetista.
                  SAIN/LÖYSIN oikean öljyn mitä tuohon käytetään.
                  Viimeksi muokannut korbimotors; 14.11.2013, 09:51. Perustelu: asia ratkaistu
                    http://www.motonet.fi/fi/tuote/59000...oljy-vihrea-1l
                    • #70
                      olisko okkim tuo sun linkittämä öljy vai tämä öljy parempi:
                      http://www.motonet.fi/fi/varaosatuot...?ajoneuvo=1765
                      Tuo bemun öljyhän olis heti halvempaakin :)
                      • #71
                        Kappas, siellä on tuollaistakin. En muista noita numeroita ulkoa, mutta tuon tekstin perusteella sen pitäisi käydä.
                        Febiä itse olen aina sinne lorotellut, ja ilman ongelmia.
                        • #72
                          http://www.motonet.fi/fi/tuote/59000...keltavihrea-1l
                          Tämä on febin öljyistä parempi vaihtoehto.
                          • #73
                            Paljos tuonne muuten menee öljyä?
                            • #74
                              Jos meinaat koko järjestelmään niin veikkaisin että litra vois olla melko lähellä mutta tohon itse säiliöön että saa alarajasta täytettyä esim. ylärajaan niin ei montaa desiä. Hyvä jos kahta desiä tuo mittatikun väli on.
                              Viimeksi muokannut okkim; 15.11.2013, 07:48. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
                              • #75
                                Eli sama määrä kuin noin autoissa yleensä. Pitää ostaa siis 3 litraa öljyä ja alkaa vaihtohommiin, huuhtelemalla aina tullut vaihdettua muihin kulkupeleihin.
                                • #76
                                  Tuo febi s6161 on VAG:n tehostinöljy.
                                  • #77
                                    http://speed-autoteile.fi/index.php?...product_id=407
                                    • #78
                                      Katoin että omassa autossa näyttäisi olevan tehostimen öljyt alarajalla mutta mitähän tuonne nyt kannattaisi laittaa kun tehostimessa oleva öljy näyttäisi olevan punaista ja tämä "virallinen" öljy on ilmeisesti keltavihreää? Miksatakaan ei varmaan kannata??
                                        Se vihreä muuttuu punertavaksi/ruskeaksi ajan myötä. Eli on juuri sitä VAG vihreää.
                                        • #80
                                          audi 100 ohjaustehostimen öljy
                                          Mitä öljyä ootte käyttäny 100 c4 :seen ohjaustehostimen öljynä?
                                          • #81
                                            Alkuperäistä "vihreää kultaa", nimi tulee öljyn väristä joka tosiaan on kellertävän vihreää.
                                            G002000 tai G004000 koodilla oleva öljy on ainut ja oikea.
                                            Motonetin valikoimasta tällä hetkellä *TÄMÄ* on oikeaa tavaraa.
                                            • #82
                                              Tästä löytyy kyllä juttua paljonkin hakua käyttämällä.
                                              • #83
                                                http://www.motonet.fi/fi/tuote/59000...nen-MB-2363-1l mineraali ja luokitukset löytyy mun mielestä..vai katoinko ihan väärin http://www.blauparts.com/proddetail.asp?prod=G002000
                                                Viimeksi muokannut Temppu75; 11.3.2016, 20:41.
                                                • #84
                                                  Ei täytä luokituksia. Mikäli se täyttäisi G 002 000 tai G 004 000 luokitukset niin miksi sitä ei lue pullon kyljessä? Blauparts vain väittää että kyllä se toimii, vaikkei samaa kamaa olekkaan. Itse en näe syytä säästää paria euroa/litra tuotteen kanssa mikä mahdollisesti kovassa pakkasessa poksauttaa pumpun/yms tiivisteet pihalle kun viskositeetti on liian isoa.
                                                  • #85
                                                    Febin vihreä purkki on oikea ja se täyttää molemmat G002000 ja G004000 luokitukset.
                                                    • #86
                                                      http://www.blauparts.com/vw/vw_fluid...wg002000chf7.1 tuossa nyt näyttäis luokitukset kuitenkin olevan..tai sitten olen ihan puusilmä :-)
                                                      • #87
                                                        Katopas vaikka valmistajan tuotetiedoista, ennemmin kuin suuripiireisen jälleenmyyjän sivuilta. Tuon öljyn viskositeetti on huomattavasti isompi. Jos siis nyt puhutaan tuosta Febin 08972:sta.
                                                        • #88
                                                          A4 B6 ohjaustehostimen nesteen vaihto ei auttanut
                                                          Eli tein aiheen mukaisen toimenpiteen huonoin tuloksin (2,0 ALT kone).
                                                          Nesteeksi vaihdoin tämän:
                                                          https://www.ecstuning.com/b-liqui_mo...ter/20038~liq/
                                                          Ainakin lukee, että täyttää G002000 vaatimukset. Samaa sanoivat Fixuksella. Tosin kannattaisiko koittaa vielä VAG:n omalla vai ostaa jo uutta pumppua, tämä vissiin oikea pumppu:
                                                          https://www.autonvaraosat24.fi/general-ricambi/7983049
                                                          Ääni oli aiemmin aika pientä, nesteenvaihdon jälkeen tämän videon mukaista:
                                                          https://www.youtube.com/watch?v=96ZlCN7vZH8
                                                          Nesteet olivat kyllä erittäin mustia ja ne oli vaihdettu jokunen 10 tkm sitten.
                                                          • #89
                                                            Ilmaa siellä on jos tuollaista ääntä pitää.
                                                            • #90
                                                              Osaako joku sanoa varaosanumeroa ohjaustehostimenpumpulle? Ajokkina a4 b7 3.0tdi 204hp malli.
