Sopivia vanteita A6 2,7 Bi Turboon ei löydy?
    Minkäs levyset on vanteet? Itsellä on tällä hetkellä kiinni 18/8,5 ET30 ja rengaistus 235/40/R18, ja ei siellä kyllä ole kovinkaan paljoa ylimääräistä tilaa sisä- tai ulkopuolella. Kuten kuvasta näkyy niin aika lähellä on kaaria edessä jo nuo 235 leveät. On kyllä siinä ja siinä, että meneekö nuo 245.
    Ja näissä biturboissakin on vissiin kolmea vai neljää eri jarrusatulaa, joka myös vaikuttaa asiaan.
    • Entäs millaiset vanteet menee 2.7T Allroad biturboon?
      • ET oli muistaakseni sen 45, tosin unohdin sen tänäänkin tarkistaa. Tyhmän malliset pinnat vain, eli vähän erilainen vanne ja homma olis toiminut. Hain yhden 10mm spacerin ja sillä pyöri hienosti, mutta kovin tuli kumi ulos. Tosin lopputulos näytti aika samalta kuin RistoEe:n kuvassa. Tilaa satulan väliin jäi 10mm levityksellä aikas paljon, joten hain sitten 5mm ja 3mm spacerit... tässä kohtaa tulikin jo hiki ;).
        5mm kanssa ei mahtunut pyörimään, mutta kun laitoin 5 ja 3, eli 8mm, niin pyöri hienosti. Ja sain kumit 2mm sisemmäs. Tilasin toki 8mm kiinteät spacerit, ettei nyt sentään tuplalaiton tule. 10mm keskittävä ois ollut varmasti paras, mutta sanoivat, että A6 ei sellainen käy, koska jarrulevyn keskiön herteet tulevat niin paljon ulos, että 10mm keskittävästä korkkaa se sovite. Ja toden totta ulkonemaan olikin liki 14mm.
        Eli 8mm ei keskittävillä mennään, jarrupalat ovat liki uudet, ja levyistä on 1mm pois, eli jos menevät uusiksi noiden vanteiden kanssa, niin voi tulla tiukat paikat. No satula otti minulla kiinni ei ylä eikä ala reunasta, vaan keskeltä, eli siitä kohden missä satula on lähinnä napaa.
        Voi laitta kuvan jos saan projektin onnellisesti päätökseen, mutta 225 tai 235 on seuraavat kumit mitä ostan... ei enää tälläistä showta renkaanvaihdosta ;).
        Niin kävin toki koeajolla 10mm spacerin kanssa, eikä nyt ihan äkkiä ainakaan pohjannut renga, mutta saas nähä isoissa vauhdeissa kunnon heittoon ajettaessa....
          Ja ota myös huomioon jarrupalojen kunto. Satula kun tuppaa näissä tulemaan ulos päin, kun palat uusii. Itsellä ainakin ottaa kiinni satula uusilla paloilla, mutta katsotaan tilannetta sitten uusiksi kun on ajankohtaista.
          Ja muistaakseni renkaan kulutuspinta ei saa tulla ulos kaaresta.
            Mulla bitukassa on 245/40/18, vanteet 18/8.5 ja ET 38 tehtaan sport alustalla. Eipä raavi, eikä ahista mistään.
            • Kyllä mullakin meni alle nuo 245/45 renkaat. Vanteet oli 8" ja ET43. Kulutuspinta pysyy lokasuojan sisällä, mutta kumin posket pikkasen kurkkii ulos. Ei ole raapinut kuopissa mihkään vaikken enää ole "säästellyt" ;).
              8mm piti laittaa levikkeitä ja tuohon malliin kun ei mahdu alle 15mm keskittävät, niin eivät pajalla saaneet kohilleen ja ravisti aivan älyttömästi. Kotona renkaat pois ja silmälläkin näki että olivat n. 1mm pois "paikoiltaan".
              Navan kaulushan on muistaakseni 14mm luokkaa, mutta 8mm spacereiden kanssa nuo vanteet eivät ota siitä enää tukea, eli piti sitten vaan kiristää hyvin risiin ja avata sitten jokaista pulttia pikkaisen ja puukalikka alle, tarkistus ja kiristys. Eli en suosittele.
              Mutta lopputulos onnistui aikas hyvin 95 kieppeillä vielä vähän heiluttaa rattia, siis hyvin vähän, eli vastaa varmaan jotain 5g epätasapainoa, en tiedä onko sitten renkaat vähän huonosti tasapainoitettu, tai sitten on eturenkaat vielä vähän epäkeskosti kiinni, mutta niin on vähäistä, etten noita enää avaa ennen talvirenkaiden laittoa.
              Täytyy harkita jos laittaisi 15mm keskittävät ensi kesäksi, mutta sitten ollaan kyllä luvattomilla vesillä ihan varmasti.
                Alkuperäinen kirjoittaja Wilderness Näytä viesti
                Jos sulla on sellaset vanteet missä on muoviset soviterenkaat niin heivaa ne mäkeen ja teetä keskittävät spacerit missä on sisäreikä 57,1mm ja keskittävä kaulus vanteen keskireijän kokoinen. Onnistuu alle 15mm keskittävätkin. Ellei sulla oo tietty vanteissa suoraan 57,1mm keskireikä.
                  Mikä olisi paras keino saada vanteet mahtumaan kun ottaa jarruatuloihin kiinni, se on ihan vain parista millistä kiinni niin ei enää ottaisi kiinni. Ehdotuksia? vanteiden et35.
                  Kylmänviileesti vaan rälläkällä satuloista parimilliä pois?
                  Oma vastaus - Joo helppohomma saada lisää tilaa ottamalla jarrusatuloista vähän turhaa ulkokuorta pois, Mutta eipäs vanteet menneet siltikään koska tuli rengas kaareen lähes kiinni.
                  Viimeksi muokannut Jaakou; 1.10.2011, 12:54.
                    Omaan kutoseen istuu aika hyvin, renkaina on 235/40 ja vanteet on se 18/8,5 ET30. Jarrusatulaa tosin joutu niistämään hiukan.
                      Ei herneitä mutta molemmissa 2.7t autoissa on nuo surullisen kuuluisat hp2 jarrusatulat, jotka rajoittava vannevalintaa todella paljon. Siksi itsekin jatkoin omaa pohdintaa tähän ketjuun.
                      • Kellään tietoa meneekä nuo biturbon alle ? kiitos!
                        http://www.nettivaraosa.com/vanteet/1354173
                          Päivitystä. Tomason Tn6 18x8.5 et30 Käy, ei ota jarrusatuloihin eikä kaariin. Oma bitukka madallettu ~40mm ja ei jää liian sisään. Taakse olis varaa heittää vielä vaikka 20mm lätyt ja edessä etäisyys lokarinreunaan on aika sopiva käyttöautolle. 5tkm ajetut palat, mutta pitäis mennä uusillakin.
                          Edit: Renkaat 225/40
                          Viimeksi muokannut Jaakou; 6.7.2012, 14:14.
                            Pistäppä Jaakko viellä ET, niin on sekin tallessa täällä. Ja onko muuten jarrupalat kuin uudet?
                              Joo tosiaan ET unohtu laittaa, Päässäni se oli viestiä kirjoittaessa, mutta en sitä ilmeisesti tuohon heti kirjoittanut. Asia nyt korjattu. et30
                              Viimeksi muokannut Jaakou; 8.4.2013, 20:25.
                              • Tuleeko nuita sopivuusongelmia 17x8" ET35 vanteiden kohdalla myös?
                                  Riippuu puolien sisäpinnan muodosta.
                                  • Joo, hyvin nuo tilaamani vanteet tuntui mahtuvan ja jäi hyvin tilaakin.
                                    http://www.tyresto.com/vanteet/momo-...12-6256-detail
                                      Kuinkahan mahtanee istahtaa OZ Superturismo GT 19x8" ET40 biturboon, onko kellään kokemuksia? Sopivasti olisi vaan myynnissä tuollaiset. Rengastus 235/35/19
