Tuli tilattua S4 etupuskuri ja helmat n.5kk sitten ja nyt soitettiin ettei he pysty toimittaa osia ja palauttavat rahat. Eli mistä seuraavaksi tilailemaan kyseiset osat? Saisi olla suht halpa paikka,kun tuo käyttöauto pyytää niistä niin sairaasti. Tietysti jos jollain on noita ylimääräisinä niin voihan niitäkin privana tai maililla tarjota!
Mistä audi S4 puskuri ja helmat?
Tuolta löytyisi osanumerot täydelliseen S4 muutokseen kaikkine kiinnikkeineen.
http://www.audi1997.com/modification...onversion.html
Mutta tärkeimmät lienee puskuri ja helmat.
No niin tässä lopulta näitä hintoja, melkoisesti sai osanumeroita korjailla ja muutaman lisätäkin.
hinnat Saksa per kpl / Saksa yhteensä / hinta Suomessa. Koko paketti Saksasta n. 2050 eur, Suomesta 3490 eur
1 8D0 853 491 D 01C Scuff Plate 104,60 104,60 199,00
1 8D0 853 492 D 01C Scuff Plate 104,60 104,60 199,00
1 8D0 853 965 B METAL DOOR STRIP/BRACKET 42,60 42,60 86,80
1 8D0 853 966 B METAL DOOR STRIP/BRACKET 42,60 42,60 86,80
1 8D0 853 975 B METAL DOOR STRIP/BRACKET 35,90 35,90 73,20
1 8D0 853 976 B METAL DOOR STRIP/BRACKET 35,90 35,90 73,20
1 8D0 853 959 A GRU MOLDINGS FOR ABOVE BRACKETS 74,00 74,00 140,80
1 8D0 853 960 A GRU MOLDINGS FOR ABOVE BRACKETS 74,00 74,00 140,80
1 8D0 853 969 A GRU MOLDINGS FOR ABOVE BRACKETS 74,00 74,00 140,80
1 8D0 853 970 A GRU MOLDINGS FOR ABOVE BRACKETS 74,00 74,00 140,80
4 N 104 596 01 SCREWS 0,10 0,30 0,10
26 8D0 853 909 B CLIPS 0,40 11,70 0,70
1 8D0 853 579 C GRU CAP 16,40 16,40 44,60
1 8D0 853 580 C GRU CAP 16,40 16,40 44,60
1 8D0 854 861 A GRU COVER 14,90 14,90 40,60
1 8D0 854 862 A GRU COVER 14,90 14,90 40,60
1 8D0 853 859 GRU SKIRT 76,20 76,20 134,00
1 8D0 860 859 GRU SKIRT 76,20 76,20 134,00
2 N 902 732 01 RIVET 0,20 0,40
18 N 908 719 01 NUT 1,30 24,20 1,50
4 N 904 402 01 NUT 0,40 1,80
4 N 905 743 02 SCREW 0,10 0,60 0,15
1 8D0 853 923 01C HOLD 13,40 13,40 34,40
1 8D0 853 924 01C HOLD 13,40 13,40 34,40
2 N 016 202 3 RIVET 0,30 0,60 0,50
8 N 907 750 01 SCREW 0,20 1,80 0,31
16 N 908 214 01 NUT 0,40 7,20 0,65
1 8D0 853 941 STRIP 68,80 68,80 120,80
1 8D0 853 942 STRIP 68,80 68,80 120,80
10 N 906 349 01 RIVET 0,30 3,00 0,50
10 8D0 854 955 B 01C RING 1,50 14,90 3,70
10 8A0 854 953 COVER 2,20 22,40 4,40
1 8D0 854 973 CLAM 13,50 13,50 30,60
1 8D0 854 974 CLAM 13,50 13,50 30,60
2 N 015 445 6 CLIP 0,30 0,60 0,50
4 N 101 799 01 NUT 0,40 1,80 0,65
2 N 013 969 4 SCREW 0,10 0,30 0,15
1 8D0 854 977 CLAM 19,40 19,40 40,39
1 8D0 854 978 CLAM 19,40 19,40 40,39
1 AKL 448 300 04 FOIL 23,20 23,20 40,20
1 8D0 854 983 CLAM 8,70 8,70 22,20
1 8D0 854 984 CLAM 8,70 8,70 22,20
1 8D0 807 103 N GRU S4 front bumper 411,00 411,00 444,00
1 8D0 807 683 G 3FZ Center Grill 23,80 23,80 57,00
1 8D0 807 345 L GRU Left Grill 26,80 26,80 72,60
1 8D0 807 346 L GRU Right Grill 26,80 26,80 72,60
1 8D0 941 699C L Fog Light 105,80 105,80 113,00
1 8D0 941 700C R Fog Light 105,80 105,80 113,00
1 8D0 807 521 H GRU Rear Apron spoiler 80,70 80,70 141,80
suzka1100
Meillä ei ollut muuta kuin S4 helmat, hirveä homma asentaa mutta ei ne tarvitse kaikkea sälää mitä tarvitsisi , koska se sälä maksaa hirveästi..
Eli mitä kaikkea tarvitaan että saa S4 helmat asennettua, tarkoitan siis välttämättömimmät tarvikkeet?
Tietenkin itse helmat, ovatko muuten yhdessä osassa? vai koostuuko monesta palasesta?
S4:lle on varmaan omat roiskeläpät? Entä käykö vakio listat oven alalaidassa? Entä ulottuuko helma oven alle siis yhtä pitkälle kuin vakiomuovi?
Kyllä ne helmat on ihan yhdessä osassa. Varmaan helpottaa asennusta jos on kaikki asennus osat, mutta itse ajattelin laittaa jollain konstilla ilman hilppeitä ja jos oikein pahalta näyttää niin hakee aivan välttämättömät osat asennukseen ja sehän selviää vasta kun rupee asentamaan, että mitä tarvitsee. Tilasin laakkoselta osat ja ensiviikolla pitäisi tulla. Voin sitten informoida kuinka hankala oli asentaa ja mitä osia tarvitsee. Tuossa linkki jossa asennetaan S4 helmat ja jos engelsmanni taittuu ,niin voi itse päätellä mitä osia voisi jättää pois.
http://www.audiworld.com/tech/ext47.shtml
Pitäisi sopia A4 ovilistojen kanssa ja ylemmässä kuvassahan sellaiset onkin. Oli laakkosella aika kovat hinnat, mutta halvemmat kuin käyttöautolla. APC olisi ollut todella edullinen, mutta he eivät pystyneet toimittamaan ongelmien takia. Laakkonen lupasi ensiviikon alkupuolella osat joten aika nopeaa toimintaa. Kallista tosiaan, mut elämä on!
suzka1100
Helma on yhtenäinen osa kaaresta kaareen. Ainoat mitkä olisi hyvät olla irto-osista mukana on engelsmannin kuvissa nro:10:ssä näkyvä takakaaren "jatke", se piilottaa aukon takapyöräkotelosta ja helma tulee siihen kiinni. Ns. kiskot mitkä tulee auton pohjaan kiinni on helppo ruostumattomasta pellistä taivuttaa itse(audiworld kuvat 1,2 ja 3.) Kuraläpäpiksi käy entisetkin kun vähän leikkaa reunaa uuteen muotoon. Orkkis oven alalista käy myös paitsi että , sekä etu- että takalokarin kohdalla joutuu työstämään listoja sisäpuolelta aika reilusti. Vanhasta kynnys listasta saa leikkaamalla ylimääräisen alas kaartuvan muovin pois ihan hyvän hynnyksen uusien helmojen kanssa joten ei kannata hajottaa niitä pois ottaessa..... Kaikki on paljon selkeämpää kun purkaa vanhat osat pois ja sovittaa helman paikalleen. Sairaan työläs homma oli vaikka itselläkin oli ammattimies mukana asennuksessa (itse näytin lähinnä valoa). Meillä meni reilu päivä aikaa asennuksiin + ovenalalistojen maalaukseen (helmat oli jo värjätty valmiiksi). Joten onnea ja menestystä innokkaille asentajille S4 helmojen pariin..... Niin unohtui vielä että lasiliimaa kannattaa varata muutama tuubi, sitä meinaan tarvitsee.....
Oletettavasti siitä tulee aivan pöljän näköinen jos ei ole ollenkaan oven alareunan listoja ja askartelee S4:n helmat paikalleen? Se helma kun ilmeisesti nousee molemmista päistä samalle tasolle mitä oven alareunan listan yläosa on. Näin olin katsovinani tuosta Tomin harmaan nelkun kuvasta.
ei siitä nyt ihan pöljän näköinen tule jos ottaa oven alalistat pois. Jos sakemanni taittuu niin tossa linkis on juttua siitä ja pari kuvaakin löytyy. Voihan tuon sivun kääntää babelfish:llä engelsmanniksi jos tuottaa ongelmia. On muutenkin aika pätevä paikka tuo a4-freunden foorumi.
http://7797.rapidforum.com/topic=100178909499
Tuosta lisäkkeen varaosanumerosta ei ole tietoa, mutta näyttäisi siltä että se olisi hyvä hommata.
Tuollainen PDF tiedosto valahti minulle jostain ihmeellisestä paikasta
http://www.iki.fi/~harald/audi/s4-skirts.pdf
Otin siitä kuvan itse listasta
Mikäli ymmärsin oikein, niin oikeasti tarvittavia osia olisi seuraavasti
(1) helma, 8D0 853 959 A, 74?
(7) takapala, 8D0 853 923, 13.40?
Samalla voisi ottaa seuraavat osat, koska ne eivät näytä olevan niin kauhean hintaiset
(16) ja (22) etukiinnikkeet pohjaan, 8D0 854 973 ja 8D0 854 983, 13.50? ja 8.70?
(20) takakiinnike pohjaan, 8D0 854 977, 19.40?
Muut voisi sitten säveltää. Yhteensä nuo yllä mainitut osat kerrattuna kahdella
kerhon kautta siis 258?. Sisältää helmat, kaksi etukiinnikettä, takapala sekä takakiinnityslistat
molemmille puolille.
Osa (13) ja (14), eli jotkut palat millä helma kiinnitetään, yhteensä noin 40? 10 kpl sarja.
Mikähän tuo "strip" osa (11) on oikeasti? Pitkä suora lista jonka hinta 120??
Toinen vaihtoehto on Caracteren sarja, joka on kuulemma S4 näköinen ja laadukas. Se sarja
joka on tarkoitettu -98 malliseen sisältää oven alalistatkin. Sarjan hinta on siinä 750? tai sitä
luokkaa.
Nytkin on ebay:ssä huuto meneillään kahdesta tuollaisesta pelkästä 74? käytetyista kuorista.
Meni pari 182? hintaan. Kerhon kautta siis uusi helman kuoripari reilusti alle tuon.
Tuo osa 11 on tärkeä osa, sillä helma pysyy kiinni yläreunastaan koko matkalta. Ilman sitä se alkaa repsottamaan.
Se on Velcron tyylinen kiinnike, siinä on sellaisia muovitappeja. Helmassa on tietysti vastakappaleet. Hemmetin kallis osa.
Laskeskelin tuossa, että helmat + kiinnikkeet tulisi maksamaan varaosakanavan kautta jäsenelle 509e. Onhan tuolla lystillä hintaa, tosin marmorin hinnat ovat taas omassa luokassaan.
Eli:
8D0853859 Side member trim, left
8D0853860 Side member trim, right
8D0853923 holder for covering, left
8D0853924 holder for covering, right
8D0853941 retaining strip, left
8D0853942 retaining strip, right
8D0853955 lock ring
8A0854953 locking cover
8D0854973 retaining bracket, left front
8D0854974 retaining bracket, right front
8D0854977 retaining bracket, left rear
8D0854978 retaining bracket, right rear
8D0854983 retaining bracket, left front "22"
8D0854984 retaining bracket, right front "22"
Nyt S4-helmat asentaneet kertoilemaan mitä oikeasti tarvitaan ja mitä ei. :)
Sinun pitäisi liittyä ACF-jäseneksi, pelkkä forumitunnus ei riitä. Tepon (Kalske) kautta voi tilata ilman jäseneksi liittymistäkin, hieman kalliimmalla tosin.
http://www.audiclub.fi/index.php?mid=8
Monet osat mitä tässä aiheessa on puhuttu ovat B5 ässään.
