A6 4f lisäjarruvalon vaihto
    Ulkokautta tuli revittyä ulos, mutta en ihan suosittele sitä. Ehkä olisi pitänyt rikkoa se lamppu kunnolla, jotta olisi irronnut paremmin.
    Hieman hapettumaa oli vanhassa osassa ja nyt taas tuntuu toimivan. Seuraavan kerran jos tarvii ehjänä irrotella, niin sisäkautta täytyis kokeilla.
    Vinkkinä: älä pesetä autoa, liiallinen painepesurin käyttö kostautui.
    Vajaa 70€ oli osa marmorilla.
      Alkuperäinen kirjoittaja meizzzi Näytä viesti
      Kai putsasit myös johtosarjasta liittimen ja koskettimet? Jos et, on ongelmia melko varmasti tiedossa tulevaisuudessa.
        Alkuperäinen kirjoittaja pulla Näytä viesti
        Tuli sitä putsailtua liittimet. Eiköhän tuo mene taas hetken.
          Varoituksen sana muille:
          A6 Allroad (2001) ei lähde samalla tavoin purkamalla kuin edellä esitetty. Kun oli aikani purkanut ja rikkonut paneeleita (ja tuhonnut lisäjarruvalon täysin, piirilevy poikki), niin huomasin että siinä valon punaisessa kuoressa on reunoissa kaksi pientä punaista suojaa, jotka poistamalla löytyy ruuvit! Nämä pois ja pieni raotus sisäpuolen muoviverhouspaneeliin, niin valo lähtee pois.
          Varaosa 4B9 945 097 Laakkoselta 51€,toimitusaika reilu päivä.
            Ei kukaan osaa kertoa miten A8:sta (D3) saisi vaihdettua lisäjarruvalon? Marmorilla ohjetyöaika on 30 min. Herjaa piru jatkuvasti ja kytkin jo polkimesta vaihdettiin.
              Alkuperäinen kirjoittaja jjkoski2
              No ei varmaankaan lähde kun nuo ohjeet on A6 4F:ään(-05 >) joka taitaa olla aikaslailla eri auto kuin tuo -01:n Allroad. Eli noi ohjeet eivät siis ole mitään universaaleja vaan koskevat tuota mallia. Pitää ilmeisesti lisäillä disclaimeri noihin ohjeisiin, että käy vain ja ainoastaan autoon jonka rekisteri numero on GIF-xxx ;-)
                No nyt alkoi minulla vinkumaan varoitusvalo ja lisäjarruvalo led on pimeänä. Eikös tämän A6 Allroadin takaluukku ole ainakin silmämääräisesti sama kuin profiilini autossa? Onnistuuko tämä irroittamalla nämä lähes näkymättömät suojalevyt ja irroittamalla ruuvit? Ts. tuleeko koko elementti vetämällä ulos? Pitääkö siellä asioida uutta lediä asennettaessa kolvin kanssa vai menevätkö liitokset ja piuhat paikoilleen niks naks? ( vai menenkö suosiolla korjaamolle?)
                Viimeksi muokannut okkim; 2.6.2016, 12:36. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
                  Kyllä ihan oikein. Päädystä pienet peitelevyt pois ja niiden alta ruuvit irti. Sen jälkeen lamppu vetämällä irti, lampussa pieni liitin toisessa päässä jonka saa irroitettua. Eli lampun saa pöydälle. Itse vaihdoin suosiolla kokonaan uuden johtuen kovakouraisista lampun irrroituksista ed.omistajien johdosta, eli en ruvennu pohtiin polttimien vaihtoa.
                    Mulla kanssa lisäjarruvalo pimeenä,mistä tuo lisä jarruvalon liitin löytyy?
                    Siis miltä puolelta purkaa kontista muoveja ja mitä niistä?
                      Onko tuossa kohdassa 2 monta klipsiä? Ite löysin kaksi mutta paneeli on tosi tiukassa yläosastaan, ei inahdakkaan. Paneeli menee vielä ikkunakehyksessä olevan muovin alle.
                        Kumma vika.. Jarruvalo välähtää pari kertaa kun auton laittaa käyntiin/painaa jarrua ja sen jälkeen mykkänä, purin lampun pois ja syötin siihen suoraan 12v, syttyi ja paloi ihan normisti (kirkkautta en ajatellut). Yritin mittailla auton liittimestä mutta en kyllä mitään arvoja sieltä saanut että ilmeisesti johonkin välille tuo sähkö jää? Vai voiskohan tuo valomoduuli olla kuitenkin rikki...
                          Mulla oli lisäjarruvalon johtosarja hapettunut / syöpynyt ajansaatossa piloille, sen vaihdolla alkoi taas valo rokkaamaan. Käyttäytyi aikalailla juuri noin kuin Draagonilla, toimi yhden-kaksi- kertaa käynnistyksen jälkeen, ja sitten tuuttas varattua.
                            Oliko millainen homma tuo johtosarjan vaihto?
                              En vaihtanut sitä itse, auto oli takaluukun korjauksessa marmorilla vakuutusyhtiön piikkiin, käskin samalla vaihtaa.
                              Viimeksi muokannut okkim; 2.6.2016, 12:37. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
                                Kun viimeeksi merkkitiskillä keskustelin aiheesta takavalojen johdotus oli vastaus että johtoja ei saa erillisinä vaan koko takaluukun johtosarja pitää vaihtaa. Hinta johtosarjalle taisi olla jotain 350€ luokkaa. Vaihdettiinko sinullekin koko sarja vai saiko jarruvalon johdotuksen erillisenä?
                                  Nyt en valitettavasti osaa sanoa, asia kuitattiin tyylillä "johtosarja oli hapettunut, vaihdettiin". Uskoakseni ihan koko johtosarjaa ei vaihdettu.
                                  Jarruvalon kiukuttelu alkoi sopivasti samaan aikaan, kun tuli kopsu takaluukkuun.
                                  Viimeksi muokannut okkim; 2.6.2016, 12:38. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
                                    voisko joku tarkistaa mulle mihin A6 4B Avant lisäjarruvalon johto menee?
                                    Itellä kanssa herjaa kokoajan siitä, eikä korjaantunut toisella valolla.
                                    jos ton tiedon siis saa suoraan jollai softalla nähtyä.
                                      Itse hain marmorilta pätkän johtoa liitinpäillä sekä liitinkotelon(yht. 8e) ja vaihdoin pätkän johtoa katkaisemalla ja tinaamalla. Tuo Ledin piirilevy näyttää olevan aika avonainen sekä tuohon liittimeen pääsee vesi myös...
                                        Lisäjarruvalon vaihto
                                        Kävin hakemassa Audicenteristä lisäjarruvalon ja sen mukana tuli liitin ja pätkä johtoa. Maksoi vajaa 107 euroa. Tinaamalla homma onnistui kohtuullisen helposti.
                                        Ainakaan minulle tuo "klipsujen" irrotus ei ollut tuosta vaan tehtävä homma. Isommassa muoviosassa (siis osa jonka takana takavalot jne) oli 2 klipsiä alareunassa ja 4 klipsiä yläreunassa. Lisäksi se piti jotenkin kammeta irti ikkunan kehyksen muoviosasta.
                                        Ikkunan kehyksenä olevassa muovissa on sivulla molemmin puolin kaksi klipsiä jotka aukeavat "sisään päin" ja sitten yläosassa (missä se jarruvalokin on) on 4 tai 5 klipsiä.
                                        Lopulta tuo onnistui maltin kanssa :)
                                          Alkuperäinen kirjoittaja Draagon Näytä viesti
                                          Vähän vanha viesti/ketju, mutta täällä uusi Audi mies ja nyt samaa vikaa. Kuinka tuli korjattua? Olen kertaalleen ottanut valon irti täältä saatujen ohjeiden mukaan ja liitin oli Ok. Myös ihmetyttää se, että valo tosiaan palaa välähtämällä pari kertaa käynnistäessä. Vaihtaessa vaikka R vaihteen päälle lyö ajotietokone herjan center brake lightista. Joskus kostealla kelillä saattaa pelittää pidempään, kunnes taas herjaa valosta. Katsastukseen ei viitsisi lähteä tuon vian ja ainoan vian kanssa. Auto siis audi a6 4f avant -07
                                          Kiitos jo etukäteen jos joku pystyy ratkaisun kertomaan.
                                            lisäjarruvalo A6 avant 4f5,c6
                                            Moi,
                                            olisko jollain tietoa miten lisäjarruvalon saa irroitettua takaluukusta.
                                              Miulla kans lisäjarruvalo pimeenä. Vähän ihmeellisesti toimii muutenki nuo valot. Normisti jarruvalot palaa vaikka auto olis sammutettuna ni tuossa täytyy olla virrat päällä.
                                                4FC6 Avant, lähteekö keskimmäinen jarruvalo irti vaan vetämällä ulos?
                                                  Muistelen että kontin verhoilu täytyy purkaa että saa valon irti
                                                    Tässä video: https://www.youtube.com/watch?v=1G1LCJebHwE
