Sopivia vanteita A6 2,7 Bi Turboon ei löydy?
    Mitäs mieltä olette, liekö tuosta jotain haittaa, jos jarrusatuloista survasee ulkoreunasta sen 3mm pois?
      No niin, jatketaan yksinpuhelua. 2-3mm otettiin jarrusatulan reunasta tavaraa pois, ja nyt mahtuu vanteet pyörimään. Ei ongelmia. Maalit vain päälle, niin ei pääse katastusmieskään vinoilemaan. :)
        Eiköhän se kestä, muistat vaan ettet tee täysjarrutusta ;))
          Eihän tuolla möhköfantilla saa edes vauhteja, eli ei tarvi tehdä "täysjarrutuksiakaan"..... ;)
            Nostetaanpa taas topikkia, mahtaako alkuperäiset RS6 -vanteet mennä alle? ET noissa on siis 20.
              Laiton viimeviikolla S6:n alle uuden RS4 Audin alkuperäiset 9"x19" vanteet ja sopivat todella mahtavasti alle.
                Jussi: pitäisi mennä.
                S6/a6 4.2 on erilaiset jarrut edessä kuin 2.7btq:ssa. Näin ainakin oletan, koska samaiset vanteet mitkä joku oli laittanut 4.2 litraiseen A6:n, eivät käyneet omaan 2.7btq:n.
                  Orkkis RS6 7,5x18 et20 vanteet mahtuu helposti. Lokarin reunojen kanssa tekee kyllä tiukkaa mutta arvioisin että on vielä sisäpuolella.
                  Hieman tuntui tulevan levottomammaksi kuin edellisillä (rs6 replica 7,5x17 et30) mutta voi johtua väärin kuluneista renkaistakin mitä nyt ajetaan loppuun.
                    Itsekin etsin ko. autoon vanteita kuumeisesti ensi kesää varten, olisiko kellään kokemusta RS4 replica NEW (http://www.kiiltovaunu.org/product_i...oducts_id=1161) -vanteista? Tai vaihtoehtoisesti OZ Botticelli (http://www.kiiltovaunu.org/product_info.php?cPath=29_30&products_id=1516?) Kokona 18 tuumaa. Muita mahdollisia vanteita?
                      Mulla on vitosessa talvivanteina 18" botticellit, ET35 vetää ne turhan sisään siinä, kun Audin omat on ET28-29 tuumakoosta riippuen. Yllättävän helpot on pitää puhtaana. Tyytyväinen olen. Jos rahapussi kestää, ota 3-osaiset, ovat huomattavasti tyylikkäämmät!
                        Yritän nyt summata edellä käytyä keskustelua, valistakaapa/oikaiskaa nyt hieman asiaa huonosti tuntevaa: Onko näin, että pienemmällä ET:llä oleva vanne tulee kauemmaksi jarrusatulasta, joten tällaiset vanteet pitäisi mahtua paremmin topicin otsikossa mainittuun autoon? Tällöin myös ymmärtääkseni vanteen tulisi/kannattaisi olla leveämpi, eli 2.7Biturboon pitäisi laittaa vähintään 8-tuumainen, mielellään leveämpi vanne...? Ja siis ET:llä 30 tai pienempi...? ET25 pienemmäksi tuskin voi mennä koska rekisteriotteesssa on 35-45.....
                          Mulla on kanssa noi Botticellit 18" koossa S4:ssa 225/40/18 kumeilla ja hyvin mahtuu ET35:lla. Tulee juuri sopivasti kaaren kanssa tasan ainakin S4:ssa ja siinähän on samanlaiset jarrut kuin A6 2.7BiT:ssa. Kiiltovaunun sivujen mukaan tästä mallista on näköjään tarjolla myös 9" leveys.
                            Ari, ymmärsit tilanteen täysin oikein.
                            Koita etsiä autoosi 8-8,5" leveätä vannetta. ET 30 on luultavimmin aika osuva tuohon leveyshaarukkaan. Vanteen puolien malli vaikuttaa osaltaan tuohon satulan päälle istuvuuteen, olkoon ET mikä tahansa. Muista mallata vanteita suht uusilla jarrupaloilla, tai ota huomioon uuden palan tarvitsema tila.
                            Tuo, että pienempää kuin ET25 ei saisi laittaa, koska rek ote sanoo noin...en lähtisi murehtimaan.
                              Eikai se rekkariote estä vanteiden asennusta autoon, saahan ne muutoskatsastettua, jos sitä edes tarkistetaan katsastuksessa.
                                19" ET40 olisi tarkoitus hommata mutta kukaan ei ole osannut sanoa että
                                Onko kenelläkään tietoa/kokemusta meneekö S4 B5:een League vanteita. 19" ET40 olisi tarkoitus hommata mutta kukaan ei ole osannut sanoa että sopii ko. vanteet noiden jarrusatuloiden kanssa.
                                http://www.leaguevanteet.fi/saatavuus.html
                                Tiedän että olisi helpointa mennä paikan päälle sovittamaan mutta kun lähimmälle "paikan päälle" on yli 100km niin ei kysellään ensin täältä ;)
                                  Tässä autossa on noi Leaguen vanteet 19" koossa ja eivät omistajan mukaan mahtuneet ilman spacereita http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=36533
                                    Olisko sulla/nykyomistajalla tietoa minkä kokoiset spacerit tarvii ja onko rengastus minkälainen, lähinnä leveys olisi tärkeä mikä mahtuu pyörimään, jos on ahdasta.
                                    EDIT
                                    Huomasin just että yo auton vanteiden ET onkin 35 ja jos vielä tarvii spacerit niin eihän nuo ET40 vanteet sitten mene millään...eihän!??
                                    Viimeksi muokannut Mikse; 11.2.2008, 10:43.
                                      Vanteiden puolien muoto vaikuttaa helposti 5-10 ET-pykälän verran. Omaan on kokeiltu aika monta eri vaihtoehtoa 30-45 välillä. Yks (muistaakseni) 45 sopi ja taas tuo toinen ääripää 30 ei. Nyt on alla talvivanteissa 35 ja kesäisissä 37. Kesäset menee just ja just (pikkasen on sipastu satulan kyljestä rälläkällä) ja talvisissa jää tilaa melkein pari senttiä.
                                        Osaako joku sanoa meneekö 7x16 ET35 RS6 replicat näiden BiT-jarrujen päälle vai ahdistaako puolista tai kehältä?
                                          Ahdistaa aika varmasti, koska samanlainen 18" ottaa vähän satulaan.
                                            [COLOR=Black]Voisiko nuo "League LG190 18x8 ET40" vanteet mahtua A4 B5 -96 quattroon?
                                            Tuossahan nuo puolat kaartuu hieman ulospäin, mutta kaartuuko tarpeeksi, ettei ota satulaan kiinni?
                                            [/COLOR]
                                              Kaksi kysymystä lainaten tätä topikkia, kun virallinen biturbo vannethreadi on mystisesti kadonnut (lue: en löydä)
                                              Vanne: TSW Kyalamit 18". Edessä 8" ja takavanne 9". ET 35
                                              -Onko kellään kokemusta TSW Kyalami -vanteiden sopivuudesta S4 jarrujen päälle ilman spacereita?
                                              - Onko 9" takavanteelle likaa, eli tuleeko pallot ulos kaaresta, niin kuin joka toisesta DX-corollasta jokin aika sitten? rengaskokona edessä 225/40 ja takana 255/35, joten kehä ei ole ongelma...
                                              Jaaaaa sitten hankinnan jälkeinen EDIT------------>
                                              Itse itselleni vastaten: Ei käy suoraan ET35 18x8" TSW:t eteen, tarviaisi >5mm spacer:t väliin (vaikka alan useampi "asiantuntija" toista väitti, eli vanneliikkeet siis"). Ottaa vaan tuohon hemmetin satulaan kiinni...
                                              PRKL
                                              Edit-> Ei mitään speicereitä...
                                              Viimeksi muokannut Joker; 18.4.2008, 21:20. Perustelu: Ei mitään speicereitä.... eli speiceri-kysymys pois
                                                Jatkan tässä yksinpuhelua:
                                                Ensin alkuun ote eräästä keväisestä runosta:
                                                Nyt loppui maltti, kun renkaan vaihtoon tuli haltti
                                                Satula pisti minulle hanttiin, joten vaihdan vanteet panttiin
                                                Sitten asiaan:
                                                1 Aiemmin mainittua Superleggeraa ei meinaa löytyä (vanha malli?), joten onko tieto Ultraleggeran puolan muotoilusta, onko sama? Eli toisin sanoen, mahtaakohan 18x8 ET35 Ultraleggerat käydä samoin biturboihin kuin Superit?
                                                2. Löytyykö kohtuuhintaista toimittajaa BBS:lle suomesta, paikallinen edustaja ei kiinnosta, ja googletuksen perusteella esimerkiksi löytyy (www.fi.nordendack.se mutta sivuilta ei löydy enää BBS:siä.
                                                P.S. Neuvot olisi tarpeen ja olisin niistä erittäin kiitollinen, koska käsitykseni Rengasliikkeiden "ammattilaisista" ja heidän tietotaidosta on vahvistunut viime aikoina... Ja lumet ovat jo sulaneet...
                                                Viimeksi muokannut Joker; 18.4.2008, 23:45. Perustelu: 2. kysymys koski BBS:siä
                                                  Itse painin saman ongelman kanssa viime keväänä ja päädyin OZin Botticelli vanteisiin. Ne ainakin mahtuvat 8X18" ET35 koossa. Ozin taulukoiden mukaan Ultraleggerat menevät kanssa tossa samassa koossa. Halvalla noita ei saa mistään. Kohtuuhinnalla saattaa aina välillä saada Kiiltovaunusta jos siellä sattuu olemaan sopivia tarjouksia.
                                                    Tattista Miikka, nuo botticellit bongasin kyllä ja ovat erittäin varteenotettava vaihtoehto, en vaan halunnut mainita niitä taktisista syistä (kohta joka jannulla) ;)
                                                    Korjasin vähän virheellistä kysymystäni, eli BBS:sien toimittajaa haen nyt, lähinnä mielessä CH tai CK...
                                                    OZ ja kiiltovaunu on kyllä jo huomattu ja noteerattu, mutta näyttää että tällä hetkellä ultraleggerassa oikea jako ja koko on vain mattamustana... Soitellaan kunhan arjet koittaa.
                                                    Joku noista kolmesta tärppää maanantaina ja järjestys on yhtä kuin keveys....
                                                      mahtuuko a6 2,7bit 20 tuumaisia vanteita?? -00
                                                      http://www.vannetukku.fi/4-audivw-p-2175.html
                                                      pitääkö tuo paikkaansa
                                                        Eri A6:ssa on erilaisia jarruja... Eli vaikka sivulla sanotaan että A6, se ei vielä kerro mitään.
                                                        Nuo puolat kyllä näyttää sellaisilta ettei pitäisi olla mitään ongelmaa.
                                                          Kuittaan 18x8 ET35 OZ Ultraleggerat (Ja 225/40 renkaat) käypäiseksi b5 S4:seen. Kaarien kanssa sovussa ja tilaa etujarruille jää uudehkojen palojen kanssa runsaasti. Kiiltovaunusta tuli ajallaan ja hyvin pakattuna, pultteineen ja OZ:tan keskiösovitteineen.
                                                          [mainos]Eli yllä mainitut TSW:t johonkin muuhun kuin b5 S4:seen myynnissä[/mainos]
                                                          • #59
                                                            S4 vanteet + jarrusatulat
                                                            Noniin!! Tänään meinasi uutena s4 omistaja pää hajota ihan lopullisesti.
                                                            Mitkä vanteet tähän oikeen saa laitettua. Kokeilin liikkeessä 7-8x17"tuumaisia 5x112 ET 35-42 ja perhanan etujarrusatulat ottaa kiinni.
                                                            Vakio vanteet on 7,5x17 5x112 ET 35, mut se hiton keskiosa on tulee sen verta kauas, et ne menee just kiinni.
                                                            Pitääkö tähän heittää jotkut ET 30 ??
                                                            Mitä 17"tuumaista vannetta suosittelisitte ?
                                                            Tässä ollu harkinnassa eteen uudet levyt ja satulat, mutta minkä merkkistä ja kokooista ?
                                                            Viimeksi muokannut Sleepy2; 17.7.2008, 20:19. Perustelu: Entisen jatkoksi.
                                                            • #60
                                                              Nuo meni omaan 2,7BiT a6 heittämällä alle ja jäi satuloihin vajaa sentti väliä.
                                                              http://www.kiiltovaunu.org/kuvat/league_lg241_20.jpg
