Peilien kiristys
  • Peilien kiristys
    Mulla heiluu profiilin autossa sivupeilit ku ajelee. Voiko niitä kiristää jostakin?
    Heiluuko se lasi vai koko muovirunko? Itsellä heiluu se pelkkä lasi kuskin puolella... Miten tuon lasin saa irti rikkomatta mitään?
      Koko hoito heiluu juuresta, siitä mistä se liittyy siihen runkoon.
        Ainakin tuoreemmista irtoaa ihan kampeamalla. Projektit-osiossa Juhon B6 Avant TDI:n kertomuksessa on juttua lasin vaihdosta.
        Tarkoitatko Raine sitä peilin kuorta? Omassa helisee peilin kuoret, kun ajaa rekka vastaan. 3B-Passatissa oli pelin pohjassa pari ruuvia, joilla peili oli ainakin osittain nipussa. Saman tyyppiseltä näytti kuin C4:nkin peilit, joihin en ole vielä jaksanut perehtyä sen tarkemmin.
          Pohjassa pari ruuvia joista näkee peilin sisään ja saa lasin painettua irti. Sit kun kääntää peilin auton kylkeen kiinni niin tulee vielä saranan alta yksi ruuvi esiin, sitä en tiedä mitä mahtaa kiristää...
            Joo just se kuori heiluu kun rekka ajaa vastaan ja kovalla tuulella yms. Ja kun kädellä ottaa kiinni niin tuntuu selvä väljyys.
            Lasi heiluu siinä mukana kans.
              Oven sisäpuolella tais olla pari pulttia jolla runko on kiinni.
