Audi 80 coupe vanneasiaa
  • Audi 80 coupe vanneasiaa
    Joo ekakerta tällä palstalla.Tuli hommattua tossa Audi 80 coupe quatro vm.90 s2 tekniikalla. Kesä renkaita ei ole niin ne pitäs hommata. Elikkäs meneekö taakse 17X9 vanne, eteen suunnittelin 17X8. Millä offsetillä ne pitäs olla. Autoa on madallettu jollakin supersportin sarjalla.
    Menee kyllä. 9,5" taakse ei tuota myöskään ongelmaa sopivalla rengastuksella JOS kaaret samanlaiset kuin sedanissa tai cabriossa. Sopivasta ET:stä en kyllä tosin osin sanoa kun omani ovat "adaptereilla".
    Renkaat omassa:
    Edessä 215/45-17 8" vanteella
    Takana 235/40-17 9,5" vanteella
      Eteen 30-35 ja taakse 20-25. Ym renkaat hyvä valinta.
      Autosi malliin ei kuulu 80 ja quattossa on 2 t-kirjainta.
        Kuten FreeZ jo sanoikin. Hyvin mahtuu. Tässä vielä demonstraationa FreeZ:n nykyiset vanteet vanhan kasikymppini alla.
        Kuva1
        Kuva2
          Alkuperäinen kirjoittaja Mikko_R Näytä viesti
          Kuva1
          Kuva2
          Mikko, exäsi ZW1:t ovat siis kokoa 17x8" edessä, ja takana 17x9.5", tämä yhdistelmä siis
          muutoskatsastamalla "sallittu" lakipykälissä edellämainitulla rengastuksella? Hieman on ollut
          vaiheessa vanteiden hankinta vielä, mutta päätös pysyy noissa ZW1:ssä,
          tarkoitus lienee ostaa nyt kesän aikana kyseiset valssit, vihdoinkin..
            En käyttänyt konttorilla noilla vanteilla, eli en osaa sanoa onko kuinka lailliset. Käsittääksen ei kuitenkaan pitäisi olla katsastussedällä valittamista. Vähän vanne tuli kuitenkin ulos kaaresta kuten kuvasta näkyy. Onkohan Tuomas katsastanut cabriota noilla vanteilla?
              Kävin konttorilla kyselemässä jokunen kuukausi sitten: muutoskatsastettava jos tuumakoko muuttuu enemmän kuin yhdellä, + kulutuspinnan on oltava kaarren sisällä. Kuvasta näyttää siltä että kulutuspinta pysynee kaaren sisällä, eli tuskin katsastussedällä löytyy valittamista asiaan. Eli ei muuta kuin odottamaan palkkaa, ja siitä sitten vanneostoksille :)
                Eipä ole vielä tullut käytyä, mutta tässä keväällä sekin on edessä kun pitää katsastuksessa käyttää muutenkin. Tuskinpa mitään valittamista tulee kun renkaat on ihan STRO-normien sisässä noille vanteille ja kulutuspinta pysyy myös sisällä.
                  Lainaan tätä topiccia kun ei viitsi uutta tehdä. Joten tietääkö kukaan mahtuuko 186/65 et38, 15" mahtumaan talveksi coupen alle? Vanteen leveyttä en tiedä vielä kun olisin ostamassa uusia vanteita nykyisille renkailleni.
                    Mahtuuhan ne vähän liiankin hyvin. Voi olla vähän hassun näköinen liian pienillä renkailla. Parempi koko olisi 195/65/15 tai 205/60/15(orggis)
                      eihän tuolla 185/65/15 ja 195/65/15 nyt ihan hirveästi pitäisi eroa olla? En raaskisi luopua noista renkaista kun tuli auton mukana ja ovat ihan uudet :> Ellei joku halua vaihtaa tietenkin :D
                        Ei sillä hirveesti. Ja ei siinä mitään, voi niillä ajaa. Saattaa vaan toisiaan näyttää hieman pieniltä.
                          Itselläni on talvikumit kokoa 195/60/R15, itsekään en huomannut "väärää" kokoa ennenkuin suunnittelin kesärenkaiden ostoa. Ihan sopusuhtaisilta ne kuitenkin näyttää.
                            Varmistetaas asia vielä.
                            Onhan typ89 vm.88 coupessa 4x108 jako? Entäs mikäs on keskireikä?
                              Kaikissa (paitsi s2) t89 on 4x108 ja keskireikä 57(,1).
                                Kiitoksia paljon. Näin muistelinkin mutta halusin varmistaa, ennen kun ostan vanteet :>
                                  Mahtako mitenkään saada sovitettua 80 cabrioon 10" leveetä ET 25 olevaa vannetta taakse?
                                    Mitenkäs mahtuu kautta näyttää jos laittaa coupeen 185/65/15" ET 52.5. Ja mahtuuko 6" leveelle vanteelle 185 rengas?
                                      Pitäs mennä. Ei omakohtaista kokemusta. Mutta on noita näkynyt.
                                      Varmaan näyttää typerältä. Menee jo niin sisään. 30mm spacerit väliin ni varmaan ok.
                                        No mitenkäs samat renkaat eli 185 niin vanteilla minkä ET on 42
                                          No ne menee vajaan sentin sisäänpäin vakioihin nähden. Eli ei nyt vieläkään hyvän näköinen ole:) Mahtuu kyllä ei siitä jää kiinni.
                                            No se on pääasia :D Ei talvella oo niin justiinsa :D Oli vaan nykyiset vanteet tasopainotettavana ja kierothan ne oli. (Kiitoksia vaan edellinen omistaja) Nyt on kiire jo saada uudet vanteet ennenkun lumi tulee maahan. Yhet 15" ET42 on tähtäimessä joten täytyy varmaan ne käydä hakemassa jos ne sattuis oleen suorat! :D
                                            Onko mitään vinkkejä saada tietää ulkonäöllisesti onko vanteet suorat?
                                              Rs4 (b5) tai s4 (b6) replicavanteet
                                              Mistähän voisi löytää 4x108 jaolla kyseisiä vannemalleja?
                                              Kookkelilla ei tahtonut löytyä vannekauppaa joka moisia uutena vielä möisi.
                                              Käytettynä voi tuurilla löytää foorumin kautta, mutta eipä noilla replikoilla uutenkaan paljoa hintaa ole (eikä laatua). Mutta talvivanteiksi olisi hyvät.
