Alusta -sarja Audi 100tq typ44 -90vm
  • Alusta -sarja Audi 100tq typ44 -90vm
    Miellelään kork. ja jäykkyys säädettävä, Mitä suosittelette? Ja sopiiko alle 8x17et35, tässä korimallissa pyöreät kaaret (200 20v tyyli)
    kiitos
    Samat "totuudet" kuin c4 korimallissa, eli etutolpat lähtevät sitten tehtaalle käymään jos korkeussäätöä halajat.
      8x17 et35 menee ongelmitta t89, niin luulenpa että menee myös t44.
        mut eikös kw v1 sarja ole olemassa autoon, completos.fi 1300e ? :)
          On, mutta että tuon saat, tarvitsee sinun lähettää omat etutolppasi KW:lle muokattavaksi sarjaa varten.
            Mikäs ois hyvä satsi ilman kork. säätöä??
            Viimeksi muokannut juhagee; 5.2.2009, 21:41.
              Ainakin V8:ssa ja 200:ssa aika toimiva setti on Bilstein iskarit + K.A.W. jouset. Myöskin Konin iskareita on sanottu toimiviksi.
                Mulla oli satkussa joskus weitecin jouset vakio iskareilla. Kyllä sekin toimi normaaliajossa. Ei ollut varmasti paras, mutta etuisa ratkaisu.
                  itsellä on kans semmoinen käsitys että bilstein ois hyvä valinta, onko antaa infoa, mistä paikasta näitä kannattaisi metsästää?
                    Mulla on 9x17 RH AG Cuprad ET30 225/45 Nokian Hakka R kumilla. Edessä tuli puolat todella lähelle jarrusatulaa ilman levityspalaa. Takana en edes kokeillut ilman spaceria. Nyt edessä 20 mm lätty ja takana 12 mm lätty. Hyvin pyörii eikä ota kiinni. Ensi talveksi isompaa & leveämpää vannetta ja kumia.
                    Ei se KW1 1300 euroa maksa, ebaysta saa noin tonniin. US-Parts saattaa tarjota myös kilpailukykyistä hintaa.
                    Viimeksi muokannut Henri Ekberg; 14.2.2009, 20:54.
                      Profiilin ässässä on Bilsteinit ja vertailun vuoksi lötkössä on Konit. Ei havaittavaa eroa, mutta plussa Konin hyväksi että niitä voi säätää/huoltaa.
