mikä vinkuu vasemmalla edessä?
  • mikä vinkuu vasemmalla edessä?
    Eli tuossa pitemmän aikaa kuulunut vinguntaa vasemmalta eli kuskin puolelta edestä, ääni tuntuis tulevan renkaasta. Hiljaa aettaessa ääntä ei kuulu kiihdyttäessä mahoton vingunta, tänään kuuntelin tarkemmin ikkuna auki. Kuuluu käytännössä koko ajan kovassa vauhdissa. Jarrupalat ja levyt vaihettu vuosi sitten. Jarruista se ilmeisesti kuitenkin tulee??
    Tuskin jarruista ellei ole kivi kilven ja levyn välissä, tai jarrut makaa päällä.
    Pyöränlaakeri ulisee/laturin hihna löysällä tai liian kireellä? Tai sit kumit vinkuu kun vetoa on enemmän ku pitoa :D
    Viimeksi muokannut Kenda; 29.1.2009, 01:36.
      jep epäilen laakeria kun ääni tuntuu tulevan ihan renkaalta..
      tai voihan se olla tuo laturin hihnakin ääni on semmosta viu viu viu viu tyyppistä.
      Kunoon vinguntaa se on ei niinkään ulinaa..
        jarrulevy tuntui meleko kuumalta 10 km ajon jälkeen pakkasta kuitenkin 5 astetta..
          Kurkkasitko jarrupalojen nykytilaa?
            en sen verran pimeää oli pitää huomenna tutkia lisää..
              Jos jompikumpi jarrupala on loppuunkulunut, eli metallia metallia vasten niin tiedossa on jonkinmoista jarrujen kanssa jumppaamista. Jos ei ni sit se vika on das pyöränlaakeri. Luulisin.
                jarrupala hinkkaa pitäs vaihtaa..
                  Selvitä myös se et miks hankaa, se hinkkaminen on seuraus, ei syy. Edelleenkään mistään mitään tiedä, mut näin luulisin...
                    Jarrujen purku, putsaus, tarvittavien osien vaihto ja uudelleen kasaus saattaisi siis olla rok
                      joo näin pitäs tehä ei vaan perjantai illsta taida onnistua
