Coupe GT t85 tukivarren puslat
  • Coupe GT t85 tukivarren puslat
    Katsuri huomautti etutukivarsien takapuslien väljyydestä, niin ajattelin laittaa kerralla kaikki vaihtoon.
    Mutta mikä olisi paras vaihtoehto puslaksi? Alusta saisi olla melko topakka ja mahdollisesti "ratakelpoinen" mutta auto on kuitenkin jokapäiväisessä liikenteessä.
    Löytyisiköhän tuohon uretaanipuslia vai olisiko alkuperäinen kumipusla paras?
    Onko tuossa coupessa samat puslat/tukivarret edessä kuin sedani 80:ssä?
    powerflexiltä ja superflexiltä saa uretaani puslia.
    veikkaisin että on samat puslat kuin quattroissa,80,90,coupe...............
      Yksi vaihtoehto on myös sorvauttaa puslat paikallisella lomautetulla sorvarilla.. Mittoja otetaan vastaan, myös muiden puslien mitat kelpaavat kyseiseen kulkineeseen.
      Onko tarvetta isommalle erälle näitä puslia ?
        Mistä tavarasta?
          Sinähän se insinööri taidat olla ? ;)
          Vaihtoehtoja otetaan vastaan
          Viimeksi muokannut 8866; 30.1.2009, 11:46. Perustelu: ^merkki poistettu
            Suosittelen uretaanisia puslia.Itse oon ajanu Superflexin puslilla 300tkm eikä väsymisen merkkejä.Ovat myös helpot asentaa ja hitakaan ei oo päätähuimaava.Taitaa olla 37mm:n tukivarsilla tuo auto.
              Nooh, en ihan vielä. :) Mutta uretaanihan on minunkin mielestäni The materiaali autoon jota käytetään myös kadulla.
                Tähän hätään tulee nyt tarvike febit tukivarsiin ja vakaajan tappeihin tilasin marmorille ne puslat, saapuvat parissa päivässä.
                Pitää ajan kanssa seurailla noita powerflexejä mistä halvalla löytyisi.
                Tänään täytyy iltavuorossa rakennella jonkunlainen ulosvetäjä/sisäänpainaja noille puslille, josko vaikka saisi ensi viikolla vaihdeltua.
                  Tukivarresta pusla lähtee rautasahalla. Tukivarressahan ei ole puslalle umpilenkkiä, joten voit rohkeasti sahata puslasta palan pois ja sitten taittaa kehän kasaan. Väkisin työntämällä saan vain ruostuneen tukivarren mutkalle.
                    Tässä taannoin vaihdoin omaan vanhaan coupeen puslat yms. On turha kuvitella että saa lähtee muulla kun rautasahalla ja tuurnalla noita puslia pois. Varsinkin jos ovat vielä alkuperäiset niikun mulla oli osaksi.
                    Uusiksi pusliksi tuli powerfleksiä ja osaksi alkuperäisiä kohteesta riippuen. Ainakin osa puslista ei omaan sopinut vaan piti sorvata sopivammaksi.
                      Kiitoksia vinkeistä, nuo puslat tulee maanantaina, niin alkuviikosta pääsee vaihtelemaan.
                      Varsin edullista, koko etupään puslat 56?, kumisina kylläkin.
                      Nuo febin osat vaikutti ainakin Passatin tukivarsihässäköissä varsin laadukkailta.
                        Onko kellään tarjota mittoja typ89 quattron puslille.
                        Koulussa kun pitäis suunnitella, piirtää ja valmistaa jokin sorvaus kappale, niin iski ajatus jotta jos tekis jotain oikeasti hyödyllistä.
                        Jos jollakin olisi tässä JKL:n seudulla vaikka vanhoja tuollaisia puslia irrallaan niin voisin itsekin koettaa mitoittaa niistä.
                        Mitenkäs tuo materiaali. Koululla on kuulemma jotain "pommia" jota sais käyttää. Ilmeisesti jotain muovituotetta? Eipähän tuota paljoa mene joten paikalliselta ETRA:lta käyn hakemassa asiaan kuuluvaa ainetta kunhan tietäis mikä soveltuis hyvin. Samalla vois hyvällä omalla tunnolla teetättää hieman suureman satsin noita jos joku muukin tarvitsee.
                          Tuo "pommi" on polyasetaalia, ja sitä käytetään esim. liukulaakereiden matskuna. Sitä en osaa sanoa, että onko liian kovaa tukivarsiin, kun se ei sitten jousta enää ollenkaan. Apurungon pusliksi varmaankin on hyvää ainetta.
                          Mulla ainakin on noita vanhoja puslia, että voin ottaa mittoja.
