s2 vanteet
  • s2 vanteet
    onko kellään tietoa tuleeko ongelmia asettaa autooni 18*8 ja taakse 18*9 vanteet joissa molemmissa et 35? muistaako kukaan nähneensä rengashalkaisia taulukkoa josta näkisi tuon
    takarenkaan koon, jos edessä käytettäisi 225/40?
      pitäis sopia
        No 8" ei tuota ongelmia, mutta 9" voi olla himppasen lähellä raidetankoja!
        Oikeasti leveämmät takarenkaat vain lisää puskemistaipumusta, joten minkä tyylissä voitat, ajettavuudessa häviät.
          Muistaakseni MTM:n joskus rakentamassa tiukemmassa S2:ssa oli leveemmät renkaat edessä, juurikin puskemisen vähentämiseksi.
            Eli jos S2:seen mahtuvat 18" heittämällä, niin tyhmänä voisin kuvitella omaani ostavani 18" 8-8,5" leveät vanteet, ja niille jotkut 225/40 kumit? Vai miten on mestarit, mahtuuko pyörimään? Auton madalluksesta en ole ihan varma, tontissa tuo Audi ei kyllä ole, mutta nosturille nostettaessa näytti aika lähelle kaaria jäävän renkaat, joten kaipa sinne on jotain vaihdettu :x
              Itsellä oli viime kesänä et 35 ja 18" 225/40. Oikealla et:llä uskoisin 8.5" sopivan vielä ihan ok. Leveämpiä en missään tapauksessa pistäisi.
                Mikä on S2:sen vakiorengaskoko ja ET?
                  Vanhempi 5-puolainen 205/55-16 7x16 et 37 ja uudempi 6-puolainen "avus" muuten sama muistaakseni, mutta 7,5 leveä.
                    S2 Avant, 18x8,5 et 35 225/40 pyörii nätisti. Joskaan ei sitä tilaa missään liikaa enää tuolla rengastuksella ole. Takapään tuennassa on jotain eroa ainakin S2 avant/muut, mutta en sitten tiedä että vaikuttaako se mitään renkaiden mahtumiseen. Edessä on muistaakseni ihan kiinni raidetangonpäissä renkaat, eli sisäänpäin ei pysty levittämään enää milliä enempää, ulospäin ehkä. Takana sitten taas pystyy sisäänpäin vielä levittämään ehkä puolituumaa, ja uloskinpäin onnistuu tottakai. Ongelmana takana on vaan että nyt nuo 225 leveät kumit on juuri ja juuri kaarien sisällä, vanteet tulee jo yli hieman. Kanttien levityksellä voi saada hieman leveämmät kumitkin.
                    Itse kanssa harkinnut että laittaako leveämmät kumit jompaan kumpaan päähän, mutta ilmeisesti leveämpien kumien/vanteiden sovittaminen eteen vaatii jo hieman rajumpia muutoksia.
                      kiitos vinkeistä! entä jos vanteen koko olisi takana 17" ja 9" leveä. paljonko offsetin (et) kuuluisi
                      olla että homma toimisi?
