Audi 100 valokuvio pielessä
  • Audi 100 valokuvio pielessä
    Katsastuksessa, Korjauskehotus, Lähivalon kuvio virheellinen? Mikä voisi olla vikana??
    Autossa ei koskaan ennen ole ollut valoissa ongelmaa, tosin olen 28.01.2009 ostanut auton.
    Neuvoja tarvittaisiin!
    Kiitos!
    tavalliset vai s4(projektori) umpiot?
      Minkä ikäinen auto? Linssiumpio vai perinteinen?
      Voi olla kiinni ihan suuntauksesta, tai sitten peilistä rapisee pinnoite. Ilmeisesti ei kuitenkaan tarvi uudestaan viedä näytille?
        jos ei suuntaus auta niin
        tavallinen umpio:
        -polttimo huono
        -polttimo huonosti paikallaan
        -lasi halki, tai muuten rikki/sulanut
        projektori(s4,tdi)
        -polttimo huonosti
        -linssi paskana
        ei oikein muita vaihtoehtoja tule mieleen
          Tavallinen umpio.
          Ei tarvitse.
          Viimeksi muokannut Sleepy2; 9.2.2009, 21:53. Perustelu: Yhdistetty
            Tarkasta suuntaus. Jos ei auta, jää vaihtoehdoksi melkein heijastim(i)en vaihto.
              Siihen on edellinen auto jobbari laittanut, Halogen lamp 9004. 12v65/45W HB1.
              Onkohan oikea?
              käyttöönottopäivä 12/91, ensirekisteroity 1995.
                Hum, ihan perus H4 polttimolla voisi siis aloittaa :)
                Vai onko siis kyseessä tuo profiilin jenkkituonti? Sitten kannattaa varmaan tutkia umpio tarkemmin.
                  Kokeiltiin, pistoke väärä ei sovi, autossa on muovinen kanta jossa liittimet. Kolme rautaa.
                  Aina mennyt ennen ok katsastuksesta? Ihmettelen? Vien auton Turun audicenteriin, 18pv, saavat tutkia läpi!
                  Viimeksi muokannut Sleepy2; 9.2.2009, 22:03. Perustelu: Yhdistetty. Muokkaa edellistä viestiäsi, jos kukaan ei ole vastannut välissä.
                    Itse olen onnistunut laittamaan Golfiin polttimon 180° nurinpäin. Se oikeasti näytti siltä, että noin se nimenomaan pitää laittaa, mutta väärin se silti oli. Katsastuksessa valitti valokuviosta, joten pyysin saada ropata vähän poltinta, kun sen juuri olin vaihtanut. Sitä kun aikansa pyöritti, niin löytyihän se oikea asento, jossa se tuntuikin olevan paremmin paikoillaan. Ei se nyt niin huonosti istunut kyllä väärässä asennossakaan.
                    Ettei vain olisi tässäkin tapauksessa sama "ongelma" vai oliko molemmat puolet?
                      Polttimon tyyppi viittaisi USA-mallin DOT-umpioon, joissa on erillainen valokuvio euroversioon verrattuna. Itse umpioissa ei siis välttämättä ole mitään vikaa.
                        Eikös jenkkiumpioita ole autoa maahantuotaessa joutunut vaihtamaan täällä euromaaleihin juuri tuon valokuvion takia.
                          Motonetista (euromalliset umpiot) halvimmillaan:
                          Audi 100 12.90--94 H4-vasen (ei S4/TDi). . . . . . . . . . 48-5469 69.00 ???
                          Audi 100 12.90--94 H4-oikea (ei S4/TDi). . . . . . . . . . 48-5470 69.00 ???
                          Merkkitiskillä USA-mallin omat ajovalot joko 222e/kpl tai 292e/kpl, eroista en osaa sanoa.
                          Euromallin ajovaloumpiot vastaavasti 173e/kpl merkkitiskiltä.
                          Euromalliset umpiot vaihdettaessa täytyy ainakin liittimet lainata alkuperäisistä jenkkiumpioista, siitä mahtuvatko euroumpiot (erot umpion pohjissa/taustassa?) paikalleen on vaikeaa sanoa kun en jenkkikeulaa ole nähnyt sisäpuolelta koskaan, myöskään kiinnikkeistä ei ole varmuutta.
