Mitäs mieltä olette, liekö tuosta jotain haittaa, jos jarrusatuloista survasee ulkoreunasta sen 3mm pois?
Sopivia vanteita A6 2,7 Bi Turboon ei löydy?
Orkkis RS6 7,5x18 et20 vanteet mahtuu helposti. Lokarin reunojen kanssa tekee kyllä tiukkaa mutta arvioisin että on vielä sisäpuolella.
Hieman tuntui tulevan levottomammaksi kuin edellisillä (rs6 replica 7,5x17 et30) mutta voi johtua väärin kuluneista renkaistakin mitä nyt ajetaan loppuun.
Itsekin etsin ko. autoon vanteita kuumeisesti ensi kesää varten, olisiko kellään kokemusta RS4 replica NEW (http://www.kiiltovaunu.org/product_i...oducts_id=1161) -vanteista? Tai vaihtoehtoisesti OZ Botticelli (http://www.kiiltovaunu.org/product_info.php?cPath=29_30&products_id=1516?) Kokona 18 tuumaa. Muita mahdollisia vanteita?
Yritän nyt summata edellä käytyä keskustelua, valistakaapa/oikaiskaa nyt hieman asiaa huonosti tuntevaa: Onko näin, että pienemmällä ET:llä oleva vanne tulee kauemmaksi jarrusatulasta, joten tällaiset vanteet pitäisi mahtua paremmin topicin otsikossa mainittuun autoon? Tällöin myös ymmärtääkseni vanteen tulisi/kannattaisi olla leveämpi, eli 2.7Biturboon pitäisi laittaa vähintään 8-tuumainen, mielellään leveämpi vanne...? Ja siis ET:llä 30 tai pienempi...? ET25 pienemmäksi tuskin voi mennä koska rekisteriotteesssa on 35-45.....
Mulla on kanssa noi Botticellit 18" koossa S4:ssa 225/40/18 kumeilla ja hyvin mahtuu ET35:lla. Tulee juuri sopivasti kaaren kanssa tasan ainakin S4:ssa ja siinähän on samanlaiset jarrut kuin A6 2.7BiT:ssa. Kiiltovaunun sivujen mukaan tästä mallista on näköjään tarjolla myös 9" leveys.
Ari, ymmärsit tilanteen täysin oikein.
Koita etsiä autoosi 8-8,5" leveätä vannetta. ET 30 on luultavimmin aika osuva tuohon leveyshaarukkaan. Vanteen puolien malli vaikuttaa osaltaan tuohon satulan päälle istuvuuteen, olkoon ET mikä tahansa. Muista mallata vanteita suht uusilla jarrupaloilla, tai ota huomioon uuden palan tarvitsema tila.
Tuo, että pienempää kuin ET25 ei saisi laittaa, koska rek ote sanoo noin...en lähtisi murehtimaan.
19" ET40 olisi tarkoitus hommata mutta kukaan ei ole osannut sanoa että
Onko kenelläkään tietoa/kokemusta meneekö S4 B5:een League vanteita. 19" ET40 olisi tarkoitus hommata mutta kukaan ei ole osannut sanoa että sopii ko. vanteet noiden jarrusatuloiden kanssa.
http://www.leaguevanteet.fi/saatavuus.html
Tiedän että olisi helpointa mennä paikan päälle sovittamaan mutta kun lähimmälle "paikan päälle" on yli 100km niin ei kysellään ensin täältä ;)
Tässä autossa on noi Leaguen vanteet 19" koossa ja eivät omistajan mukaan mahtuneet ilman spacereita http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=36533
EDIT
Huomasin just että yo auton vanteiden ET onkin 35 ja jos vielä tarvii spacerit niin eihän nuo ET40 vanteet sitten mene millään...eihän!??Viimeksi muokannut Mikse; 11.2.2008, 10:43.
Vanteiden puolien muoto vaikuttaa helposti 5-10 ET-pykälän verran. Omaan on kokeiltu aika monta eri vaihtoehtoa 30-45 välillä. Yks (muistaakseni) 45 sopi ja taas tuo toinen ääripää 30 ei. Nyt on alla talvivanteissa 35 ja kesäisissä 37. Kesäset menee just ja just (pikkasen on sipastu satulan kyljestä rälläkällä) ja talvisissa jää tilaa melkein pari senttiä.
Kaksi kysymystä lainaten tätä topikkia, kun virallinen biturbo vannethreadi on mystisesti kadonnut (lue: en löydä)
Vanne: TSW Kyalamit 18". Edessä 8" ja takavanne 9". ET 35
-Onko kellään kokemusta TSW Kyalami -vanteiden sopivuudesta S4 jarrujen päälle ilman spacereita?
- Onko 9" takavanteelle likaa, eli tuleeko pallot ulos kaaresta, niin kuin joka toisesta DX-corollasta jokin aika sitten? rengaskokona edessä 225/40 ja takana 255/35, joten kehä ei ole ongelma...
Jaaaaa sitten hankinnan jälkeinen EDIT------------>
Itse itselleni vastaten: Ei käy suoraan ET35 18x8" TSW:t eteen, tarviaisi >5mm spacer:t väliin (vaikka alan useampi "asiantuntija" toista väitti, eli vanneliikkeet siis"). Ottaa vaan tuohon hemmetin satulaan kiinni...
PRKL
Edit-> Ei mitään speicereitä...Viimeksi muokannut Joker; 18.4.2008, 20:20. Perustelu: Ei mitään speicereitä.... eli speiceri-kysymys pois
Jatkan tässä yksinpuhelua:
Ensin alkuun ote eräästä keväisestä runosta:
Nyt loppui maltti, kun renkaan vaihtoon tuli haltti
Satula pisti minulle hanttiin, joten vaihdan vanteet panttiin
Sitten asiaan:
1 Aiemmin mainittua Superleggeraa ei meinaa löytyä (vanha malli?), joten onko tieto Ultraleggeran puolan muotoilusta, onko sama? Eli toisin sanoen, mahtaakohan 18x8 ET35 Ultraleggerat käydä samoin biturboihin kuin Superit?
2. Löytyykö kohtuuhintaista toimittajaa BBS:lle suomesta, paikallinen edustaja ei kiinnosta, ja googletuksen perusteella esimerkiksi löytyy (www.fi.nordendack.se mutta sivuilta ei löydy enää BBS:siä.
P.S. Neuvot olisi tarpeen ja olisin niistä erittäin kiitollinen, koska käsitykseni Rengasliikkeiden "ammattilaisista" ja heidän tietotaidosta on vahvistunut viime aikoina... Ja lumet ovat jo sulaneet...
Itse painin saman ongelman kanssa viime keväänä ja päädyin OZin Botticelli vanteisiin. Ne ainakin mahtuvat 8X18" ET35 koossa. Ozin taulukoiden mukaan Ultraleggerat menevät kanssa tossa samassa koossa. Halvalla noita ei saa mistään. Kohtuuhinnalla saattaa aina välillä saada Kiiltovaunusta jos siellä sattuu olemaan sopivia tarjouksia.
Tattista Miikka, nuo botticellit bongasin kyllä ja ovat erittäin varteenotettava vaihtoehto, en vaan halunnut mainita niitä taktisista syistä (kohta joka jannulla) ;)
Korjasin vähän virheellistä kysymystäni, eli BBS:sien toimittajaa haen nyt, lähinnä mielessä CH tai CK...
OZ ja kiiltovaunu on kyllä jo huomattu ja noteerattu, mutta näyttää että tällä hetkellä ultraleggerassa oikea jako ja koko on vain mattamustana... Soitellaan kunhan arjet koittaa.
Joku noista kolmesta tärppää maanantaina ja järjestys on yhtä kuin keveys....
MKP82
mahtuuko a6 2,7bit 20 tuumaisia vanteita?? -00
http://www.vannetukku.fi/4-audivw-p-2175.html
pitääkö tuo paikkaansa
Kuittaan 18x8 ET35 OZ Ultraleggerat (Ja 225/40 renkaat) käypäiseksi b5 S4:seen. Kaarien kanssa sovussa ja tilaa etujarruille jää uudehkojen palojen kanssa runsaasti. Kiiltovaunusta tuli ajallaan ja hyvin pakattuna, pultteineen ja OZ:tan keskiösovitteineen.
[mainos]Eli yllä mainitut TSW:t johonkin muuhun kuin b5 S4:seen myynnissä[/mainos]
S4 vanteet + jarrusatulat
Noniin!! Tänään meinasi uutena s4 omistaja pää hajota ihan lopullisesti.
Mitkä vanteet tähän oikeen saa laitettua. Kokeilin liikkeessä 7-8x17"tuumaisia 5x112 ET 35-42 ja perhanan etujarrusatulat ottaa kiinni.
Vakio vanteet on 7,5x17 5x112 ET 35, mut se hiton keskiosa on tulee sen verta kauas, et ne menee just kiinni.
Pitääkö tähän heittää jotkut ET 30 ??
Mitä 17"tuumaista vannetta suosittelisitte ?
Tässä ollu harkinnassa eteen uudet levyt ja satulat, mutta minkä merkkistä ja kokooista ?
Nuo meni omaan 2,7BiT a6 heittämällä alle ja jäi satuloihin vajaa sentti väliä.
http://www.kiiltovaunu.org/kuvat/league_lg241_20.jpg
