Keskuslukitus lukittaa 5s:n jälkeen
  • Keskuslukitus lukittaa 5s:n jälkeen
    Eli vikakuvaus on seuraava. Autossa on kakella hälytin ja k-lukon ohjaus. Jos avaa kakella ovet, niin kaikki aukeaa ja hälytin menee pois, mutta menee kiinni 5 sekunnin päästä (hälytin ei mene päälle itsestään). Jos tämän jälkeen avaa vielä takakontin lukosta ovet (ainoa, mistä kaikki ovet aukeaa) niin ne myös jää auki.
    Autossa on Cobran hälytin ja Cobran lisämoduli alipaineiselle lukitukselle. Moduli on testattu ja uuden kanssa sama vika.
    Voiko ko. vika tulla esim. jonkun oven rajakytkimistä. Jos raja on koko ajan lukitsemisasennossa, niin pitäisikö ovien aueta ollenkaan.
    Onkohan tuo nyt vika? Jos avaan oman autoni ovet (alkuperäinen kaukosäätö), enkä koske niihin, niin kyllä ne kohta lukossa on. Mutta jos käytän jotain ovea, niin sitten ei lukkiudu. Tai, sitten en vaan käsittänyt asiaa oikein;-))
      Joo unohdin laittaa, että ne ovet lukittaa, vaikka availis ovia. Esim. kuskin ovessa on kiva toiminto, eli kun olen mennyt autoon, niin ovi paukuttaa lukkoon ja avaus vaatiikin sitten kaksi kahvan vääntöä.
        Tähän ei osaa sanoa muuta, että olisko autossasi ns. turvalukitus--> käytetään "vilkkaamissa" maissa.
          Emännän B6 laittaa ittensä lukkoon ku nopeus nousee ~30km/h korville. Eikös tämän saa jotenki koodattua pois? Miten se tapahtuu?
            Alkuperäinen kirjoittaja horch Näytä viesti
            B7:ssa kun nopeus ylittää 15km/h niin ovet menee lukkoon, saa vcds:llä koodattua pois. A6:sessa saa setup valikon kautta.
              Löytyskö jostain ohjeita miten saa koodattua pois?
                Mä koitin joskus asentaa tohon kasikymppiin jotain käytettyä cobran hälytintä. Sain kaiken muun toimimaan mutta teki vastaava että piti ovia auki vain sen 5sek.
                Syytä en siihen keskinyt joten raksin pois..
                  http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...879#post853879
                    Siis meenkö 46 - Central Convenience ja sieltä coding ja uus coding 32 numeroa pienempi ku autos nyt oleva? Ei oikein saanu selvää nyt.
                      Käsittääkseni kyllä. Ex B5-faceliftissä tuon kanssa kuljailin, mutta tarkkaa muistikuvaa ei nyt ole.
                        Juuri näin jos haluat pois.
